生化需氧量(Biochemical Oxygen Demand,简称BOD)是衡量水体中有机污染物含量的一项重要指标。BOD5是指在一定温度(通常为20℃)下,微生物分解水中的有机物所需的溶解氧量。甘度介绍BOD5的计算方式,了解和应用这一指标。
一、BOD5的计算公式
BOD5的计算公式为:BOD5(mg/L)=(D1-D2)/P
其中:
D1:稀释后水样之初始溶氧(mg/L)
D2:稀释后水样经20℃恒温培养箱培养5天之溶氧(mg/L)
P:稀释比,即[水样体积(mL)]/[稀释后水样之最终体积(mL)]
二、计算步骤详解
稀释水样的制备
在进行BOD5测试前,首先需要制备稀释水样。稀释的目的是为了使水样中的有机物浓度处于微生物可分解的范围内。具体操作如下:
(1)取一定体积的水样,如100 mL;
(2)加入一定量的稀释水(通常为无有机物、无机盐含量较低的水),使总体积达到所需的稀释倍数,如1000 mL;
(3)充分搅拌,使水样与稀释水混合均匀。
测定D1(稀释后水样之初始溶氧)
(1)将制备好的稀释水样倒入溶解氧瓶;
(2)立即用溶氧仪测定水样中的溶解氧浓度,记录为D1(mg/L)。
培养5天后测定D2(稀释后水样经20℃恒温培养箱培养5天之溶氧)
(1)将装有稀释水样的溶解氧瓶放入20℃恒温培养箱;
(2)培养5天后,取出溶解氧瓶;
(3)立即用溶氧仪测定水样中的溶解氧浓度,记录为D2(mg/L)。
计算P(稀释比)
P = [水样体积(mL)]/[稀释后水样之最终体积(mL)]
例如,若取100 mL水样,稀释至1000 mL,则P = 100/1000 = 0.1。
计算BOD5
将D1、D2和P代入公式BOD5(mg/L)=(D1-D2)/P,即可计算出BOD5的值。
三、注意事项
稀释倍数的选择:应根据水样中有机物的浓度选择合适的稀释倍数,使D1和D2的差值在0.2-2.0 mg/L范围内。
溶解氧的测定:应使用精确的溶氧仪进行测定,确保测试结果的准确性。
培养条件:培养过程中,应保持恒温(20℃)和避光,以模拟自然环境中的微生物分解过程。
重复试验:为提高测试结果的可靠性,应进行至少两次平行试验。
假设我们有一个污水处理厂进水样品,我们需要测定其BOD5值。以下是计算过程的步骤:
步骤 1: 稀释水样的制备
我们取100 mL的原水样,并加入900 mL的稀释水(通常是经过曝气处理的自来水或去离子水),以制备成1:10的稀释比例。这样,稀释后的水样总体积为1000 mL。
步骤 2: 测定D1(稀释后水样之初始溶氧)
将制备好的稀释水样倒入溶解氧瓶中,立即使用溶氧仪测定溶解氧浓度。假设测得的初始溶氧浓度为8.0 mg/L,这个值就是D1。
步骤 3: 培养5天后测定D2
将装有稀释水样的溶解氧瓶放入20℃的恒温培养箱中,避光培养5天。5天后,取出溶解氧瓶,立即使用溶氧仪测定溶解氧浓度。假设测得的溶氧浓度为3.0 mg/L,这个值就是D2。
步骤 4: 计算P(稀释比)
稀释比P是原水样体积与稀释后水样总体积的比值。在这个例子中,P = 100 mL / 1000 mL = 0.1。
步骤 5: 计算BOD5
现在我们有了所有需要的值,可以代入公式计算BOD5:
BOD5(mg/L)=(D1 - D2)/ P
BOD5(mg/L)=(8.0 mg/L - 3.0 mg/L)/ 0.1
BOD5(mg/L)= 5.0 mg/L / 0.1
BOD5(mg/L)= 50 mg/L
所以,这个污水处理厂进水样品的BOD5值为50 mg/L。
在实际操作中,如果D1和D2的差值不在0.2-2.0 mg/L范围内,可能需要重新调整稀释比例,以确保测试结果的准确性。确保溶氧仪的校准准确,以及在整个测试过程中避免溶解氧的损失。培养过程中要保证恒温(20℃)和避光,以模拟自然环境中的微生物分解条件。
通过这个例子,我们可以看到BOD5的计算过程是相对直接的,但需要精确的操作和测量来确保结果的可靠性。
总之,掌握BOD5的计算方法,有助于我们更好地监测和管理水体中的有机污染物,保护水资源。在实际操作过程中,应注意稀释倍数的选择、溶解氧的准确测定以及培养条件的控制,以确保测试结果的准确性。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR系统需要配置的仪表总结MBR系统需要配置的仪表总结 1、空气流量:每列膜池一台,安装在每列膜池擦洗气总管,主要用于控制冲刷空气流量,可以采用在线热式质量流量表。2、空气压力:每台风机安装1台,监测曝气系统堵塞情况,可采用压力传感器。3、产水流量:每列膜池1台,安装在产水收集管上,用于控制产水流量和水通量,可采用在线电磁流量表。4、污泥回流流量:每列膜池1台,安装在污泥回流管上,用于控制污泥回流量和池中MLSS浓度,可采用在线电磁流量表。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
红山羊1号
沙发
2024-12-25 08:28:25
wxs_1734417815729
板凳
2024-12-24 19:49:24
加载更多长知识了,都是些大佬
打卡签到
