常用的污泥机械脱水方式有压滤脱水和离心脱水两种,污泥压滤脱水的能耗为10~35 kwh/tSS、而离心脱水的能耗为30~70 kwh/tSS,即污泥压滤脱水能节能,所以使用更为广泛。污泥压滤脱水设备包括板框式压滤机和带式压滤机两种,其中,带式压滤机能耗为10~25 kwh/tSS、板框式压滤机能耗为25~35 kwh/tSS。
在市政污水处理厂,20世纪80年代开始采用板框式压滤机,其脱水的泥饼含水率低,在65%以下,体积缩小,污泥外运的运输量减少,可节省污泥运输费用,最后处置也比较容易。但其为间断运行,效率低且操作麻烦,维护量很大,所以20世纪90年代以后国内新建的市政污水处理厂多采用带式压滤机,其具有出泥含水率较低且稳定、能耗少,管理控制较容易等特点。2008年开始,国内工业废水零排放项目陆续上马,废水零排放中化学软化产生的以CaCO3、Mg(OH)2为主要成分的化学污泥,CaCO3、Mg(OH)2均是结垢类物质,如采用带式压滤机对这种污泥进行脱水,会使滤带表面结垢,影响脱水和滤带传输效果,但板框式压滤机可以将污泥含水率降到更低水平,较干燥的CaCO3、Mg(OH)2不易附着在框式压滤机的滤布上,因而在工业废水零排放项目中,框式压滤机被广泛使用,迎来其第二个春天,且随着自动化技术不断提高,板框式压滤机的应用愈加普遍。两种压滤机在设计和运行时的侧重点不同,本文从两种压滤机原理出发,给出设计计算简捷方法及其运行注意事项,供水处理人士参考。
一、板框式压滤机
板框压滤机是根据达西定律设计的高压过滤设备,其主体工艺流程如下图所示。
1. 重要参数计算:板框压滤机最重要的一个设计参数是过滤面积,按国标生产制造的板框压滤机每平方米的过滤面积可以过滤15 L的绝干污泥,因此,将复杂计算整理后,板框压滤机的过滤面积可按下式计算。式中:A为板框压滤机过滤面积,m2;Q为进料污泥量,m?/d;ρ为进料污泥密度,kg/m?;W为进料污泥的含水率,%;T为每天板框压滤机运行的周期数,可按污水处理厂运行班次确定;不同含水率污泥密度可按下表选取。举例说明计算方法,例如化学软化高密度沉淀池排泥量为300 m?/d,排泥含水率为W=97%,则板框压滤机进料密度为ρ=1025 kg/m?;污水处理厂为四班三倒运行,按照每班脱泥一次考虑,则T=3;代入上式,计算得到所需板框压滤机面积为A=410 m2。
2.运行注意事项
(1)压滤机设置台数应不少于2台,当过滤压力提高到1.4MPa或更高时,则应考虑基底给泥系统,防止滤布被堵塞。滤布一般选用合成长纤维,必须考虑设置用水或药品清洗滤布的装置。
(2)污泥压入过滤机一般有两种方式,一种是用高压污泥泵直接压入,一种是用压缩空气通过污泥罐将污泥压入过滤机。常用的高压污泥泵有离心式或柱塞式。当采用柱塞式污泥泵时,应设减压阀及旁通回流管。每台过滤机应单独配备一台污泥泵。
(3)污泥压滤后,需用压缩空气进行剥离泥饼,其所需的空气量按滤室面积计算,每平方米需要标准状况下的空气体积为2 m?/(m2·min)。实际供气压力可在0.1~0.3MPa之间。
(4)若设计运送泥饼的传送带时,应考虑卸落时的冲力,并应附有破碎泥饼的钢丝格栅,防止泥饼塑化。
二、带式压滤机:带式压滤机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串按规律排列的辊压简中呈S形弯曲经过,靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨力和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得含固量较高的泥饼,从而实现污泥脱水,如下图所示。重要参数计算
带式压滤脱水机的处理能力有两个指标:一个是进泥量、另一个是进泥固体负荷。
进泥量是指每米带宽在单位时间内所能处理的湿污泥量[m?/(m·h)],常用q表示。进泥固体负荷系指每米带宽在单位时间内所能处理的总绝干污泥量[kg/(m·h)],常用qs表示。很明显q和qs取决于脱水机的带速和滤带张力以及污泥的调质效果,而带速、张力和调质又取决于所要求的脱水效果,即泥饼含固量和固体回收率。因此,在污泥性质和脱水效果一定时,q和qs也是一定的,如果进泥量太大或固体负荷太高,将降低脱水效果。一般来说q=4-7 m?/(m·h)、qs=150~250 kg/(m·h)。不同规格的脱水机,带宽也不同,但一般不超过3 m,否则,污泥不容易摊布均匀。q和qs乘以脱水机的带宽,即为该压滤机的实际允许进泥量和进泥固体负荷。
举例说明计算方法,项目前期,保守起见,q和qs均取中等偏小值,取q=5 m?/(m·h)、qs=200 kg/(m·h),设计带宽为1.2m,则带式压滤机需达到:允许进泥量≥6 m?/h、允许进泥固体负荷≥240 kg/h。
2.运行注意事项
(1)运行中,运行人员应根据本厂泥质和脱水效果的要求,通过反复调整带速、张力和加药量等参数,得到本厂的q和qs,以方便运行管理。
(2)选择滤带时要综合考虑更换频次和检维修人员的技能水平。滤带常编织成多种纹理结构,不同的纹理结构的透气性能和对污泥颗粒的拦截性能不同,应根据污泥性质选择合适的滤带。一般来说,活性污泥脱水时,应选择透气性能和拦截性能较好的滤带;而初沉污泥脱水时,对滤带的性能要求可较低一些。有的滤带没有接头,但大部分有接头。无接头的滤带寿命较长,因为滤带往往首先从接头处损坏,但该种带安装不方便。
(3)带式压滤机辊压筒的直径沿污泥走向由大到小,由90 cm到20 cm不等。带张紧系统的主要作用是调节控制滤带的张力,即调整滤带的松紧,以调节能加到泥层上的压榨力和的剪切力,这是运行中的一种重要工艺控制手段。滤带调偏系统的作用是时刻调整滤带的行走方向,保证运行正常。
(4)滤带冲洗系统的作用是将挤入滤带的污泥冲洗掉,以保证其正常的过滤性能。一般定期用高压水反方向冲洗。
(5)在带式压滤机中,压榨区不是封闭式腔室。因而,如果污泥在随滤带绕转压辊的过程中能够承受住该压榨压力,则其起到了侧边密封的作用。如果压榨压力过高,会破坏污泥层的内聚力并使其被挤出滤带,造成部分脱水的污泥从压榨区“跑料”。
总结
在污泥处理中,选择浓缩污泥处理及脱水一体化技术,可以大大降低污水处理厂建设用地及基建费用,部分EPC单位或压滤机厂商为了提高利润率,不设置污泥浓缩池,或者设置的池体没有真正的浓缩功能,导致压滤机数量及规模大幅增加,所以在选择压滤机的同时,我们应当注重前端的污泥浓缩环节,例如:假设生化系统排泥量为10m?/h、含水率为99%,如果不经过污泥浓缩,则压滤机进料量为10m?/h;如果通过污泥浓缩池将含水率降低至98%,则压滤机进料量降低至5m?/h。压滤机进料含水率相差1%,压滤机规模可缩减一半。所以,污泥浓缩是压滤脱水的前提,有关污泥浓缩的设计,将在以后的文章中分享。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
环保管理之——实验室规范化管理环保管理之——实验室规范化管理 一、实验室规范化管理 1.实验室规范化管理基本要求 ⑴ 建立严格的实验室管理制度,明确责任和要求,防止操作人员违规操作; ⑵ 保持实验室环境整洁,注意操作细节,避免由于操作人员失误给实验室带来沾污。经常彻底地清洁实验室及其设备,严禁用扫帚扫地,尽量不用电风扇,避免扬尘和过分潮湿; ⑶ 工作人员进入操作间应更换衣、帽和鞋,严禁将与实验无关的物品带入实验室,避免污染、影响实验操作;
只看楼主 我来说两句 抢板凳在污泥处理中,选择浓缩污泥处理及脱水一体化技术,可以大大降低污水处理厂建设用地及基建费用,部分EPC单位或压滤机厂商为了提高利润率,不设置污泥浓缩池,或者设置的池体没有真正的浓缩功能,导致压滤机数量及规模大幅增加,所以在选择压滤机的同时,我们应当注重前端的污泥浓缩环节
