土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 环保管理之——活性污泥法运营管理(一)
环保管理之——活性污泥法运营管理(一)
发布于:2024-12-17 08:13:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
环保管理之——活性污泥法运营管理(一)
1、温度
温度在生化培养过程中起着重要作用。温度极大地影响活性污泥(包括厌氧、有氧和氧气)中的微生物活动程度,并影响诸如溶解氧、暴露和生化反应速率等。不同种类的微生物生长在不同的温度范围内,约5°c~80°c。
在该温度范围内,可以将其分为最小生长温度,最大生长温度和最佳生长温度。微生物可以在适应微生物的温度范围内分为中温,良好的热和良好的冷。中温微生物的生长温度范围为20℃至45℃,优良冷微生物的生长温度低于20℃,优良热微生物的生长温度高于45℃。
废水的生化和好氧生物处理以嗜中温菌为主,最适宜的生长繁殖温度为20~37℃,当温度超过最高生物生长温度时,微生物的蛋白质会迅速退化,酶系统会被破坏和灭活。在严重的情况下,微生物会死亡。低温可以降低微生物的代谢活性,进而阻止微生物的生长繁殖,但仍能保持其生命力。厌氧生物处理中温产甲烷菌的最佳温度范围为20~40~C、50~60~C,厌氧生物处理温度一般为33~38~C和50~57~C。
2、pH值
不同的微生物有不同的ph值适应范围。例如,细菌、放线菌、藻类和原生动物的ph值适应范围在4至10之间。大多数细菌适用于中性和碱性环境(ph.5~7.5);硫化杆菌喜欢生活在酸性环境中,最佳ph值为3,也可以生活在ph值为1.5;酵母和霉菌需要生活在酸性或酸性的环境中,最佳ph值为3.0至6.0,适应性ph值范围为1.5至10。
废水生物处理过程保持最佳pH范围非常重要。如果用活性污泥法处理废水,曝气池混合物的pH值将达到9.0,原生动物将从活性变为缓慢,胶束的粘性物质将被分解,活性污泥结构将被破坏,治疗效率将大大降低。如果进水的pH值突然降低,曝气池混合物呈酸性,活性污泥结构也会发生变化,二次沉淀池中会出现大量浮泥。
三。化学需氧量(COD)
该检测方法严格遵循国家废水水质分析标准检测方法。化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量,以氧气(mg/l)表示。化学需氧量越高,水中的有机污染物就越多。
常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。当使用高锰酸钾作为氧化剂时,测量值简称为CODMn或OC。当重铬酸钾用作氧化剂时,测量值称为COD-Cr,或简称为COD。如果废水中有机物的成分相对稳定,则化学需氧量与生化需氧量之间存在微小的比例关系。通常,重铬酸钾的化学需氧量与第一阶段生化需氧量之间的差异可以粗略地表示为不能被需氧微生物分解的有机物质。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    活性污泥系统控制参数工作总结,供大家学习和参考
    2024-12-18 08:15:18
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
二沉池浮泥与O池溶解氧关系解析
二沉池浮泥与O池溶解氧关系解析 在污水处理系统中,二沉池作为处理流程中的重要环节,其运行状态直接影响到整个系统的处理效果和出水水质。而二沉池中出现的浮泥现象,往往与O池(即好氧池)中的溶解氧(DO)水平有着密切的关系。以下是对二沉池浮泥与O池溶解氧关系的详细解析。 一、溶解氧(DO)的基本概念   溶解氧是指溶解在水中的空气中的分子态氧,是水中生物进行呼吸作用和新陈代谢的必要条件。溶解氧的含量与空气中的氧分压、水温等因素密切相关。在自然条件下,水温是影响
