土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 如何防止除雾器堵塞
除雾器是湿法脱硫中的主要附件,堵塞是常见的问题,如何防止?
全部回答(2 )
    感谢您的回复,控制Ca/S和除雾器选择形式很关键
    2024-12-16 21:06:16 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    除雾器在湿法脱硫系统中是关键组件,用于去除烟气中的雾滴和石膏颗粒。堵塞是常见问题,可能由多种因素引起,包括吸收塔浆液密度过高、pH值不合适、喷淋支管堵塞、除雾器冲洗门故障、冲洗程序错误、吸收塔浆液过饱和、原烟气粉尘浓度超标等。
    为了防止除雾器堵塞,可以采取以下措施:
    1. 控制浆液品质:保证吸收塔浆液浓度、pH值、入口粉尘值等参数在合适范围内。
    2. 优化操作条件:提高气速、减小流强度,减少雾滴在壁面上的沉积时间。
    3. 定期冲洗:按照程序循环地进行除雾器冲洗,确保冲洗水压和流量足够,覆盖整个除雾器。
    4. 检查和维护:定期检查除雾器,确保无杂物堵塞,表面光洁,连接紧固件完好、牢固。
    5. 设计改进:如果设计、安装和施工存在缺陷,应进行整改,如增加除雾器与喷淋层之间的间距,改善烟气流分布。
    6. 加强除尘效率:提高除尘器的除尘效率,减少进入吸收塔的烟尘含量。
    7. 控制氧化风量:确保氧化风充足,有助于石膏的正常析出,维持浆液饱和度。
    8. 调整pH值:维持适当的浆液pH值,避免过饱和导致结垢堵塞。
    9. 停机清理:在脱硫系统停机期间,彻底清理除雾器,防止硬垢形成。
    10. 监控和报警:设置除雾器差压报警,确保在DCS组态中有报警提示。
    通过这些措施,可以有效预防和减少除雾器堵塞的发生,保证脱硫系统的正常运行。
    2024-12-16 14:20:16 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
