土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政给水管网漏损的原因与应对策略
市政给水管网漏损的原因与应对策略
发布于:2024-12-16 06:43:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
市政给水管网漏损的原因与应对策略
一、市政给水管网漏损的形成及种类
       市政给水管网漏损主要有明漏和暗漏两种形式,前者是可以直观看到的漏水情况,具体包含爆管、附属设施漏水、管道破损等情况;后者则是不易被发现的地下管道漏水。管网漏损常见种类主要有以下四种:
(1)管道系统漏水。从漏水可能发生部位入手,主要有管体漏水、配件漏水、接头漏水等;从漏水起因入手,则主要包含老化腐蚀漏水、地基沉降漏水、施工破坏漏水等;从漏水量入手,又分为爆管漏水、一般漏水和浸透漏水。
(2)管道附件漏水。管道附件作为市政给水管网中的重要组成部分,具体包含阀门、消防栓、水表等内容,在整个管网中管道附件数量非常庞大,经过长久运行工作,管道附件出现漏水的概率也比较高,常见的有通气阀失灵漏水、过滤网锈蚀漏水、水表及配件漏水等。
(3)调节构筑物漏水。调节构筑物主要有水塔、水池等,在市政给水管网中,主要发挥调解供水和用水之间矛盾的作用,实际操作中也会受到水池进出口管道、水箱进出口配件等因素影响,而出现不同程度的漏水情况。
(4)未计费耗水。在对供水管道进行升级改造时,整个过程也会消耗大量的水资源,具体包含管道灌水试压用水、管道并网停水放空耗水、管道冲洗用水、管道抢修耗水等。
二、市政给水管网出现漏损情况的原因
 1. 管网自身质量问题
      第一,在对市政给水管网进行规划设计时,没有对城市人口数量、实际供水需求、区域地质情况等进行全面综合考虑,使得市政给水管网规划设计水平较低,管网实际建成以后也无法满足人们用水需求;再加上管道埋设位置不合理、地面荷载发生变化等诸多因素影响,导致管道漏损情况出现概率较高。第二,市政给水管网管材质量与管网漏损问题的发生存在十分紧密联系,特别是在管道耐压性方面,若管道选择材质比较差,实际运行时也容易发生漏损情况。第三,管道配件质量也会对管网安全稳定行带来极大影响,尤其是在阀门、消防栓、节点等配件上面,一旦出现阀杆周围密封不严、法兰连接密封件脱落、外界施工造成破坏等情况,就会引发管网漏损。
2.施工安装问题
      第一,管道沟槽基础施工质量不佳。实际安装中没有深入实地对地理环境进行细致勘察,尤其是在遭遇软土地质情况以后,开展沟槽基础施工时,没有铺设砂垫层,造沟槽基础强度不高,开展管道施工以后就容易引发受力不均匀情况,进而增大破裂漏损发生概率。第二,管道接口安装施工时,施工人员对工艺技术掌握得不够牢靠,实作业中出现操作不够规范的情形,导致焊接处发生气孔、夹渣、焊缝宽度不均匀等情况,投入运行后也很容易出现渗漏水状况。第三,施工过程监控不严。要保证管道安装施工质量,就要对整个过程进行严格管控,针对出现的管材选用不合理、接口质量不佳等情况也能及时发现并解决,然而实际是对施工过程监控工作不够重视,实际施工过程出现的不规范情况也就无法及时发现,从而为管网漏损情况发生埋下诸多隐患。
3. 管网运行问题
      第一,管网供水压力不断增大,并出现超过管网自身极限情况,发生爆管问题的概率也会明显升高。尤其是在城市化水平不断提高的背景下,人们的用水需求日渐增大,为更好地满足人们需求,城市供水管网的压力也逐年提高,当管道承受压力超过自身设计水压极限值以后,就容易发生漏损问题。第二,水锤破坏。在市政给水管网运行过程中,需要对阀门进行启动和关闭,并通过开停水泵实现供水水量、压力等有效调节,实施中受到开启关闭阀门影响,会使管内水流速度发生巨大改变,所产生的压力波也会导致管道破裂,特别是在管网中出现2个及以上水源同时供水时,这一状况发生概率会更大。第三,运行维护不到位,要防止市政给水管网出现漏损情况,就要定期对给水管网开展维护检修工作。在更好把握管网实际运行状况的基础上,针对出现的潜在隐患也能及时发现并进行有效处理,从而减少管道漏损情况发生。然而受到给水管网设施设备众多、维护检修工作量大、技术水平较低等因素影响,一些潜藏的危险隐患没有被及时发现,这也为管网漏损问题的发生埋下了隐患。
4.外界环境影响
      第一,气温变化的影响。四季的交替使气温发生较大变化,在这过程中管网运行也会受到土质冻胀、管道水结冰、管道热胀冷缩等影响,而出现不同程度的漏损情况。第二,地势沉降的影响。在完成管网埋设工作以后,随着时间不断延长,管道所承受的外部荷载也会发生一定变化,再加上管道自重、管中水重等影响,外部区域也会出现一定量的沉降,进而引发管道位移状况,最终出现破裂、漏水问题。第三,管道埋深及地面荷载的影响,市政给水管网管道埋设,除了要承受自身重量,还要承受地面固定物和移动物荷载的影响,具体包含建筑物、构筑物、重型汽车等,当管道埋深较浅时,这些地面荷载都会对其带来极大压力影响,并引发漏损情况。
三、市政给水管网漏损的有效应对策略
1. 给水管网科学规划
      要防止市政给水管网出现漏损情况,就要对市政给水管网规划工作引起高度重视,在有效满足人们用水需求的同时,为市政给水管网稳定可靠运行奠定良好基础,涉及的管网漏损情况也能减少发生。相关措施如下:
(1)开展实地勘察。在对市政给水管网进行规划设计之前,深入所在地区进行地质环境细致勘察工作,并结合所掌握到的水文、地质、气候等信息数据,科学开展给水管网规划作业。
(2)考虑实际用水需求。开展市政给水管网规划建设工作,主要是为人们生活生产用水提供更好的服务,因此在进行规划设计时,也要对所在地区人口数量、用水需求等进行充分考虑,执行时还要有一定的全局性和前瞻性,对给水管网进行合理设计,后期运行也就不会因为前期规划不够科学合理而出现不同程度漏损问题。(3)适当提高供水压力。随着社会经济和工业事业的不断发展,越来越多的人涌入城市中,再加上城镇现代化建设步伐不断加快,人们对供水的需求量也日渐增大,这时开展市政给水管网规划设计工作,也要将管网供水水压、未来地区发展等融入其中,使之能够满足地区不同发展阶段用水和供水需求,从而防止由管道供水压力增大而引发漏损情况。
2. 把握管网管材质量
       市政给水管网施工需要用到的管材非常多,并且针对不同环节所需管材类型、规格、性能等也不尽相同,一旦出现管材选择不合理、质量出现缺陷等情况,不仅会降低市政给水管网建设质量,还会为管网漏损问题出现埋下诸多隐患,因此要对管网管材质量进行严格把控。具体措施如下:
(1)选择合适管材。在开展管网建设工作之前,需要对市政给水管网施工需要使用到的各类管材进行全面了解和细致分析,然后结合现场施工要求、具体施工环境等,对各部分施工需要使用的管材进行科学合理选择。
(2)严格把控质量。一方面,要深入市场中,根据管材采购清单,对相关管材类型、品质、价格等进行了解,并选择综合资质比较好的供应商进行合作;另一方面,在操作中也要对采购、运输、进场等环节加强管理和控制,避免质量不合格的管材进入施工现场进行使用,带来管网漏损问题。
(3)做好管材处理。要防止管网漏损问题发生,在使用管材之前,也要对其进行防腐、防爆、抗震等处理,尤其是管网建设中运用的水泥管、铸铁管、钢管等材料。除了要对管材接口进行精加工处理,还要不断增强管材防护性和抗压性,以提高实际使用性能,相应管道漏损情况发生概率也会明显降低。
3. 加强安装施工控制
      安装施工是市政给水管网建设中非常重要的一环,不仅关系到市政管网投入运行以后的安全可靠性,还与降低管道漏损发生概率密切相关。特别是在管道安装连接施工过程中,任何环节出现差错,都会对整体施工质量带来不利影响,出现管道破裂、漏水的概率也会明显升高。因此,要对市政给水管道安装施工质量进行严格把控。相关措施如下:
(1)制订合理安装施工方案。在开展给水管网安装施工之前,需要根据设计施工图纸,制订详细的安装施工方案,并围绕施工内容、工艺技术、具体要求等,做好人员培训和技术交底工作,由此可以保障安装施工更加顺利、高效进行,也能防止相应操作不规范、技术采用不合理等情况发生,并达到保障质量和防止漏损的目的。
(2)建立严格质量监管制度。在质量监管制度发挥作用的情况下,可以对整个市政给水管网安装施工过程进行严格管理和控制,并在完成每个环节安装施工后,安排专业人员对其质量进行检查,这样能及时发现操作失误、步骤错误等情况,并指导相关人员采用有效方法进行纠正解决,层层控制下给水管网施工质量也能得到有力保障,进而从根本上减少管网漏损情况发生。
4. 强化管网运行管理
      做好市政给水管网运行管理工作,可以确保管网时刻处于稳定可靠状态,使潜藏的问题能够被及时发现,并采用相应的措施加以解决,进而达到减少管网漏损问题的目的。具体措施如下:
(1)定期开展检修工作。根据市政给水管网实际运行情况,制订科学合理的检修维护工作计划,并定期安排专业人员对各运行管道进行细致排查。操作中除了要严格遵照相应规章制度进行作业,还要就管道实际运行情况进行及时准确的记录,由此可以为管道漏损问题发生的概率分析和有效处理提供有力的参考依据,并保障管网运行的安全性和可靠性。
(2)加强管网运行监测。工作中可以将现代先进科学技术和仪器设备融入其中,对各管道实际运行状况、周围环境变化等进行实时监测;运行管理人员能通过获得数据信息,对管道运行状况进行科学评估,针对出现的异常情况也能及时发现和精准定位,促进管道漏损问题得到尽快解决。
(3)构建专业工作队伍。市政给水管网运行管理工作开展,还要许多专业人员从旁提供支持,并且人员素质水平高低也会对实际工作成效带来极大影响,特别是在排查管网漏损问题时,经常会出现疏漏情况,导致这一情况发生的主要原因就是相关人员素质水平较低,而围绕实际工作内容和具体要求,引进和培养一批更加契合当前管网运行管理要求的工作人员,可以为管网运行管理提供有力的人才保障,并通过提高管网运行管理水平,减少和防止管网漏损情况发生。
5.管网及时更新改造
      对管网进行及时更新改造,是市政给水管网运行过程中减少漏损问题的重点工作之一,涉及的管网布局不合理、管材材质较差、管网老化严重等问题也能得到一并解决。实践中,对供水管网进行更新,需要从供水压力、用水需求等方面入手,对多方面因素进行综合考虑,然后制订科学合理的改造计划,以达到改进不合理环节、有效更换问题管道、提升供水压力等目的。同时,加强供水管网升级改造施工过程管理,执行时除了要对各类管道管材使用质量进行严格把控,还要对新旧管道连接工作引起高度重视,避免因接缝不畅、质量不佳等原因而出现漏损问题。另外,在完成管网升级改造以后,也要及时开展运行试验工作,并将所监测到的供水压力、漏损率等信息数据,与之前管网运行数据进行对比分析,采用极具针对性的措施加以优化,使改造升级后的市政给水管网更好地满足人们日益增长的用水需要,实际运行安全性和可靠性也能得到有力保障,并进一步降低管网漏损发生概率。
四、结束语
       文章对市政给水管网漏损应对策略进行分析,市政给水管网运行过程中,一旦出现漏损情况,并且没有及时发现和解决,就会对人们的正常安全用水带来不良影响,并造成水资源严重浪费。为更好地解决这一问题,就要加强市政给水管网漏损问题研究与分析,并在有效掌握引发漏损问题的主要原因的基础上,采用加强管网规划设计、把控管网管材质量、加强安装施工管理、开展管网运行维护等措施加以解决,在进一步减少管网漏损问题的同时,为市政给水管网的稳定运行提供可靠的保障。
    yj蓝天 沙发
    给水管网的维护和评价方法,供大家学习和参考
    2024-12-17 08:00:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——氨氮去除方法(二)
环保工艺之——氨氮去除方法(二)   3.空气吹脱法: 与汽提法去除氨氮空气吹脱法是将废水与气体接触,将氨氮从液相转移到气相的方法。该方法适宜用于高浓度氨氮废水的处理。吹脱是使水作为不连续相与空气接触,利用水中组分的实际浓度与平衡浓度之间的差异,使氨氮转移至气相而去除废水中的氨氮通常以铵离子(NH4+)和游离氨(NH3)的状态保持平衡而存在。将废水pH值调节至碱性时,离子态铵转化为分子态氨,然后通入空气将氨吹脱出。吹脱法除氨氮,去除率可达60%~95%,工艺流程简单,处理效果稳定,吹脱出的氨气用盐酸吸收生成氯化铵可回用于纯碱生产作母液,也可根据市场需求,用水吸收生产氨水或用硫酸吸收生产硫酸铵副产品,未收尾气返回吹脱塔中。但水温低时吹脱效率低,不适合在寒冷的冬季使用。用该法处理氨氮时,需考虑排放的游离氨总量应符合氨的大气排放标准,以免造成二次污染。低浓度废水通常在常温下用空气吹脱,而炼钢、石油化工、化肥、有机化工、有色金属冶炼等行业的高浓度废水则常用蒸汽进行吹脱。该方法比较适合处理高浓度氨氮废水,但吹脱效率影响因子多,不容易控制,特别是温度影响比较大,在北方寒冷季节效率会大大降低,现在许多吹脱装置考虑到经济性,没有回收氨,直接排放到大气中,造成大气污染。汽提法是用蒸汽将废水中的游离氨转变为氨气逸出,处理机理与吹脱法一样是一个传质过程,即在高pH值时,使废水与气体密切接触,从而降低废水中氨浓度的过程。传质过程的推动力是气体中氨的分压与废水中氨的浓度相当的平衡分压之间的差。延长气水间的接触时间及接触紧密程度可提高氨氮的处理效率,用填料塔可以满足此要求。塔的填料或充填物可以通过增加浸润表面积和在整个塔内形成小水滴或生成薄膜来增加气水间的接触时间,汽提法适用于处理连续排放的高浓度氨氮废水,操作条件与吹脱法类似,对氨氮的去除率可达97%以上。但汽提塔内容易生成水垢,使操作无法正常进行。吹脱和汽提法处理废水后所逸出的氨气可进行回收:用硫酸吸收作为肥料使用;冷凝为1%的氨溶液。
