土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘器吸尘点的风量怎么算
除尘器吸尘点的风量怎么算
发布于:2024-12-15 08:04:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘器吸尘点的风量怎么算
除尘器吸尘点的风量怎么算,安装除尘器时,首先要计算除尘器的处理风量,除尘器的处理风量就是各个吸尘点的风量,除尘器的作用就是将产尘点的粉尘在风机负压的作用下吸引到除尘器中进行收集处理。在袋式除尘器的设计中,小型除尘器处理风量只有几m3/h,大中型除尘器风量可达上百万m3/h,所以确定除尘器的处理风量是最重要的因素。一般情况下袋式除尘器的尺寸与处理风量成正比。为适应尘源变化,布袋除尘器设计中需要在正常风量之上加若干备用风量时,从而按最高风量设计袋式除尘器。如果袋式除尘器在超过规定的处理风量和过滤速度条件下运转,其压力损失将大幅度增加,除尘布袋将会堵塞,除尘效率也会降低,甚至成为其他故障频率急剧上升的原因。但是,如果备用风量过大,则会增加袋式除尘器的投资费用和运转费用。
除尘器的工作原理其实就是依靠风量来达到除尘的效果。而除尘器风量大小的计算却是在行业中一直是各个除尘器厂家的“传家之宝”。除尘器风量的大小决定了除尘器工作效率的高低以及除尘器型号的不同。
一般除尘来说,风量算是先决的条件的,例如锅炉除尘,风量一般根据锅炉需要就能定出来。一般除尘器风量的选取,要依靠经验或者之前设备。例如同样工况,要依据经验估算风量,如果之前有这样的设备根据处理效果选取比之大或者比之小的设备。然后是风速,要根据要过滤的物料来选取,一般比重大的,例如铸造,钢件打磨等,粉尘比重较重,可用1.4-1.7m/min的风速,相对化工物料等较轻的,要选取更低的风速,这样,过滤面积就能计算出来。除尘器的风量、风压,一般是与除尘器后的风机相匹配的。
吸尘罩设计,集尘通常采用局部吸尘罩和整体式密闭罩等形式,吸尘罩必须不影响其作业及日常维护检修,又不能影响操作视线?
密闭收尘罩简称密缝罩,是将污染物发生源的局部或整体密闭起来的全封闭罩。它的优点是只需要较小的排风量就能有效的控制粉尘的扩散,排风罩气流不受周围气流的影响。不过它影响设备的检修,因此我们将每个吸尘罩上部加做检修窗,以此来方便设备的检修。各尘点设计单一接受罩,即排风罩。应设计成接受形式,罩子的形式与料口宽度相吻合,其开口正好朝向粉尘溢出方向,接受罩与密闭罩分开,但尽量相互靠近,这时可以捕集溢出的粉尘和携带的气流,罩口面积应与溢出气流扩散断面相适应。尘源被密闭后,防止粉尘外逸,使罩内形成负压,消除罩内正压,防止物料下落产生飞溅的情况,使气流到达罩壁上的孔口前速度大大减弱,如在破碎机进料点处应设置密闭罩,物料落入皮带处设置排风罩,为尽量把粉状物料(游离状态的粉尘)吸入,罩口风速采用:
罩口风速:v=0.4~0.6m/s 罩内风速:v<3m/s
密闭小室受料点处设置密闭小室也称大容积密闭罩,这种密闭方式适用于阵发性产尘,尘化气流速度大的地方,采用的风速同密闭罩。吸尘罩的风量=罩口风速x吸尘罩面积x3600
    yj蓝天 沙发
    吸尘点风量计算方法介绍,供大家学习和参考
    2024-12-16 06:48:16
  • tumux_11846
    tumux_11846 板凳
    风量的计算需要考虑多个因素,比如吸尘点的数量、吸尘点的分布、吸尘点的特性、除尘器 的类型和性能等等。一般来说,可以根据吸尘点的数量和每个吸尘点的风量来计算总的风量。每个吸尘点的风量可以根据吸尘点的特性和除尘器 的性能来确定,一般可以根据经验公式或者实验数据来确定。
    2024-12-15 08:10:15
大气治理
5.61 万条内容 · 273 人订阅
活性炭吸附设备维护与活性炭更换指南
活性炭吸附设备维护与活性炭更换指南 活性炭吸附设备在废气处理和水处理行业中具有广泛应用。为了确保设备的高效运行,定期更换活性炭是维护过程中必不可少的一环。在VOCs废气处理中,很多企业在活性炭的更换上存在一定的困惑,导致需要花费较高的费用请外部师傅进行更换。事实上,活性炭的更换流程并不复杂,掌握了正确的方法,企业可以大大降低运营成本,提高处理效率。以下为活性炭更换与设备运行相关的核心内容: 一、活性炭饱和的判断
