随着社会不断的快速发展,建筑行业取得了很好成就。然而,随着时间的推移,许多既有建筑需要进行结构加固。在众多加固材料中,环氧结构胶以其良好的性能,成为结构加固领域中不可或缺的材料。今天小编将带大家从以下几个方面阐述为什么结构加固离不开环氧结构胶。
对于结构加固所用的胶粘剂来说,无论是粘贴钢板还是粘贴碳纤维、植筋锚固所用的胶粘剂,都提倡使用环氧结构胶。
从配胶、施工便捷性来看,环氧结构胶具有很好的触变性。触变性能好的环氧结构胶在配胶搅拌时,是非常容易搅拌和涂抹的。我们以粘钢加固中的粘钢结构胶为例。当我们在配置粘钢结构胶时,触变性能好的胶体易搅拌,涂抹粘钢结构胶也容易操作,并且涂胶也能均匀把握。在进行梁加固施工时,不会出现流坠现象的发生。
我们以碳纤维加固中的碳纤维浸渍胶来看,触变性能好的浸渍胶在施工时一旦触动,其粘度迅速降低,保证浸渍胶很好的浸润性。当停止触动后,又能很快恢复较稠的状态,这样能很好的保证碳纤维布出现空鼓和掉落问题发生。
从气味环保性看,环氧结构胶粘剂没有刺鼻性气味,施工过程中对施工环境和人员的影响较小,是比较符合现在加固工程的环保要求的。
粘结强度上来看,环氧结构胶粘剂能牢固地将加固材料与结构的构件紧密的连接在一起,能很好的确保其整体受力的均匀。另外环氧结构胶粘剂它具有耐老化、耐酸碱、无膨胀应力、抗震性能好等特点。是符合国家A级胶标准,通过多项检测报告。应用范围较广,对于一些重要大型的加固工程项目上使用较多。
环氧结构胶在结构加固领域以其粘结强度高、耐腐蚀性强、施工便捷等性能,成为结构加固工程中不可或缺的关键材料。它能为多种结构加固方案提供可靠的粘结保障,确保加固后的建筑物能够在复杂多变的环境和荷载条件下安全稳定地运行,为建筑结构加固的安全保驾护航。
1人已打赏
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
商品混凝土交货检验有何注意?转自公众号:砼享未来 汪军 来源:《商品混凝土》2022.8 作者:顾芹 0 引言 随着商品混凝土的广泛使用,人们对商品混凝土的认识越来越清楚。无论从施工、养护、维护都有了很大的进步,工程的质量大幅度提升。但是近几年由于天然砂的匮乏,混凝土质量大不如以前。机制砂的质量难以控制。各种性质的机制砂严重影响商品混凝土的质量的稳定性:(1)机制砂影响混凝土配合比的用水量,如果配合比未及时调整,直接影响水胶比的大小,从而影响混凝土的强度。(2)机制砂影响混凝土的坍落度经时损失。如果混凝土运输到施工现场后坍落度损失过大,坍落度偏小,将不利于工人施工,且容易造成混凝土结构的蜂窝、孔洞、麻面,更可怕的是工人为了追求流动性,方便施工,私自乱加水,严重增加了水胶比,降低了结构实体的强度。所以加强交货检验工作就显得尤为重要。
