土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为啥氨氮测定和总硬度测定不能在一个实验室进行?
全部回答(2 )
    影响总硬测定的准确性,
    2024-12-16 21:07:16 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    氨氮测定和总硬度测定不能在一个实验室进行,主要是因为两者所使用的试剂和操作环境可能会相互干扰,影响测定结果的准确性。以下是一些具体原因:
    1. 试剂挥发性:氨是实验室常用的易挥发性试剂,而氨氮的分析应在无氨的实验室环境中进行。如果在同一实验室进行总硬度测定(使用氨缓冲溶液),可能会造成交叉污染。
    2. 环境要求:氨氮测定需要在无氨水和铵盐的实验室中进行,室内不应含有扬尘、石油类及其它的氮化合物。如果在使用含氨试剂的实验室中做氨氮项目的分析,可能会影响试剂空白值、样品测定值。
    3. 玻璃器皿洗涤:所使用的玻璃器皿应先用(1 9)盐酸浸泡后,再用无氨水冲洗数次才能使用,否则也会造成空白值偏高或平行性较差的情况。
    4. 滤纸影响:氨氮实验需将水样过滤后测定,所用滤纸一般都含有铵盐,可能引起过滤空白值升高,所以需做过滤空白对照实验,以扣除滤纸影响。不同滤纸之间铵盐含量差别很大,有些含量较高的滤纸虽经多次用水洗涤,仍达不到实验要求,因此使用前需对每一批次滤纸进行抽检,淋洗时要少量多次,减少滤纸的影响。
    5. 试剂选择:试剂的纯度关系到空白值的高低、测定结果的准确度,氢氧化钠(分析纯)的氮化合物含量虽然较低,但还是有影响,建议使用优级纯或基准试剂,尽量降低试剂中的含氮量,从而降低试剂空白值、提高测定结果的准确度。
    6. 实验用水及试剂的质量检验:若实验的空白值不够理想,则需要对实验用水及试剂进行检验,以选择出含氮量低的蒸馏水和试剂,获得理想的、符合要求的空白值。
    为了避免这些问题,氨氮测定和总硬度测定应该在不同的实验室或至少是不同的工作区域内进行,以确保测定环境的独立性和结果的准确性。
    2024-12-16 14:37:16 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
