土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 离心式冷水机组润滑油更换与保养
离心式冷水机组润滑油更换与保养
发布于:2024-12-13 10:01:13 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:暖通南社
[复制转发]
换油周期:离心式冷水机压缩机已经持续运行 10000 小时,应检查一次润滑油,如果压缩机是初次运行,建议在运行 2000 小时后更换润滑油并且清洗油过滤器。检查系统是否干净,如果冷水机系统运行条件良好,至少在每 20000 小时或者每 4 年应更换一次润滑油。
建议机组运行第一年后和之后的每三年更换一次润滑油,每年进行一次油品分析,如果每年油品分析正常,可以将换油时间延长。
为避免固体残渣和金属杂质通过油过滤器,这可能会导致轴承器质性损伤,为此应安装一个压差开关,当油过滤器两侧压差达到设定值时压差开关动作,使系统停机,防止轴承在这种情况下的严重失油导致损伤。在实际操作机组的时候,不仅仅需要注意机组的运行参数,还要留意冷冻机的润滑油的选择和规范操作规程。
正常油视镜状态和注油阀位置:
油过滤器的位置:
离心机换油步骤:
按程序停机→断开油泵电源→断开油加热器→通过放油阀放出旧油→通过注油阀使用注油泵(加油泵)加入新油。
注意事项:加注新油时应避免将空气注入机组系统。
所需的工具:手动油泵、链条扳手、活扳手、机轮扳手 …
操作前一定要切断电源并挂上警示牌:
连接油槽底部的放油口,并缓慢打开角阀检查是否有泄漏。
缓慢开启角阀润滑油排放到事先准备好的空桶内。
添加润滑油前一定要排空加油泵内的空气,一端连接到油槽进油空一端放入油桶。有均匀的按压加油。
更换润滑油过滤器前关闭进出油角阀。
打开过滤器放油角阀待排空后,使用链条扳手打开过滤器。
更换新的过滤芯后检查密封圈是否完好,安装上过滤器后缓慢出油或进油角阀,通过过滤器下端的放油阀排除内部空气。关闭放油角阀后再关闭进出油角阀顺序不能颠倒。
更换干燥过滤器注意事项:
1  关闭引射器前后角阀; 2  关闭干燥器前后角阀。
干燥器内部存有少量的液态的制冷制更换时缓慢打开连接处,轻轻晃动待制冷剂排出后再进行更换。(防止冻伤)
注:以上以 Y 品牌为例。
润滑系统的检查:
润滑油系统的检查:
1 )在油槽视镜上标记油位,机组关机时每周检查一次油位变化情况。
2 )如果油位降低到下视镜底部,需要检查回油系统运行是否正常。加油时必须使用加油泵,在停机时通过压缩机传动箱的油充注阀加油。记录每次的加油量和时间。
3 )如果加油后油位过高,要放油来降低油位。
4 )机组的油加热器要长期通电,维持油槽最低温度。如果油加热器电接通,但油槽并未升高温度,检查油位,油加热器电压和油加热器电阻。
5 )根据机组保护设置,油温在低于 40 ℃,机组显示油温低报警,机组无法启动。
更换油滤滤芯:
应每年或在机组拆检维修时更换一次,在机组充注制冷剂的情况下操作如下:
1 )确认压缩机处于关机状态,断开主断路器。
2 )断开油泵电源断路器。
3 )关闭油过滤器前后的隔离阀。
4 )放出过滤器和管内的油,注意保持机组清洁。
5 )更换新的过滤器。
6 )排除进入的空气。
排放空气阀的位置:
制冷剂充注:
在真空试验合格后从制冷剂充注阀充注制冷剂。
开启冷冻水泵,冷却水泵,并排出冷媒与机组制连接管道内的空气。
连接冷媒罐与机组制冷剂充注阀,打开冷媒罐阀门和机组制冷剂充注阀,按铭牌规定重量充注冷媒。
充氟时应注意:
1 )循环水泵,冷冻水泵应正常开启。
2 )避免将空气注入冷冻机内。
本文素材来源于互联网,暖通南社整理编辑于 2024 年 11 月 27 日。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
一文读懂!气液分离器的结构、设计、回油孔、均压孔、有效容积
1 气液分离器的作用 气液分离器的两个作用: 01)、把从蒸发器返回到压缩机的冷媒分离成气体和液体,仅使气体回到压缩机,从而避免液态制冷剂进入压缩机破坏润滑或者损坏涡旋盘。 02)、使气液分离器中的润滑油回到压缩机。 注): 01、如果能保证蒸发器出口的冷媒总是气体的状态,也可以取消气液分离器。 02、原则上讲,所有的热泵产品都应该增加气液分离器,单冷机型视情况决定,一般建议使用。
