污泥发黄且沉降性能差可能由多种原因导致,以下是一些常见的原因:
1. 污泥负荷过高:单位质量的活性污泥每天要处理的有机物量过高,微生物无法有效消化和降解污水中的有机物,从而导致污泥过度增殖,絮凝体结构不稳定,沉降性能下降。
2. 进水中有毒有害物质:如重金属、消毒剂、石油类等,会对微生物产生抑制作用,使污泥活性降低,进而影响沉降性能。
3. 活性污泥老化:长时间运行后,活性污泥逐渐老化,活性降低,部分活性污泥死亡,会产生黄色的溶解性有机物,同时也会导致沉降性能变差。
4.金属离子的影响:污水中含有的铁、铜、锰等金属离子在处理过程中可能形成黄色沉淀。
5.营养不均衡:C、N、P 等比例失调,会导致絮体颗粒小,不易沉降。
6.丝状菌污泥膨胀:镜检可发现大量丝状菌,这会影响污泥的沉降性能。
7.非丝状菌污泥膨胀:主要是溶解氧偏低导致的。
8.环境因素:例如温度过低,微生物酶促反应速度下降,会使活性污泥活性降低,沉降性能变差。
9. 酸化处理:酸性环境导致污泥颗粒表面电荷变化,电相互斥减弱,协同作用变差,从而使污泥沉降性能下降。
为改善污泥的沉降性能,可采取以下措施:调整污泥负荷、保证微生物活性、减少有毒有害物质进入、防止污泥老化、投加营养盐和微量元素以保持充足营养、适当调整曝气量、稳定水中溶解氧含量、充分发挥调节池作用使水质均匀等。同时,应定期进行活性污泥的检测和分析,以便及时发现和解决问题。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,希望资料对您有所帮助
感谢楼主分享....
