填料塔是一种常见的气液传质设备,广泛应用于化工、石油、环保等领域,特别是在吸收、解吸、蒸馏和萃取等过程中。填料塔通过在塔内填充特定的填料,增加气液两相的接触面积,从而提高传质效率。填料塔适用于多种化工过程,如气体吸收、解吸、蒸馏和萃取等。
填料是填料塔的核心,它提供了塔内气液两相的接触面,填料与塔的结构决定了塔的性能。除了用于气液传质的主要部件填料外,填料塔的附属设备主要有液体喷淋装置、除沫装置、液体再分布器及填料支承装置等。本文重点讲解液体喷淋装置。
填料塔在操作时,保证在任一截面上气、液的分布均匀十分重要,它直接影响到塔内填料表面的有效利用率,进而影响传质效率。为使液流分布均匀,液体在塔顶的初始分布须均匀。经验表明,对塔径为0.75m 以上的塔,每平方米塔横截面上应有40~50个喷淋点;对塔径在0.75m 以下的塔,喷淋点密度至少应为每平方米塔截面上160个。为了满足不同塔径、不同液体流量以及不同均布程度的要求,液体喷淋装置有多种结构形式,按操作原理可分为喷洒形、溢流形、冲击形等,按结构又可分为管式、排管式、喷头式、盘式、槽式等形式。
1、环管多孔喷淋器
在环管的下部开有3~5排孔径为4~5mm 的小孔,开孔总面积与管子截面积大约相等。环管多孔喷淋器结构较简单,喷淋均匀度比直管好,适用于直径小于1200mm的塔设备。如下图(a)所示:
2、排管式喷淋器
排管式喷淋器由液体进口主管和多列排管组成。主管将进口液体分流给各列排管。每根排管上开有1~3排布液孔,孔径为43~6mm。排管式喷淋器一般采用可拆连接,以便通过人孔进行安装和拆卸。安装位置至少要高于填料表面层150~200mm。当液体负荷小于25m3/(m2·h)时,排管式喷淋器可提供更好的液体分布。 其缺点是当液体负荷过大时,液体高速喷出,易形成雾沫夹带,影响分布效果,且操作弹性不大。如上图(b)、(c)所示:
3、喷头式喷淋器
喷头式喷淋器又叫莲蓬头,是应用较多的液体分布装置。莲蓬头一般由球面构成。莲蓬头直径d为塔径D的1/5~1/3,开孔总数由计算确定。莲蓬头距填料表面高度约为塔径的(0.5~1)倍。莲蓬头喷淋器结构简单,安装方便,但容易堵塞,一般适用于直径小于600mm的塔设备。这种装置要求液体洁净,以免发生小孔堵塞,影响布液的均匀性。
多孔式喷淋器结构简单,安装、拆卸简便,但喷淋面积小,而且不均匀,只能用于塔径较小,且对喷淋均匀性要求不高的场合。
4、槽式喷淋器
槽式喷淋器属于溢流型分布器,其结构如上图(d)、(e)所示。操作时,液体由上部进液管进人分配槽,漫过分配槽顶部缺口流人喷淋槽,喷淋槽内的液体经槽的底部孔道和侧部的堰口分布在填料上。分配槽通过螺钉支承在喷淋槽上,喷淋槽用卡子固定在塔体的支持圈上。
槽式喷淋器的液体不易堵塞,分布均匀,处理量大,操作弹性好,抗污染能力强,适应的塔径范围广,是应用比较广泛的液体分布装置。但因液体是由分配槽的V形缺口流出, 故对安装的水平度有一定要求。
5、挡板式喷淋器
挡板式喷淋器是将管内流出的液体经挡板反溅洒开的液体喷淋装置,其结构简单,不会堵塞,但布液不够均匀。如上图(f)所示。
6、溢流型盘式喷淋器
溢流型盘式喷淋器与多孔式液体喷淋器不同,进入布液器的液体超过堰的高度时,依靠液体的自重通过堰口流出,并沿着溢流管壁呈膜状流下,淋洒至填料层上。溢流型布液装置目前广泛应用于大型填料塔。它的优点是操作弹性大,不易堵塞,操作可靠且便于分块安装。下图所示:
操作时,液体从中央进液管加到分布盘内,然后从分布盘上的降液管溢出,淋洒到填料上。气体则从分布盘与塔壁的间隙和各升气溢流管上升。升气管有圆形和矩形两种,如上图所示。降液管一般按正三角形排列。为了避免堵塞,降液管直径不小于15mm,管子中心距为管径的2~3倍。分布盘的周边一般焊有三个耳座,通过耳座上的螺钉,将分布盘支承在支座上。拧动螺钉,还可调整分布盘的水平度,以便液体均匀地淋洒到填料层上。
7、冲击型喷淋器
冲击型喷淋器如上图所示。反射板式喷淋器属于冲击型布液装置,它由中心管和反射板组成,见下图(a)。操作时液体沿中心管流下,靠液体冲击反射板的反射分散作用而分布液体。反射板可做成平板、凸板和锥形板等形状,为了使填料层中央部分有液体喷淋,在反射板中央钻有小孔。当液体喷淋均匀性要求较高时,还可由多块反射板组成宝塔式喷淋器,如下图(b)所示。
冲击型喷淋器喷洒范围大,液体流量大、结构简单、不易堵塞。但应当在稳定的压头下工作,否则影响喷淋范围和效果。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
石灰石-石膏湿法烟气脱硫吸收塔选型及设计石灰石-石膏湿法烟气脱硫吸收塔选型及设计 在石灰石 - 石膏湿法烟气脱硫系统中,吸收塔是脱除烟气中 SO2 的主反应设备。烟气由吸收塔入口进入塔内,自下而上流经塔内通道,受喷淋浆液的洗涤作用,烟气中绝大部分酸性污染气体被吸收并落入浆池,与浆池中的石灰石颗粒发生酸碱中和反应而被净化,净化后的烟气由除雾器去除雾滴后从烟囱排放。吸收塔是湿法脱硫的关键和核心设备,其性能的优劣直接决定了项目的成功与否。本文主要介绍了吸收塔的组成,分析研究了吸收塔本体钢结构的详细选型设计。典型湿法脱硫吸收塔的外形图如图 1 所示。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-12-14 08:47:14
wx_1681117905755
板凳
2024-12-13 08:11:13
加载更多不客气,多谢您的关注和支持
感谢楼主分享....
