破碎机选多少袋的布袋除尘器,根据吸尘罩的大小,破碎机的处理风量一般在20000m3/h,破碎机除尘器的过滤风速可以选择1.2m/min,经计算得出过滤面积为270m2,除尘布袋规格133*2000mm,布袋除尘器选型DMC-320脉冲布袋除尘器。
除尘器由上箱体、中箱体、灰斗、支架、滤袋组件、喷吹装置、卸灰装置及检测、控制系统等组成。整套除尘器还包括检修平台、照明系统、检修电源等辅助设备。
工作原理如下:含尘气体由设在灰斗上的进风口进入除尘器,大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的洁净气体透过滤袋,经上箱体、出风烟道排出除尘器,经过风机和烟囱直接排放到大气中。随着过滤工况的进行,当滤袋表面积尘达到一定量时,由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序,控制当前单元离线,并打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由仓泵进入气力输灰系统。脉冲喷吹袋式除尘器是一种周期性向滤袋内喷吹压缩空气来达到清除滤袋积尘的袋式除尘器。它具有效率高、处理风量大等优点。而且由于设有动力部件振打清灰,故滤袋损伤较小,使滤袋使用寿命相对延长。脉冲喷吹压力0.4~0.6Mpa,能够彻底清除布袋的积尘,保证设备的正常运行。
本脉冲除尘器为外滤式除尘器,即含尘气体在滤袋外,洁净空气在滤袋内,袋口向上。清灰功能利用差压或定时、手动功能控制在线清灰仓室,启动脉冲喷吹阀喷吹,使滤袋径向变形,抖落灰尘。
破碎机选布袋除尘器滤料选择
根据破碎机生产过程中产生的粉尘特点,设计选用抗静电覆膜涤纶针刺毡滤料。表面经过覆膜处理的滤袋具备防水防油、耐高温、耐酸碱腐蚀、耐氧化腐蚀、不粘尘、憎水性和化学稳定性、耐磨损的特性。能适应于破碎机和粉尘的各种特性。?特点及性能:
①?清灰彻底,滤袋表面不宜板结;?
②?后处理方式:表面PTFE薄膜;?
③?克重:570±25g/m2(16.8oz/yd2);?
④?滤料厚度:0.71mm;
⑤?断裂强度:纵:132kg/2.54cmRavel横:102kg/2.54cmRavel;?⑥?使用温度:连续:120℃,瞬间:130℃。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
某电厂烟气脱硝、脱硫和除尘系统改造的研究某电厂烟气脱硝、脱硫和除尘系统改造的研究 燃煤电厂是我国能源消耗大户及污染物排放主要贡献者。目前,随着我国对节能减排工作的不断深入,燃煤电厂的煤炭燃烧排放监督已愈发严格。2015年12月,国家印发了《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,《方案》要求加快燃煤发电机组超低排放改造步伐,到2020年,通过相关新的技术手段与设备,使有条件的新建及现役燃煤发电机组达到超低排放水平。 一、
只看楼主 我来说两句 抢板凳破碎机布袋除尘器选型技术介绍,供大家学习和参考
