土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——SBR的特点及适用范围
环保工艺之——SBR的特点及适用范围
发布于:2024-12-13 07:21:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——SBR的特点及适用范围
序批式活性污泥法(SBR-Sequencing Batch Reactor)是早在1914年就由英国学者Ardern和Locket发明了的水处理工艺。70年代初,美国Natre Dame 大学的R.Irvine 教授采用实验室规模对SBR工艺进行了系统深入的研究,并于1980年在美国环保局(EPA)的资助下,在印第安那州的Culwer城改建并投产了世界上第一个SBR法污水处理厂。SBR工艺的过程是按时序来运行的,一个操作过程分五个阶段:进水、反应、沉淀、滗水、闲置。SBR工艺优点
1、理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
2、运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。
3、耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。
4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
5、处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。
6、反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
7、SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。
8、脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。
9、工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。
SBR系统的适用范围
由于上述技术特点,SBR系统进一步拓宽了活性污泥法的使用范围。就近期的技术条件,SBR系统更适合以下情况:
1) 中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。
2) 需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化。
3) 水资源紧缺的地方。SBR系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用。
4)  用地紧张的地方。
5)  对已建连续流污水处理厂的改造等。
6)  非常适合处理小水量,间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    SBR工艺技术的论述,供大家学习和参考
    2024-12-14 08:51:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水铁碳微电解处理技术详解
废水铁碳微电解处理技术详解 一、技术原理 铁碳微电解技术是一种利用铁和碳作为电极,在电解质溶液中自发产生的微弱电流来分解废水中污染物的污水处理工艺。其基本原理在于,当铁屑和碳颗粒浸没在酸性废水中时,由于铁和碳之间的电极电位差,废水中会形成无数个微小的原电池。这些原电池以电位低的铁为阳极,电位高的碳为阴极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应。 在这个过程中,阳极的铁会失去电子变成二价铁离子(
