一、《建筑给水排水与节水通用规范 》
GB 55020-2021
2.0.13 室外检查并井盖应有防盗、防落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。
条文:
本条规定检查井井盖选用原则。为避免在检查井井盖损坏或缺失时发生行人不慎跌落造成伤亡事故,故规定井盖有防盗、防坠落的措施,如防坠落网等。建筑小区的检查井规格有大有小,埋设深度深浅不一。一般井内径较小时,行人不容易跌落。但是井内径大于或等于600mm时,行人容易跌落井内,造成伤害。
8.1.9 给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同的标识,并应符合下列规定:
1 给水管道应为蓝色环;
2 热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环;
3 中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环;
4 排水管道应为黄棕色环。
条文:
给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道有不同标识的要求,是为了解决在建筑物内设有中水系统或雨水回用系统情况下,给水系统与中水系统的管道采用同一种管材时,不能区分。在建筑维修或改造时,如果管道没有不同的标识,会造成给水管道与中水管道的错接,发生饮用中水的问题,影响使用者的身体健康。
二、《室外排水设计标准》
GB 50014-2021
5.4.2 污水管道、雨水管道和合流管道的检查井井盖应有标识。
条文:
建筑物和小区内均应采用分流制排水系统。为防止接出管道误接,产生雨污混接现象,应在井盖上分别标识“雨”和“污合流污水管应标识“污”。
5.10.8 下穿立交道路应设置地面积水深度标尺、标识线和提醒标语等警示标识。
条文:
为防止行人或机动车进入积水较深的下穿立交道路区域,造成人身伤害和财产损失,应在进人下穿立交道路前较明显的位置设置标尺,表明下穿立交道路的积水深度和标识线,并设置警示标识等。
三、《室外给水设计标准》
GB 50013-2018
7.5.12 管道沿线应设置管道标志,城区外的地下管道应在地面上设置标志桩,城区内管道应在顶部上方300mm处设警示带。
条文:
为了辨明管道位置及防止由于其他施工造成地下管道的损坏,输配水管道在地下敷设完成后沿线应做标记。长距离输水管道和城区外的配水管道,可在地面上适当的位置埋设混凝土标志桩。城区内道路下的管道,在其上方300mm处设置400mm宽塑料标识带,回填时一同埋设,以便再次挖掘时辨明位置。
四、《建筑中水设计标准》
GB 50336-2018
8.1.5 中水管道应采取下列防止误接、误用、误饮的措施:
1 中水管网中所有组件和附属设施的显著位置应配置“中水”耐久标识,中水管道应涂浅绿色,埋地、暗敷中水管道应设置连续耐久标志带;
2 中水管道取水接口处应配置“中水禁止饮用”的耐久标识;
3 公共场所及绿化、道路喷酒等杂用的中水用水口应设带锁装置;
4 中水管道设计时,应进行检查防止错接;工程验收时应逐段进行检查,防止误接。
条文:
强制性条文。防止中水误接、误饮、误用,保证中水的使用安全是建筑中水设计中必须特殊考虑的问题,也是采取安全防护措施的主要内容,设计时必须给予高度的重视。
关于中水管道外壁颜色和标志,由于我国目前对于给水排水管道的外壁尚未作出统一的涂色和标志要求,中水管道外壁的颜色采用浅绿色是多年来已约定成俗的。当中水管道采用外壁为金属的管材时,其外壁的颜色应涂浅绿色;当采用外壁为塑料的管材时,应采用浅绿色的管道,并应在其外壁模印或打印明显、耐久的“中水”标志,避免与其他管道混淆。国家制订出给水排水管道外壁涂色的相关标准后,可按其有关规定涂色和标志。中水管道埋地后,为防止后期维护误接,增加了埋地管道应作连续标志的要求。目前建筑采用的管材种类较多,设计中应注意此条款的规定。对于第2款~第4款,设计时可在图上标明,或采用设计说明提出要求。对于设在公共场所及绿化的中水取水口,设置带锁装置,主要考虑防止不识字人群(如儿童)的误用。车库中用于冲洗地面和洗车用的中水龙头也应上锁或明示不得饮用,以防停车人误用。
国内已有用户装修误接建筑中水的案例,主要原因在于主体工程与精装修往往为两个阶段,有可能还不是同一施工单位,而装修人员缺乏专业判断能力,这就要求工程交接时不仅要做好必要的标记,还应有明确的交付使用安全须知。
五、《二次供水工程技术规程》
CJJ 140-2010
6.4.3 二次供水管道应有标识,标识宜为蓝色。
条文:
采用蓝色标识是为了与再生水等其他管线加以区别便于管理和维护,防止误接、误饮造成供水安全事故。标识可以制作二次供水字样以区别于城镇供水管网。蓝色标识宜做成色环,也可以根据管道明敷和埋地的不同情况制作相应的标识。
六、《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB 50974-2014
5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
8.3.7 消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标识。
12.2.6 阀门及其附件的现场检验应符合下列要求:
7 阀门应有清晰的铭牌、安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久性标志。
12.3.6 消防水泵接合器的安装应符合下列规定
3 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识;
4 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器"标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志:
12.3.7 市政和室外消火栓的安装应符合下列规定:
4 地下式室外消火栓应设置永久性固定标志:
12.3.9 室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定:
5 室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙应设置明显的永久性固定标志,当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时,应有明显的标志,并应便于开启使用:
12.3.24 架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
条文:
本条规定了架空消防管道的着色要求。目的是为了便于识别消防给水系统的供水管道,着红色与消防器材色标规定相一致。在安装消防给水系统的场所,往往是各种用途的管道排在一起,且多而复杂,为便于检查、维护,做出易于辨识的规定是必要的。规定红圈的最小间距和环圈宽度是防止个别工地仅做极少的红圈,达不到标识效果。
七、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
GB 50261-2017
3.2.8 阀门及其附件的现场检验应符合下列要求:
3 报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志。
4.5.2 消防水泵接合器的安装应符合下列规定:
2 自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志,并有分区标志。
3 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在附近设置指示其位置的永久性固定标志。
5.1.18 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
条文:
本条规定的目的是为了便于识别自动喷水灭火系统的供水管道,着红色与消防器材色标规定相一致。在安装自动喷水灭火系统的场所,往往是各种用途的管道排在一起,且多而复杂,为便于检查、维护,做出易于辨识的规定是必要的。规定红圈的最小间距和环圈宽度是防止个别工地仅做极少的红圈,达不到标识效果。
八、《消防设施通用规范》
GB 55036-2022
10.0.4 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时,应设置指示灭火器位置的醒目标志。
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
室外给水排水管网设计要点分析前言 室外给水排水管网设计,属于建筑给水排水设计不可或缺的一部分。无论是工业建筑,还是民用建筑,埋设在室外场地下的室外给水排水管网,除了起到连通市政管线与建筑内部管线的功能以外,自身也是建筑室外环境的有机组成部分,应该引起足够的重视。 关于室外给水排水管网的设计,有些问题,实有必要经常谈起。结合笔者对室外给水排水管网的所知、所见、所闻,以及对工程设计的理解,就室外给水排水管网的设计要点做一些系统的总结与分析,供业内参考。
