污泥发白是污水处理过程中常见的问题,严重影响污水处理效果。甘度将针对污泥发白的现象,分析其产生原因,并提出相应的解决措施,以期为污水处理企业提供参考。
一、污泥发白的原因分析
缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良
(1)营养不足的原因及影响 营养不足是导致污泥发白的主要原因之一。在污水处理过程中,微生物需要充足的碳、氮、磷等营养物质来维持其生命活动。当进水中的营养物质不足时,微生物的生长受到限制,导致丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,而菌胶团生长不良。
(2)丝状菌和固着型纤毛虫的作用 丝状菌和固着型纤毛虫在污泥中起到一定的作用,但它们的过度繁殖会破坏污泥的絮体结构,使污泥变得松散,从而导致污泥发白。
pH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大
(1)pH值对污泥的影响 pH值是影响微生物生长的重要因素。当进水pH值过高或过低时,微生物的生长环境受到破坏,导致丝状菌大量生长,污泥结构松散,体积偏大。
(2)污泥松散和体积偏大的危害 污泥松散和体积偏大会导致污泥沉降性能下降,影响污水处理效果。同时,污泥体积增大,会增加污泥处理成本。
二、解决措施
1.按营养配比调整进水负荷;氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复
(1)调整进水负荷
针对营养不足的问题,企业应首先调整进水负荷,确保污泥中的微生物获得足够的养分。具体操作如下:
① 分析进水水质,了解营养物质的含量,根据微生物生长需求,计算出合适的进水负荷。
② 调整进水流量,使实际进水负荷达到计算值。
(2)氨氮滴加量
在调整进水负荷的同时,适当增加氨氮滴加量,以满足微生物生长需求。具体操作如下:
① 根据污泥浓度和微生物生长需求,计算出氨氮的适宜滴加量。
② 保持数日氨氮滴加量,观察污泥颜色变化,直至污泥颜色恢复正常。
2.调整进水pH值,保持曝气池pH值在6-8之间,长期保持pH值范围才能有效防止污泥膨胀
(1)监测进水pH值
企业应定期监测进水pH值,了解其波动范围。若发现pH值异常,应及时调整。
(2)调整进水pH值
根据监测结果,采取以下措施调整进水pH值:
① 当进水pH值过高时,可采取加酸或降低碱度的方法进行调整。
② 当进水pH值过低时,可采取加碱或提高碱度的方法进行调整。
(3)保持曝气池pH值在6-8之间
通过调整进水pH值,使曝气池内的pH值保持在6-8之间。长期保持这一范围,有助于防止污泥膨胀,从而避免污泥发白现象。
三、案例分析
某城市污水处理厂污泥发白问题
该污水处理厂在运行过程中,污泥出现发白现象,沉降性能下降,出水水质恶化。经检测,发现进水中营养物质不足,pH值偏低。
解决措施:① 增加碳源、氮源、磷源等营养物质的投加量。
②调整进水pH值,使其保持在6-8之间。
③ 优化曝气系统,保证溶解氧充足。
经过一段时间的调整,污泥发白现象得到有效缓解,污泥沉降性能提高,出水水质明显改善。
污泥发白是污水处理过程中的一大难题,严重影响污水处理效果。通过分析原因,采取调整进水负荷、氨氮滴加量以及进水pH值等措施,可以有效解决污泥发白问题。在实际操作过程中,企业应根据实际情况,灵活调整措施,确保污水处理系统稳定运行。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,对于污水处理厂运行管理有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
感谢.
