一、引言
在污水处理领域,活性炭粉因其出色的吸附性能而成为一种重要的处理介质。本文综合分析了活性炭粉的技术应用、效果评估,并结合实验数据和案例分析,提出具体的优化策略,旨在为环保污水从业人员提供实用的参考和指导。
二、在污水处理厂中,活性炭粉的主要作用:
1.去除有机物:活性炭粉能有效吸附水中的有机污染物,包括难以生物降解的有机物,从而降低污水中的化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)。
2.脱色和除臭:活性炭粉能够去除水中的色度和异味,改善出水的感官品质。
3.去除重金属:活性炭粉可以吸附水中的重金属离子,如铅、汞、铬等,减少这些有毒物质对环境和人体健康的危害。
4.提高出水水质:通过吸附作用,活性炭粉有助于提高污水处理厂的出水水质,使其达到更高的排放标准或回用要求。
5.应急处理:在污水厂遭遇突发污染事件时,活性炭粉可以作为应急处理措施,快速吸附去除污染物,保护水体不受污染。
6.改善生物处理效果:在某些情况下,活性炭粉可以作为生物处理的补充,通过吸附难降解有机物,提高后续生物处理的效果。
三、活性炭粉的基本特性与吸附机制
活性炭粉是一种多孔性炭质材料,以其高比表面积和丰富的孔隙结构而闻名。这些特性赋予了活性炭强大的物理吸附和化学吸附能力,使其能够有效去除污水中的重金属离子、有机污染物等。
1. 活性炭粉的投加技术
(1)生化池前直接投加粉末活性炭
在生化处理过程中,粉末活性炭(PAC)可以直接投加到曝气池中,这种方法被称为PACT法(粉末活性炭污泥法)。PACT法的操作流程和关键参数如下:
PAC这个缩写在不同的领域有不同的含义,这就是为什么粉末活性炭(Powder Activated Carbon)和聚合氯化铝(Polyaluminum Chloride)都被称为PAC的原因。
粉末活性炭(PAC):在水处理和环保领域,PAC通常指的是粉末活性炭。这是一种非常细小的炭颗粒,由于其高比表面积,具有很强的吸附能力,能够去除水中的有机物、异味、颜色等污染物。
聚合氯化铝(PAC):在水处理化学品领域,PAC是指聚合氯化铝,它是一种无机高分子絮凝剂,主要用于城市给排水净化、工业废水处理等,具有絮凝、净化、除磷等功能。
这两种物质虽然都被称为PAC,但它们的化学性质、作用机理和应用场景是完全不同的。粉末活性炭主要用于吸附去除水中的污染物,而聚合氯化铝则主要用于通过絮凝作用去除水中的悬浮物和浊度。这种缩写的共用在不同的专业领域内是常见的,因为它们在各自的领域内都是重要的材料,而缩写可以简化专业术语,便于交流。尽管名称相同,但它们是两种完全不同的化合物,用于水处理的不同阶段和目的。
投加位置:PAC直接投加到曝气池中。
投加量:根据进水流量和水质调整,一般为10-30 mg/L。
搅拌时间:确保PAC与污水充分混合,推荐搅拌时间为15-30分钟。
反应时间:PAC与污水的反应时间建议为2-4小时。
(2)混凝池加药端投加粉末活性炭
在混凝池中,粉末活性炭与混凝剂(如聚合氯化铝PAC和聚丙烯酰胺PAM)联合使用,通过吸附与混凝的协同作用,提高COD和TP的去除效率。具体操作如下:
混凝剂与PAC的配比:根据实验数据,推荐PAM与PAC的配比为1:5至1:10。
投加顺序:先投加混凝剂,后投加PAC,以确保混凝剂先行絮凝。
四、活性炭粉在污水处理中的应用效果与数据分析
1. 去除有机物的效果
活性炭对水中溶解性的有机物具有很强的吸附能力,尤其在处理难降解有机物时效果显著。例如,在三级废水处理中,每克活性炭吸附的COD可达到本身质量的百分之几十。
2.深度处理中的应用案例
在一些污水处理厂的应用案例中,活性炭被应用于微砂加炭高效沉淀池中,通过快速搅拌混合与污水中污染物充分接触,利用活性炭物理吸附作用,将难降解的溶解性COD吸附去除。活性炭的投加量可根据进水流量、活性炭投加率及活性炭溶液制备浓度计算得出,其理论活性炭投加率约为100g/m?。
3. 去除难降解有机物和有机磷的效果
在某污水处理厂二级出水粉末活性炭深度处理试验中,投加粉末活性炭和不同药剂组合对二沉池出水中CODCr和TP均有一定去除作用。实验数据显示,当投加10mg/L的粉末活性炭、2.0mg/L的PAM和15mg/L的PAC时,对去除二沉池水中CODCr和TP具有明显的效果。
为了更直观地理解活性炭粉的处理过程和技术细节,我们提供了PACT法的流程图(图1)和操作参数表(表1)。
图1:PACT法流程图表1:PACT法操作参数表
(1)粗粉活性炭粉(Low Mesh Activated Carbon Powder)
40-60目:颗粒较粗,适用于初步过滤和较大颗粒物质的去除。
80-100目:中等粒度,适用于一般工业用途和初级水处理。
中等粉活性炭粉(Medium Mesh Activated Carbon Powder)
120-200目:细度适中,适合大多数水处理应用,能有效去除水中的有机物和异味。
250-300目:较细的粒度,适用于要求较高的水处理和空气净化。
(2)细粉活性炭粉(Fine Mesh Activated Carbon Powder)
350-400目:更细的颗粒,适用于精细的水处理和特定气体的吸附。
425-500目:非常细的颗粒,适用于高要求的工业应用和精密过滤。
超细粉活性炭粉(Ultra-Fine Mesh Activated Carbon Powder)
600目及以上:超细颗粒,具有极大的比表面积,适用于高端应用,如制药、电子行业和精密空气净化。
每种活性炭粉的目数都对应着特定的应用场景和处理要求。
活性炭粉因其强大的吸附能力,在污水处理中显示出巨大的应用潜力。通过直接在生化池前投加和在混凝池加药端投加的方式,可以有效地提高污水处理效率和出水水质。未来,活性炭粉的应用将进一步优化,以适应更广泛的污水处理需求。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——SBR工艺及其变种工艺环保工艺之——SBR工艺及其变种工艺 序批式活性污泥法(SBR—Sequencing Batch Reactor)是早在1914年就由英国学者Ardern和Locket发明了的水处理工艺。70年代初,美国Natre Dame 大学的R.Irvine教授采用实验室规模对SBR工艺进行了系统深入的研究,并于1980年在美国环保局(EPA)的资助下,在印第安那州的Culwer城改建并投产了世界上第一个SBR法污水处理厂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性炭粉因其强大的吸附能力,在污水处理中显示出巨大的应用潜力。通过直接在生化池前投加和在混凝池加药端投加的方式,可以有效地提高污水处理效率和出水水质。
