土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 辐射五恒系统的应用技术优势及常见设计类型
发布于:2024-12-11 11:41:11 来自:暖通空调/采暖供热
来源:地暖月刊
作者:龙飞天传媒
[复制转发]
  辐射五恒系统是指以辐射换热为主、对流换热为辅的五恒健康人居环境系统。采用顶地高效辐射空调系统与除湿新风对流系统组合, 核心是要求空调系统的辐射对流比与人体的辐射对流散热比相似或相近(辐射对流比高于60%) ,可大幅提高空调系统的体感舒适度。
一般而言,其顶面辐射末端主要有毛细管、吊顶辐射板和装配式辐射模块三种;地面辐射末端有混凝土填充湿式地暖和预制沟槽铝板干式地暖两种;对流末端主要有风机盘管和新风管两种,风机盘管分普通湿式风盘与干式风盘两种。其中,顶地辐射空调尤其适合卧室、书房等安静区域及对噪音敏感和体感舒适度要求较高的场合,可大幅提高睡眠质量,属于五恒静区;餐客厅可增加1台干式风机盘管,解决人多聚会不闷,属于五恒动区。
应用技术优势
与普通空调相比,辐射空调五恒系统具有以下五方面应用技术优势:
体感舒适度高
辐射空调夏季采用顶地辐射供冷和调湿新风对流制冷相结合的方式替换空调单一对流制冷方式,增加了夏季辐射供冷的功能,让空调的辐射对流比接近人体的辐射对比散热比,同时无风无噪,大幅提高了夏季空调的体感舒适度,可深度改善睡眠质量。
恒温控制
辐射空调五恒系统可以通过调节辐射末端精确地控制室内温度,夏季24~26℃,冬季21~23℃,并让空调系统的辐射对流比与人体的辐射对流比散热比60%吻合,保持恒定的室温,避免了温度过高或过低造成的不适感,特别是夏季供冷的体感舒适度较高。
湿度控制
通过配置调节新风除湿机,高水温供冷系统配置直膨式新风除湿机(也称“小型全空气系统”),实现恒定的湿度控制并净化过滤,可以保持室内相对湿度在50%左右,使空气更加湿润,减少人体因干燥而带来的不适感。
室内安静
04
辐射空调采用的是辐射换热为主、新风对流换热为辅,可长期保障室内安静,无任何吹风、扬尘等不适感,有助于主人休息。
空气清新
05
除湿新风系统具有良好的空气净化功能,能够过滤室内空气中的有害物质,全年供应充足的新风,PM2.5小于35mg/m3,保持室内空气清新和良好品质。
常见设计类型
辐射五恒系统有以下几种行业常见的设计类型——
毛细管辐射空调系统
毛细管网是根据仿真原理模拟皮下毛细管输送能量的一种高效供冷末端装置,实质上是一种细密型的辐射盘管,分为干、湿两种安装方式。毛细管网辐射面可承担部分或全部室内显热冷负荷,置换新风系统承担室内潜热冷负荷、新风负荷、部分显热冷负荷。
毛细管湿式辐射末端的优点是可以顶面地面双向辐射、可顶面满铺、末端成本较低,比较适合集中式五恒科技房安装;缺点是毛细管单面辐射的供冷量较小,热惰性过大、与地面装饰配合风险过大、气堵脏堵隐患严重,必须采用中央集控时刻联动新风除湿机来防范表面结露,夏季供冷时不能开门窗,对很多业主的使用习惯构成一定限制,因此不太适合南方分户式辐射空调五恒系统。当铺设于顶面或墙面时,冷水温度不宜低于18℃;当铺装于地面时,冷水温度不宜低于16℃。
吊顶辐射板五恒系统
预制吊顶板辐射系统是用于吊顶结构的辐射板空调系统。该系统中预制整体辐射模块替代了常见的天花板,通过其内部的盘管换热系统和金属扩散板形成冷量辐射面,用于消除室内显热冷负荷,由除湿新风系统解决室内潜热和部分显热。该系统既适用于新建建筑,也适用于改扩建建筑。
该系统由预制整体吊顶辐射板(包括保温板、金属铝板、模块管道)、供回水管道、连接配件,分集水器、流量控制器、控制系统等组成。是一个集成的辐射换热末端系统,优点是模块化产品,施工质量容易控制,管径较粗无气堵脏堵隐患,用铝板层均热,单位供冷量较高,热惰性较小,高水温供冷时可以开门窗;缺点是整体式辐射板中间接头多,对接头密封的耐久性要求很高,吊顶安装需要占 12cm左右的顶面层高,末端成本相对较高,因此较适合分户式家庭安装,该系统与毛细管辐射空调一样必须采用中央集控,时刻联动新风除湿机,因此对安装师傅的专业水平要求很高。
装配式顶地辐射空调五恒系统
装配式辐射空调五恒系统是指采用装配式辐射模块换热系统,与直膨式新风调湿对流系统组合使用的分户式五恒科技系统。 装配式辐射模块末端将顶地保温、高效辐射换热和顶地减震隔音三方面功能相结合 ,实现夏季18℃以上高水温供冷和冬季28℃以上低水温供暖。采用顶地板、管、面分开设计预制现场装配施工,优点是辐射末端中间无接头一管到底、顶地保温可降低室内约40W的空调负荷,顶地满铺供冷量大,可高水温供冷无结露隐患,夏季供冷可开窗不结露,石膏板面层当地采购成本较低;缺点是地面模块化施工要求师傅有面层施工专业基础,与装修公司配合度相对较高。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽管网水力计算软件下载
可对枝状汽网进行水力计算,自动选择管径、计算流速、比摩阻、压降等,也可给定管径进行校核计算并将结果形成计算书。计算中,软件自动计算温降,并根据压力和温度变化自动查找蒸汽比容,从而计算压降。
