土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷与空调基础的知识
制冷与空调基础的知识
发布于:2024-12-11 11:40:11 来自:暖通空调/制冷技术
来源:空调制冷网
[复制转发]
温度
常用的温度单位(温标)有三种:摄氏温度、华氏温度、绝对温度。
摄氏温度(t ,℃):我们经常用的温度。用摄氏温度计测得的温度。
华氏温度(F ,℉):欧美国家常用的温度。
温度换算:
F  (℉) = 9/5 * t(℃) +32 (已知摄氏温度求华氏温度)
t (℃)= [F(℉)-32] * 5/9 (已知华氏温度求摄氏温度)
绝对温标 (T,oK):一般在理论计算中使用。绝对温标与摄氏温度换算:T(oK)= t (℃) +273 (已知摄氏温度求绝对温度)
压力
在制冷中,压力是单位面积上所受的垂直作用力,即压强,通常用压力表、压力计测得。压力的常用单位有:
  • Mpa(兆帕);
  • Kpa(千帕);
  • bar(巴);
  • kgf/cm2(平方厘米公斤力);
  • atm (标准大气压);
  • mmHg(毫米汞柱)。
换算关系:
1Mpa=10bar=1000Kpa =7500.6 mmHg = 10.197 kgf/cm2
1atm=760mmHg=1.01326bar =0.101326Mpa
工程上一般用: 1bar = 0.1Mpa ≈1 kgf/cm2 ≈  1atm  = 760 mmHg
绝对压力 :直接作用于容器或物体表面的压力。
表 压:压力表测得的压力为表压。
真空度(H):当表压是负值时,取它的绝对值,用真空度表示。
制冷/热量
制冷量单位时间里由制冷机从低温物体向高温物体所转移的热量。制热量是单位时间内由空调器(热泵型)从外界吸热后向室内输送的热量。
COP制冷量/压缩机电功率。冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。
EER 制冷量/空调系统总电功率(EER值越高,表示空调中蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少)。在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比 EER 。
冷吨
空调制冷学单位,冷吨又名冷冻吨,冷冻吨是指将一吨水冷冻为冰所需要的能量。1吨0摄氏度的水,在24小时内转换成0摄氏度的冰的能力,冷冻吨表示冷冻机的制冷能力。
1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(kW);
1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(kW);
1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(kW);
1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W);
摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9。
压力是单位面积所受的力,以P表示。它的单位为帕斯卡,简称帕[Pa];(千帕[KPa]=1×103 Pa 兆帕[MPa] =1×106 Pa )
空调四要素
温度,湿度,清洁度、气流分布,是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。
舒适的环境:夏季人体一般舒适温度为:24~26℃。冬季人体一般舒适温度为:18~22℃。
过热蒸汽和过冷液体
在一定压力下,蒸汽的温度高于对应压力下的饱和温度,称为过热蒸汽。在一定压力下,液体的温度低于对应压力下的饱和温度,称为过冷液体。
吸气温度超过饱和温度的数值称为吸气过热度。吸气过热度一般要求控制在5~10℃。
液体温度低于饱和温度的数值称为液体过冷度。液体过冷一般发生在冷凝器底部、经济器内、中间冷却器内。节流阀前液体过冷有利于提高制冷效率。
蒸发、吸气、排气、冷凝压力和温度
蒸发压力(温度):制冷剂在蒸发器内的压力(温度)。
冷凝压力(温度):制冷剂在冷凝器内的压力(温度)。
吸气压力(温度):压缩机吸气口处的压力(温度)。
排气压力(温度):压缩机排气口处的压力(温度)。
温差
指传热壁两侧的两种流体的温度差。温差是热传递的推动力。比如:制冷剂与冷却水;制冷剂与盐水;制冷剂与库房的空气之间均存在温差。由于传热温差的存在,使得被冷却物温度比蒸发温度高;冷凝温度比冷凝器冷却介质温度高。
湿度
湿度是指空气的潮湿程度。湿度是影响换热的一个因素。湿度的三种表示方法:
  • 绝对湿度( Z):每立方米空气含有水汽的质量。
  • 含 湿 量( d):一千克干空气含有的水汽量(g)。
  • 相对湿度(φ):表示空气实际绝对湿度接近饱和绝对湿度的程度。
在一定温度下,一定量的空气只能容纳一定的水汽,超过这一限度,多余的水汽就会凝结成雾,这种一定限量的水汽量称为饱和湿度。在饱和湿度下,有对应的饱和绝对湿度ZB,它随空气温度变化而变化。
在一定温度下,空气湿度达到饱和湿度时称为饱和空气,它不能再接受更多的水汽;能够继续接受一定量水汽的空气称为未饱和空气。
未饱和空气的绝对湿度Z与饱和空气绝对湿度ZB的比值即相对湿度。φ=Z/ZB ×100%。用它来反映实际绝对湿度接近饱和绝对湿度的程度。
水空调与冷媒空调
水系统空调由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
氟系统空调以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
来源:制冷百科
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压力&温度!两大制冷系统故障分析思路
关于制冷系统的调试和维修,很多入门不就的同行喜欢背故障排除的方法或者生搬硬套书本上的一些常见故障维护的方法,这是不对;制冷系统其实吧不难,前提是需要掌握以下技巧,今天我们大概给大家分享下四个常用的故障排除的思路: 一、压力只是表象,深层次理解压力变化的规律: 我们从制冷装置中能看到的通常就是系统的高低、低压;在一些制冷系统上面,例如空气源热泵、小型氟利昂冷库等装置中都安装有高低压表,家用空调、冰箱、除湿机等小型制冷装置中因为成本的原因,选择不安装高低压表。很多同行不理解为什么需要测试高压和低压?
