土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调为什么不制热了?原因可能是这个
空调为什么不制热了?原因可能是这个
发布于:2024-12-11 10:29:11 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:机电人脉
[复制转发]
作者 东芝空调
作为影响家中空调系统整体运行状态及长效节能性的关键部件,热交换器(也称“换热器”)的性能优劣至关重要。空调制冷制热的效果变差、能耗上升等,都可能与热交换器的损坏有关。
而“腐蚀现象”,恰恰是导致空调热交换器“罢工”的典型因素,“命中率”高达90%*,也就意味着,10台遭受腐蚀的空调中,有9台的热交换器会因此而损坏。
那么,有哪些原因会导致空调热交换器面临腐蚀威胁?又该如何避免呢?一起来看看吧。
PART 1  为什么会出现腐蚀?
空调热交换器腐蚀的原因,通常有以下3点:
01 冷凝水连接管排水不畅
当安装、现场装饰等因素,导致中央空调室内机的冷凝水连接管排水不通畅,或排水倒灌时,机组制冷运行时产生的冷凝水就会无法及时、快速地排出,只能留在机组内。
热交换器长期浸泡在存有冷凝水的潮湿环境中,便会发生腐蚀、生锈、甚至泄漏。
02 冷凝水排水管的位置接入不当
如果室内机冷凝水的排水管,被部分或全部接入到存有氨气或其他腐蚀性气体的下水管中,这些气体便会通过冷凝水管流通到热交换器所在的位置。
机组制冷运行过程中,热交换器表面形成的冷凝水会同“潜伏已久”的腐蚀性气体相遇,二者产生的化学反应,令热交换器面临腐蚀、生锈,甚至泄漏的命运。
03 与有机物形成化学腐蚀
香薰、消毒用醋酸虽然是常见的生活用品,但其作为具有挥发性的有机化学物质,会在空调制冷运行时,借助室内机风机来到热交换器表面,与上面的冷凝水发生化学反应,产生乙酸、羧酸等有机分解物。
它们一出现,便会同热交换器表面的金属材料相互作用,导致腐蚀,这种现象也被行业称为“蚁穴腐蚀”。
PART 2  如何避免腐蚀?
了解了腐蚀发生的3大原因,便可“对症下药”,从每一环节出发,依次解决源头问题,以下4则小贴士请查收:
01 管路设计
设计室内机冷凝水管的管路系统时,安装商需充分考虑排水走向、坡度、排水管汇入管的位置。具体建议如下:
-         将带有冷凝水提升泵的室内机和不带冷凝水泵的室内机的排水管路分开设置;
- 排水管需向下倾斜;根据安装说明书,坡度至少需达到1/100的角度要求;
- 将排水管汇入总管时,选择雨水等中性水管进行排放,避免排入中水或重水管道中。
02 管路安装
可在每台室内机冷凝水的排水管出口,安装带有防臭和防回流功能的单向阀。
03 系统调试
空调系统安装完成时,必须对室内机冷凝水的排水系统进行充分的排水试验(每台室内机的注水量不少于1500cc),从而观察冷凝水能否快速排出,确保室内机水盘无积水,热交换器处于干燥的安全环境中。
04 空调系统保养
建议用户定期联系空调厂家,对空调系统进行清洗保养,防止因未能及时发现冷凝水管路存在异常,而导致热交换器长期浸水腐蚀的情况发生。保养的时间根据使用情况而定,如果您冬夏两季都使用空调,建议1年进行2次保养;如果仅夏季使用,则1年保养1次即可。
空调管路系统在设计、安装、调试、后期维护等过程中出现的每一方疏漏,都有可能导致腐蚀发生,对热交换器造成无法挽回的伤害,影响机组使用性能。
因此,同为空调生态链上的重要一环,只有厂家、安装商、用户都对此高度重视起来,规范安装、加强监管、定期保养,方可共同守护机组健康。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
水泵应用基础知识
水泵是一种提水机械,它在外界动力(如电动机)的带动下,能通过管道把水抽送到高处和远处,在工作过程中,水泵起着传送能量给液体的作用。因为可以通过多种方式传递能量,所以水泵有许多种类,例如:离心泵、轴流泵、往复泵等。 泵的分类: 叶片式泵(透平式泵):离心泵、轴流泵、混流泵、旋涡泵; 容积式泵: 往复泵:活塞泵、柱塞泵、隔膜泵; 回转泵:齿轮泵、螺杆泵、滑片泵。
