土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 二沉池漂泥现象的原因及处理方法
二沉池漂泥现象的原因及处理方法
发布于:2024-12-11 08:11:11 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
二沉池漂泥现象的原因及处理方法
 1. 定义
二沉池漂泥现象指的是在污水处理过程中,活性污泥未能有效沉降而在二沉池中随水流飘逸的现象。这种现象不仅影响出水质量,增加悬浮物浓度,还可能导致后续处理设施的运行困难。
 2 .漂泥现象对污水处理的影响
漂泥现象会导致二沉池出水混浊,悬浮物浓度升高,影响出水水质,使得后续的过滤和其他深度处理工艺难度增大。
3. 工艺调试的详细方法和数据支持
工艺调试中,通过控制曝气池中的溶解氧浓度在2~4 mg/L,特别是对于污泥负荷较低的情况,可以选取略高于2 mg/L的溶解氧浓度。此外,通过加大排泥力度,将污泥浓度控制在3000~5000 mg/L,可以有效抑制硝化进程,防止污泥上浮。这些措施的数据支持来自于现场采集的污泥性状分析,包括微生物镜检、污泥沉降比(SV30)、混合液悬浮固体浓度(MLSS)、混合液挥发性固体浓度(MLVSS)和污泥容积指数(SVI)等。
4. 操作人员主要任务
日常工作中,操作人员需要定期检查二沉池的运行状态,包括污泥沉降情况、出水质量等,并根据数据调整工艺参数。如某城镇污水处理厂在运行中出现的二沉池漂泥现象,探讨了导致漂泥的主要原因,包括污泥负荷过低、污泥龄过长等,并介绍了采取的解决措施,如增加曝气量、调整污泥回流比等。
5. 二沉池漂泥现象的原因分析
(1).操作条件不当是导致二沉池漂泥现象的常见原因之一。具体包括以下几个方面:
* 污泥回流比控制不当:污泥回流量过小会导致二沉池底部积泥增多,泥位升高,增加翻泥风险;而污泥回流量过大则会造成二沉池进水量加大,流速变大,冲击负荷过大,同样会导致翻泥。
* 剩余污泥排泥量控制不当:如果剩余污泥排泥不及时,会导致整个生物处理系统中泥龄过长,老化严重,同时二沉池底部泥位不断抬高,超过一定警戒线后,一旦进入二沉池的水量突然变大,就会立刻出现翻泥现象。
* 进水负荷过低:进水负荷过低会导致生物反应池内BOD-污泥负荷过低,活性污泥中的微生物因缺乏养分发生自身氧化,从而使菌胶团丧失吸附凝聚作用,造成污泥膨胀,使其沉降性能变差。
(2)  设计安装不合理
设计安装不合理主要体现在项目建设和实施阶段,具体问题包括:
* 表面负荷设计偏大:超过实际处理能力的设计负荷会导致二沉池中的水流速过快,影响活性污泥的正常沉降,从而引发漂泥现象。
* 进水孔分水不均:不均匀的进水分配会导致二沉池中局部区域的水力负荷过高,影响污泥的均匀沉降,进而导致漂泥。
* 进水存在短流:短流现象使得部分污水在二沉池中的停留时间过短,未能充分沉淀,降低了沉淀效率,同时导致部分污水在池中停留时间过长,形成死水区,减少了有效容积,影响整体沉降效果。
(3). 机械故障
机械故障也是导致二沉池漂泥现象的一个重要因素,主要包括:
*刮吸泥机故障停运:刮吸泥机的故障会导致二沉池底部污泥无法及时排除,泥位升高,最终污泥通过出水堰流出。
* 吸泥孔堵塞:吸泥孔的堵塞会导致污泥无法正常排出,造成二沉池内污泥积累,增加漂泥风险。
* 排泥管堵塞:排泥管的堵塞会阻碍污泥的正常排放,导致二沉池内泥位升高,影响污泥沉降性能。
*污泥回流泵堵塞:污泥回流泵的叶轮上面里面残废了大量的垃圾造成堵塞,或者是泵腔或管道内产生的气体导致无法正常回流亦或是流量变小。
6. 工艺调整
工艺调整是解决二沉池漂泥现象的关键手段之一,通过优化操作条件和工艺参数,可以有效改善污泥沉降性能,减少污泥随水飘逸的现象。
* 曝气量调整:根据现场数据,曝气池中的溶解氧浓度应控制在2~4 mg/L。对于污泥负荷较低的情况,可以适当降低溶解氧浓度至略高于2 mg/L,以减少活性污泥的活性,增强其沉降性能。
* 排泥力度加大:通过增加排泥力度,将污泥浓度控制在3000~5000 mg/L,可以有效抑制硝化进程,防止污泥上浮。同时,加大排泥也有助于维持生物反应池中的污泥浓度,保持系统的稳定性。
* 污泥回流比优化:调整污泥回流比,保持生物反应池中的污泥浓度在适宜范围内,对于控制二沉池漂泥现象至关重要。回流比的调整需要根据MLSS和MLVSS的数据进行,以确保污泥回流不会对系统造成过大的负荷。
* 进水负荷管理:通过合理控制进水负荷,避免低负荷运行导致的污泥老化和沉降性能下降。
* 设备维护:确保所有关键设备,包括曝气系统、污泥回流泵和排泥设备,都处于良好维护状态,以避免因设备故障导致的漂泥现象。
7.应急预案制定
应对二沉池漂泥现象,制定应急预案是必要的。
* 应急响应流程:制定详细的应急响应流程,包括监测到漂泥现象后的立即行动、通知相关人员、启动应急预案等步骤。
*备用设备准备:确保有备用设备可用,如备用污泥回流泵和排泥设备,以便在主要设备发生故障时迅速切换,减少对污水处理过程的影响。
* 应急演练:定期进行应急演练,检验应急预案的有效性,并根据演练结果对预案进行调整和完善。
*人员培训:对操作人员进行培训,确保他们了解应急预案的内容,并能够在紧急情况下迅速、正确地执行应急措施。
* 信息通报机制:建立信息通报机制,确保在发生漂泥现象时,能够及时向管理层报告情况。
8. 案例研究
实际案例分析
案例一:城镇污水处理厂二沉池翻泥现象
在一项研究中,一个城镇污水处理厂在冬季频繁出现二沉池翻泥现象。通过现场采集污泥样本并进行全面分析,包括微生物镜检、污泥沉降比(SV30)、混合液悬浮固体浓度(MLSS)、混合液挥发性固体浓度(MLVSS)和污泥容积指数(SVI),研究人员发现污泥沉降效果差是漂泥现象的根本原因。特别是曝气池污泥在沉降30分钟后,固体体积仍高达85%左右,泥水分离效果较差。通过调整工艺参数,如减小曝气量和加大排泥力度,该厂成功控制了漂泥现象,改善了出水质量。
案例二:工业废水处理厂污泥上浮问题
另一个案例涉及一个工业废水处理厂,该厂在处理炼油污水时遇到了污泥上浮问题。通过对污泥性状的分析,发现污泥中存在大量轮虫,表明活性污泥已经过持续的曝气,说明曝气量过大。通过降低曝气量和优化污泥回流比,该厂减少了污泥上浮现象,提高了污泥沉降性能。
定期监测和实时数据记录对于早期预警和及时调整工艺参数至关重要。同时,关键设备的维护和升级对于提高二沉池的运行效率和稳定性发挥了重要作用
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
丝状菌膨胀的原因、影响以及处理方法
丝状菌膨胀的原因、影响以及处理方法 丝状菌膨胀是污水处理过程中的一个常见问题,它严重影响活性污泥的沉降性能和处理效率。本文综合分析了丝状菌膨胀的原因、影响因素、机理以及控制方法,并提出了实用的操作技巧和详细的技术指标参数,旨在为环保污水从业人员提供专业的解决方案。 一、丝状菌膨胀的原因与影响因素 丝状菌膨胀通常由以下因素引起: 1. 营养物质不足:碳源、氮、磷等营养物质比例失调。 2. 溶解氧浓度低:微氧环境有利于丝状菌生长。
