土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型养殖场污水处理的智慧之选
小型养殖场污水处理的智慧之选
发布于:2024-12-11 08:02:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小型养殖场污水处理的智慧之选
一、小型养殖场污水处理的重要性
小型养殖场污水若未经处理直接排放,会对环境造成严重污染,危害人畜健康。同时,随着环保政策的加强,处理污水也是养殖场可持续发展的必然要求。小型养殖场的污水主要包括动物尿、部分粪便和冲洗水,属高浓度有机污水,而且悬浮物和氨氮含量大。这种未经处理的污水进入自然水体后,会使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高,改变水体的物理、化学和生物群落组成,使水质变坏。
小型污水处理设备厂家指出,20 世纪 90 年代以来,规模化畜禽业的发展在解决了畜产品供给和带动农村经济发展的同时也带来了日益严重的环境污染问题。由于种养的分离,有 80% 以上的集约化养殖场没有足够数量的配套耕地以消纳其产生的畜禽粪尿,原本可用作肥料的畜禽粪便反而成为污染物;加之农业上由传统的使用有机肥转向大量使用化学肥料,畜禽粪便利用率低。若粪污排放不合理将会严重污染地表水、地下水以及土壤和环境空气,直接影响了人们的身体健康。
养殖污水还会下渗到地下,经过长时间的渗入,会使地下水中的硝态氮或亚硝态氮的浓度增高,从而减少地下水溶解氧含量,增加有毒成分,导致水质恶化影响水质,而且高浓度的污水还还会堵塞土壤孔隙,使得土壤透气、透水性下降及板结、盐化,从而降低了土壤质量,对农作物造成了严重的伤害,使其生长受阻或死亡。
污水中还含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播,危害人畜健康。例如盐城滨海港温 * 畜牧场露天无遮挡堆积粪便,废水不进行处理,产生恶臭影响居民生活。
从养殖污水来源及其组成和危害剖析,污水处理至关重要。养殖场废水主要包括动物尿、部分粪便和冲洗水,属高浓度有机污水,而且悬浮物和氨氮含量大。这种未经处理的污水进入自然水体后,使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高,改变水体的物理、化学和生物群落组成,使水质变坏。污水中还含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播,危害人畜健康。
为了做到经济效益、社会效益和环境效益的三者有机结合,使企业走可持续发展的道路,必须对其污水进行有效的治理。
二、常见的污水处理工艺
1.物理处理法
小型养殖场的污水处理可以首先采用物理处理法。通过筛滤池预处理,在筛滤池中安装不锈钢丝网,可有效过滤去除废水中绝大部分固体物质,从而减少后续工艺处理的负荷。同时,在出口一端池底设砂滤装置,在池交替使用时滤干积水。筛滤滤出的固体残渣每天人工清理外运与粪渣一起处理。
2.生物处理法
利用微生物分解废水中有机物,转化为无机物,达到处理目的。在预处理阶段,微生物技术可以去除废水中的悬浮物和油脂等杂质;在处理过程中,能将废水中的有机物分解为无机物,使其达到排放标准;深度处理时,可去除废水中的氨氮和磷等有害物质。但要注意温度和 PH 值对处理效果的影响,温度过高或过低、PH 值过高或过低都会影响微生物的生长和代谢,进而影响处理效果。
好氧处理通过曝气方式为好氧微生物提供氧气,使其分解有机物。包括活性污泥法、生物膜法等。例如,在池塘养殖中可以采用微孔管道增氧技术,采用在池塘底部铺设管道的方法,把含氧空气直接输到池塘底部,从池底往上向水体散气补充氧气,使底部水体保持高的溶解氧,防止底层缺氧引起的水体缺氧。
厌氧处理利用厌氧菌分解大分子有机物为小分子物质,降低 COD,杀死传染病菌。如 UASB、AF、USR 等工艺。厌氧消化(沼气发酵)技术不仅有效去除有机物而且产生清洁能源 — 沼气,但是猪场废水经过沼气发酵处理后产生的厌氧消化液(也称沼液),仍然含有较高浓度的有机物、并且富含氨氮等污染物,排入水体或进入市政管网前需要进一步处理。序批式反应器与缺氧好氧工艺是猪场厌氧消化液好氧后处理的主要工艺,二者处理性能各有优劣,在原水添加比例低于 30% 时,缺氧好氧工艺对氨氮和总氮的去除性能优于序批式反应器工艺,在原水添加比例达到 30% 后,序批式反应器工艺对氨氮和总氮的去除性能优于缺氧好氧工艺。
(三)化学处理法
投加石灰乳溶液改善废水沉降功能,使胶体物质形成絮体沉淀。在初沉池进口投加石灰乳溶液,一方面,投加石灰改善废水的沉降功能,使废水中的胶体物质发生电中和形成絮体,使微小颗粒能共同沉淀下来,在初沉池得到分离。
混凝沉淀投加混凝剂使微小悬浮物和胶体粒子凝聚沉降,进一步去除污染物。通过投加混凝剂(如聚合氯化铝 PAC、聚丙烯酰胺 PAM 等)使污水中微小的悬浮物和胶体粒子凝聚成较大的絮体而沉降下来,进一步去除污染物。例如在养殖场污水处理工艺中,化学处理法就像给污水来一剂 “猛药”,通过添加化学药剂,让污水中的有害物质发生化学反应,从而达到净化的目的。
三、综合处理方案
1.预处理阶段
(1)格栅与沉淀池去除较大悬浮物和固体杂质,重力沉淀部分有机物。在污水处理系统前端设置格栅,能有效去除污水中较大的悬浮物和固体杂质,防止后续处理设备堵塞。随后,污水进入沉淀池,通过重力作用,大部分悬浮物及部分有机物得以沉淀下来,降低了后续处理的负荷。这一阶段就像是为污水进行初步的 “筛选”,为后续处理打下基础。
(2).调节池均质均量调节水质水量,可加入微生物制剂促进初步降解。设置调节池对污水进行水量和水质的均质均量调节,确保后续处理单元稳定运行。同时,在调节池中适当加入微生物制剂,能够促进有机物的初步降解。池内设计空气搅拌系统,进行适当的水解酸化,为后续污水处理工艺奠定基础。调节池就像是一个 “缓冲地带”,使污水的水质和水量更加稳定。
(3)气浮池处理悬浮物及色度,为生化处理创造条件。利用絮凝气浮工艺,气浮池能够有效处理悬浮物及色度等问题,为后续污水的生化处理创造了良好条件。气浮池就像是一个 “美容师”,让污水在进入生化处理阶段前更加 “干净”。
2.生物处理阶段
(1)水解酸化池将非溶解态有机物转变为溶解态,提高废水生物降解性。水解酸化池通过将非溶解态有机物转变为溶解态有机物,特别是将难降解的大分子物质转化为易降解的小分子物质,从而改善废水的可生化性,为后续的生化处理提供良好的水质环境。水解酸化池就像是一个 “转化器”,让有机物更容易被微生物分解。
(2)好氧处理与厌氧处理结合先厌氧分解大分子物质,再好氧处理进一步去除有机物。先进行厌氧处理,在无氧环境下,利用厌氧菌分解大分子有机物为小分子物质,降低 COD,杀死传染病菌。如 UASB、AF、USR 等工艺。厌氧消化(沼气发酵)技术不仅有效去除有机物而且产生清洁能源 — 沼气。之后进行好氧处理,通过曝气方式为好氧微生物提供氧气,使其分解有机物。常用的好氧处理工艺包括活性污泥法、生物膜法等。好氧处理与厌氧处理相结合,就像是一场 “接力赛”,共同去除废水中的有机物。
3.深度处理阶段
(1)过滤利用滤料层截留和吸附作用去除悬浮物、胶体及部分溶解性物质。利用滤料层的多孔性截留和吸附作用,过滤设备进一步去除污水中的悬浮物、胶体及部分溶解性物质。常见的过滤设备有砂滤池、活性炭过滤器等。过滤就像是一个 “精细过滤器”,让污水更加清澈。
(2)消毒采用紫外线或二氧化氯消毒杀灭病原微生物。采用紫外线消毒、二氧化氯消毒等方式杀灭病原微生物,确保出水水质达到排放标准或回用要求。消毒就像是一个 “卫士”,保护出水的安全。
4.污泥处理
(1)污泥脱水采用设备减少污泥含水量。采用叠螺污泥脱水机或板框压滤机等设备对污泥进行脱水处理,减少污泥含水量,便于后续处置。污泥脱水就像是一个 “干燥剂”,让污泥变得更加容易处理。
(2)资源化利用脱水后的污泥可作为有机肥料回用于农田。脱水后的污泥含有大量有机质和营养成分,可作为有机肥料回用于农田,实现废物的资源化利用。污泥的资源化利用就像是一个 “循环器”,让资源得到充分利用。
四、工艺选择建议
对于小型养殖场而言,污水处理工艺的选择至关重要。在选择工艺时,需充分考虑养殖场的规模、经济成本等因素,综合衡量处理效果和运行成本,以选出最为适合的污水处理方案。
如微生物技术就非常适合没有专业生化处理系统的中小猪场。微生物技术具有操作简便、成本低等优势。在养猪场废水处理中,微生物技术应用广泛。首先,它可以对养猪场废水进行预处理,去除其中的悬浮物和油脂等杂质。其次,能将废水中的有机物分解为无机物,使其达到排放标准。最后,还可以对废水进行深度处理,去除其中的氨氮和磷等有害物质,使其达到更高的排放标准。
以某地区的一家中小型养猪场为例,该养猪场采用微生物技术处理废水,仅用储液池(氧化塘)就完成了猪场废水处理达标农灌水排放标准。购买专业的微生物菌种产品如养殖场污水生物处理剂,激活后先对污水池全池泼洒,每 2 天 1 次连续 3 次,同时在第一级废水池入口将激活的菌种连续滴入。经过处理后,最后一级的废水中的 COD、氨氮和磷等有害物质均能达到农灌水排放标准,可直接浇灌周边的农作物或进入鱼塘养鱼,且不需要曝气增氧,平均处理 1 立方污水成本仅 1 元左右即可。
如果遇到猪场的储液池量大且无法容纳的情况,那就更加要快速和加大微生物处理技术。微生物处理菌如养殖场污水生物处理剂这类产品属于兼氧性复合菌种,能够快速处理降低污水中的 COD(化学需氧量)、氨氮、总磷等指标达到净化水质的目的,且具有除臭、降解、净化、絮凝、抑控蓝藻、抑制虫卵与寄生虫等作用。广泛运用于生活污水、高浓度养殖废水、农产品加工与屠宰场产生的废水、下水道、化粪池等污水低成本无害化的处理与鱼塘的强力改底,在只有简单的储液池进行处理即可达标;大面积水体污染、黑臭水体的低成本快速处理;对养殖栏舍中、粪污堆放处、畜禽交易市场、有机肥生产与病死动物无害化处理、农副产品交易市场、公共场所等产生臭味异味等环境喷洒达到高效持久除臭与生物消毒的作用。养殖场污水生物处理剂配有耐低温菌种,处理污水水温高于 5℃即可工作,温度越高速度越快。
总之,微生物技术是解决没有专业生化处理系统的中小猪场污水处理难题的有效途径,值得尝试和运用。同时,在选择污水处理工艺时,小型养殖场还应结合自身实际情况,综合考虑。
    yj蓝天 沙发
    小型养殖废水处理技术论述,供大家学习和参考
    2024-12-12 07:19:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
脱硫废液减量化治理,助力绿色焦化超低排放
脱硫废液减量化治理,助力绿色焦化超低排放 根据2024年1月15日生态环境部《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》(以下简称《意见》)的通知,对焦化行业超低排放提出指导意见及基本原则。武汉国力通,为响应《意见》指导思想,研发出脱硫废液零排放技术,结合工程案例实现脱硫废液(碱源为氨气)零排放,同时氨气回收利用,焦渣减量一半,即解决了废液治理难点,同时进行资源化回用,助力绿色焦化超低排放。 技术原理:
