本文是以某轨道交通环控系统为例。
大系统的原理结构:
大系统的主要设备:
1 、风亭
1 )风亭通风口距离障碍物≮5-10m。
2 )进风亭风口下沿距地坪高度≮2m,绿化带内可降低1m。
3 )高风亭防雨百叶的有效面积约为70%。
4 )矮风亭顶部设格栅,下部设集水井。
5 )不能直通轨行区。
2 、胶管活门防护门+密闭阀门防密门
1 )战时,削减冲击波的作用。
2 )战时,起到清洁式通风和隔绝式通风的转换作用。
目前厦门地铁一号线,采用清洁式通风防护密闭门,集两种上述门的功能于一身。
3 、消声器
1 )整体式(管壳式)、片式
2 )可分段设置,总长度要求≮2m/3m(外),断面积≮10m 2 。
4 、防火阀
1 )穿越防火分区处。
2 )穿越通风、空气调节机房的风管上。
3 )穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。
4 )穿越变形缝两侧。
5 )垂直风管与每层水平风管连接处的水平管段上。
5 、风阀(风量调节阀、组合风阀)
1 )组合风阀主要设置在车站两端的风井、风道。
2 )风阀可以水平安装或竖直安装,要求:
水平:三边预留空间≥300mm
一边预留空间≥600mm
竖直:四边预留空间≥ 300mm
3 )执行器安装空间要求:
6 、小新风机
1 )车站大系统的新风机、回/排风机和排烟风机,均为轴流风机,设于车站两端机房或设备层内,用于车站公共区通风空调和排烟。
2 )风机设置在地下设备与管理用房区,管综BIM审查中,要充分考虑风机的检修空间。
3 )厦门一号线采用电机内置式的轴流风机。
7 、组合式空调机组
1 )由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。
2 )可以包括回风混合段、初效过滤段、净化消毒段、表冷段、中间段、风机段、中间段、消声段和送风段等功能段。
通风工况:
全新风工况:
小新风工况:
战时通风工况:
大系统图:
小系统的结构原理:
轨行区排热系统结构:
接口划分:
1 、BAS与通风空调的接口
控制原理及策略:
风量:调节风机的转速,控制送风量/回风量。
冷量:空调机组冷冻水回水阀上的电动二通阀开度,来改变水量。
1. 定风量定流量控制
通风空调系统的大系统、小系统、水系统均采用固定运行方式,比如冷水机组、冷却塔都由人工进行开启和关闭,冷冻水回水阀的开度固定;组合空调机组和新风机采用固定转速运行等。
2. 定风量变流量控制
3. 变风量定流量控制
维持系统的冷量不变、改变系统引入的风量来进行控制。
4. 变风量变流量控制
节能策略:
1. 轨行区排热风机的节能策略:
排热风机节能优化控制图。
2. 利用活塞风的节能策略:
可轨行区或区间,设置风车,收集风能,转化为电能,反馈到供电网络。
3. 利用活塞风的节能策略
在屏蔽门顶箱处设置百叶风阀,利用活塞风,引入室外的冷空气,为地铁站台层通风。
减少车站通风空调的运行时间,节约能耗。避免火灾情况下,屏蔽门打开,容易对乘客造出的二次伤害。
本文素材来源于互联网,作者:厦门轨道交通集团有限公司。暖通南社整理编辑于2021年3月1日。
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
纺织厂房空调通风设计传热的基础知识: 传热的方式:热传导、对流换热、辐射换热。 热传导:两个传热体必须有接触、存有温差,热量总是由高温的物体向低温的物体传递。 对流换热:发生在流体中。 辐射换热:利用电磁波传递热量。任何物体都有辐射换热,温度越高,辐射换热越强。
