来源: 电气设计圈
在建筑电气这个专业里,照明平面图可是照明设计那一块的关键部分,也是本专业图纸里很重要的一部分呢。照明平面图要画的东西可多啦,跟建筑平面图关系特别紧密。一般来说,建筑平面图要是有了变动,照明平面图也得跟着改,像灯具怎么摆、管线往哪走这些都得变。对于刚开始接触建筑电气专业的人来说,正好能借着照明平面图熟悉熟悉本专业画图的办法,还有各个专业怎么配合,给以后工作和学习铺好路。
咱们都清楚,看懂电气照明平面图才能去布置灯具、穿线,不过要做到这点可不简单,因为设计图纸上的电气照明平面图跟实际接线图的表示方式是有差别的。在布置灯具、放线的时候,“相线进开关,零线进灯头”,这是最起码得知道的。但光知道这个可不行,还得清楚灯具和灯具之间得放多少根线。要是图纸上标出来导线的根数了(就是图里灯具之间用短斜线标出来根数),那安装的时候就照着这个放线就行;要是没标根数,就得靠电工自己琢磨着来完成放线的活儿。要是穿暗管敷设,那更得小心,别少穿了、漏穿了导线,不然会给施工带来麻烦。接下来,这篇文章就给大家讲讲照明平面图布线的事儿。
图中的七种实例,对照电气平面图和实际接线图,可以看出,随着开关控制灯具数量的不同,放线根数也不一样。其中最简单的图1是一个开关控制灯,开关为单极情况下,电源进线及开关至灯具间导线根数均为两根。
在设计上,导线为两根时一般不标注,只有在三根及三根以上时才用短斜线表示根数(本例图为说明方便,在两根情况下也注出导线根数)。 如图6所示,两个开关在两地同时控制两个灯头并另加
在接插座的线路中,插座的相线如若由开关盒中引出,切记不能在开关后桩头接出,否则,插座也受开关控制了。还有一点要注意的,就是设计图与实际放线图是有很大区别的,即便是设计院送出的照明图上所注导线根数也未必准确,在导线穿管敷设时要再三核对。
“联”指的是同一个开关面板上有几个开关按钮。
“控”指的是其中开关按钮的控制方式,一般分为“单控”和“双控”两种。
1人已打赏
免费2人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
城市监控路灯杆是智能的吗?城市监控路灯杆是智能的吗?在快速发展的城市化进程中,城市监控路灯杆作为城市基础设施的重要组成部分,正经历着从传统向智能的华丽蜕变。这些看似普通的路灯杆,如今已不仅仅是夜晚照明的工具,更是城市智能化管理的重要载体。城市监控路灯杆的智能化特点城市监控路灯杆的智能化主要体现在其集成了多种现代科技,如物联网、大数据、云计算和人工智能等。这些技术的融合使得路灯杆不仅具备照明功能,还拥有了环境监测、安防监控、交通管理、通信基站等多种功能。通过内置的传感器和摄像头,路灯杆能够实时采集城市环境数据,如空气质量、温度、湿度、噪音等,并将这些数据通过无线网络传输到数据处理中心。同时,路灯杆上的高清摄像头能够实时监控路面情况,为城市安全提供有力保障。
只看楼主 我来说两句 抢板凳照明平面图布线是建筑电气范畴是相对简单的,基本合格的电工根据点位图可以确定其中的布线,但也遇见过多年的电工对双联开关怎么接也把不准的。
