土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 过流保护一段,二段,三段保护分别代表什么?
发布于:2024-12-10 11:37:10 来自:电气工程/电气资料库
来源:电力论坛
[复制转发]
高压柜的过电流保护那可是特别重要的一部分哟,这里面有三段保护,每段都代表着不一样的意思和作用。要是能弄明白过电流保护这三段的含义,就能把相关的安全控制和保护工作做得更棒啦。那过流保护的一段、二段、三段分别代表啥呢?下面呀,本文就简单明了地给大伙说一说。
01 过电流保护的基本原理
三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套过电流保护机制。
1段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线路出口一段距离;
2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸;
3段,带N秒的延迟跳闸,一般是按照躲过最大负荷电流整定的,保护全线路包括下一级的很大一部分,视具体情况而定。
供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流比线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,这个就是过电流保护的基本原理。
故障电流越靠近电源点,短路电流越大。
02 过流保护一段二段三段分别代表含义
一段 过流保护 ,也俗称速断保护。这个保护的电流整定值是非常大的,而且没有整定时间。也就是说,只要是达到了这个电流值,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)。但是,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的保护动作),速断保护并不能保护线路的全长。所以,别看它名字叫做一段,速断保护并不是线路的主保护!
二段 过流保护 。保护的电流整定值比一段小,也有整定时间。线路电流达到 整定 值并持续一段时间后,保护动作。过流二段保护的电流整定值,必须保证保护本线路的全长,还要延长至下一级线路的前半部分。二段保护是本线路的主保护,并作为下一级线路的远后备保护。
三段 过流保护 。保护的电流整定值比二段更小,时间比二段更长。三段保护不仅要保证本线路的全长,还要保证比过流二段保护更长。三段保护是线路的后备保护,并作为下一级线路(甚至下下一级)的远后备保护。
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    过流保护一段、二段、三段保护,通常指的是过电流保护的不同动作阶段。过电流保护是一种用于保护电气设备免受过电流损害的保护装置。当通过设备的电流超过设定值时,保护装置会动作,以切断电源或采取其他措施,以保护设备免受损坏。过流保护一段通常是指设备的瞬时过流保护。当电流突然增加到一个较高的值时,过流保护一段会迅速动作,以避免设备受到严重损坏。过流保护二段则是一种延时过流保护。它会在过流保护一段动作后,经过一定的时间延迟后再动作。这样可以避免由于短暂的过电流波动而导致的误动作,同时也可以提供对设备的进一步保护。过流保护三段则是一种过载保护。它会在设备长时间运行时,根据电流的平均值来判断是否需要进行保护动作。当电流超过设备的额定电流时,过流保护三段会动作,以避免设备因过载而损坏。需要注意的是,不同的电气设备和系统可能会有不同的过流保护设置和要求。具体的过流保护参数和动作特性应根据设备的特性、系统的要求以及相关的规范和标准来确定。在实际的工程设计和施工中,过流保护的设置应根据具体情况进行合理的选择和调整,以确保设备的安全运行,并满足相关的规范和标准要求。同时,还需要考虑与其他保护装置的配合,以及对系统稳定性和可靠性的影响。
    2024-12-10 15:20:10
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电缆假想时间
电缆假想时间是指在短路电流周期分量有效值发热量与全电流在短路时间内发热量相等的时间点。这个概念主要用于低压断路器的短路保护机制设计中,以确保安全。通常情况下,短路时间取0.05秒到0.1秒之间。 此外,电缆的传输延迟时间也是电缆设计和选择中的一个重要参数。这种延迟时间可以通过特定的公式进行计算,例如tdelta = -5.7e-10 * f + 0.075,其中tdelta表示电缆的传输延迟时间。对于长距离传输系统,电缆的上升时间会随着电缆长度的增加而延长,这与电缆的频率响应曲线特性有关。
