一、管网工程管材发展概况
近年来,随着社会经济的快速发展,新材料、新技术、新工艺层出不穷,在市政管网建设领域,传统管材和新型管材得到了广泛应用。
在国内市政管网如火如荼建设的同时,管网工程质量问题日益突出,作为城市生命线的管网系统质量事故频发,在这些工程质量事故中,各类管材均有涉及,这些情况值得业内深思,每种管材都有其特点和特定的应用场景。
以下对国内市政(含水利)管网领域常用管材特点及应用场景进行简析,以便在工程建设中根据工况和管材特点合理选材。
管网工程中常见的管材主要有以下四类:
金属管材 :钢管[SP]、 球墨铸铁管[DIP];
复合材料管材 :连续缠绕玻璃钢夹砂管[CWFP] ;
无机非金属管材 :预应力钢筒混凝土管[PCCP]、预应力混凝土管[PCP]/钢筋混凝土管 [RCP]
塑料管材 :高密度聚乙烯管[HDPE]。
二、管网工程中主要管材及性能特点
1.钢管[SP]
1.1概述
SP是钢管(Steel pipe)的英文简称。钢管应用历史相对较长,加工较容易,主要分为螺旋焊缝钢管和直缝焊接钢管两种。钢管具有可设计性强、机械强度高、地基适应性强、抗渗性好的特点,钢管能够靠自身抗拉强度来抵消轴向力,这是其他管材所不具备的优势。
钢管存在“柔性变形”、“内外腐蚀”、“平口焊接”的三大缺点,与相同投资规模的其他大口径输水管道相比,钢管造价高、运维费用高、寿命短。工程实践中钢管糙率系数一般取n=0.012。管道连接一般采用刚性焊接连接方式。
1.2优点
管径可随需要加工,对支管及异形管较多的管段非常适合。材料强度高、抗冲击性强、抵抗地基沉陷性强,承受内水压力能力强,供水安全性好,工程安全性高,管材轻,防渗漏性优良,管件齐全、对各种工况条件的适应性较强。
1.3缺点
易腐蚀、防腐要求高,施工安装速度慢、管材成本和施工成本较高,运行期间维护费用较高,水力学性能一般、钢管的使用寿命与管道周围的环境介质有很大的关系,一般设计寿命30年,使用寿命较短。
1.4应用领域
适用范围:自来水、原水及中水管网,接口为刚性连接,适合地面架空管道工程。
2、球墨铸铁管(DIP)
2.1概述
DIP 是球墨铸铁管 (Ductile Cast Iron Pipes)的英文简称。DIP是使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管材,球墨铸铁管的铸造工艺有连续铸造法、热模铸造法和水冷离心铸造法,其中水冷法较为先进,不同工艺的球墨铸铁技术性能差异较大。DIP 兼有普通灰铁管的耐腐蚀性和钢管的强度及韧性;DIP的阴极保护采用了喷锌的方法,同时管道表面有沥青涂层,能够适应绝大部分的腐蚀性土壤,其耐腐蚀性优于钢管。管材糙率系数一般取n=0.012。管道连接一般采用柔性承插连接方式。
2.2优点
球墨铸铁管具有铁的本质、钢的性能,材料强度高、抗冲击性强、承受内水压力能力强,工程安全性高,防渗漏性优良,耐腐蚀性优于钢管、使用寿命较长,一般可达50年以上,管材安装方便,管线运行管理费用低,球墨铸铁管综合性能优异。
2.3缺点
DIP管内衬层一般采用水泥砂浆,内衬易开裂,管材重量比钢管重,管材成本、特别是中大口径管成本极高,DN1000以上的管材,随着口径增大,管材刚度降低,承受外压能力减弱。
2.4应用领域
适用范围:自来水、原水、中水、近年来在污水管网也有一定的应用。中大管径成本高,性能也有一定程度的下降。
3、连续缠绕玻璃钢夹砂管[CWFP]
3.1概述
连续缠绕玻璃钢夹砂管(Continuous advancing mandrel Winding Fiberglass mortar Pipes,简称:CWFP管),是一种以玻璃纤维为增强材料,树脂为基体,石英砂为填料,采用3D打印技术连续快速成型,具有三维增强结构的复合材料管材。
CWFP管制造技术起源于欧洲,近年来,随着复合材料和智能制造技术的快速发展,CWFP管生产技术得到了迅猛发展。连续缠绕工艺融合了复合材料、现代信息网络等新材料、新技术,生产线具有高度集成化、高度信息化的特点,具备工业4.0基础,符合智能制造要求。
复合材料强度达到甚至高于传统的金属材料,CWFP管既具有金属管材的机械力学性能,又具有塑料管材的水力学性能和防腐蚀性能,广泛应用于给排水工程、石化工程、海洋工程及农林水利等领域,管材糙率系数一般取n=0.009,管道连接一般采用柔性套筒接头连接方式。
CWFP管是一种相对新型的复合材料管道,在国内大批量应用已有十多年历史,应用效果良好。
3.2优点
轻质高强、承受内压能力较强、耐腐蚀性优良、水力学性能好、管件齐全、安装速度快,抗地基沉陷性良好。安装运输快捷方便、应用领域广泛,运维成本低,使用寿命长,在欧美地区CWFP管设计寿命达100年。
3.3缺点
对回填材料要求较高。
3.4应用领域
适用范围:雨水、污水、原水、中水及腐蚀性介质,管道成本低于金属管材,中等管径既有成本优势,又有性能优势,DN3000以上管径国内应用较少,国外应用较多。
4、预应力钢筒混凝土管[PCCP]
4.1概述
PCCP是预应力钢筒混凝土管(Prestressed Concrete Cylinder Pipe)的英文简称,PCCP是由薄钢板、预应力钢丝、混凝土和水泥砂浆四种基本原材料在经过钢筒成型、混凝土浇筑、预应力控制技术的施加和保护层喷射等制造工艺后,构成的一种复合管材。PCCP采用钢制承插口,同钢筒焊在一起,承插口有凹槽和密封胶圈形成了滑动式胶圈的柔性接头。PCCP管道典型结构示意图见。
根据钢筒在混凝土管芯中位置的不同,PCCP可分为内衬式预应力钢筒混凝土管(PCCPL)和埋置式预应力钢筒混凝土管(PCCPE)两种类型。内衬式预应力钢筒混凝土管(PCCPL),公称内径通常在DN1400mm以下,用量较少。埋置式预应力钢筒混凝土管(PCCPE),公称内径通常在DN1400mm以上,通常说的PCCP都是埋置式的。
管子接头密封结构形式有单根橡胶密封圈(S)和两根橡胶密封圈(D)两种形式,PCCPE主要结构组成部分包括:内混凝土层、钢筒、预应力钢丝、外混凝土层、砂浆保护层、环氧煤沥青涂层和钢制承插口接头。PCCP综合发挥了钢材的抗拉、钢筒接头及管身的密封和混凝土的抗压、耐腐蚀性能,具有高密封性、高强度和高抗渗的特性。PCCP的糙率系数一般取n=0.013。管道连接一般采用柔性承插连接方式。
4.2优点
管材刚度高、承受外压能力较强,管材成本低,而且管径越大成本优势越明显。
4.3缺点
管材重量大,对管道基础要求较高,对地形的适应能力差,安装速度慢,安装难度大,钢圈容易腐蚀,在强腐蚀环境下,PCCP砂浆保护层裂缝会导致预应力钢丝腐蚀,预应力钢丝腐蚀断裂会导致PCCP管道失效。、糙率系数大,水利学性能较差
高工压+浅埋+大管径+环境腐蚀强极易导致PCCP断丝和爆管,因此,PCCP的使用环境是有较高要求的。
4.4应用领域
适用范围:原水、雨水、污水,大口径管在原水项目中具有明显的成本优势。
5、预应力混凝土管[PCP]/钢筋混凝土管 [RCP]
5.1概述
PCP是预应力混凝土管(Prestressed Concrete Pipe)的英文简称,PCP是由预应力钢丝、混凝土和水泥砂浆三种基本原材料在经过混凝土浇筑、预应力控制技术的施加和保护层喷射等制造工艺后,构成的一种复合管材。一般采用承插式连接。
PCP根据制造的工艺不同,分为“一阶段”混凝土管和“三阶段”混凝土管。PCP管由于其造价低,施工比较方便,因此,这种管材过去在中小城市得到了广泛的应用。但由于其自身的一些局限,扩大应用范围较为困难。目前,在压力管道工程中,已很少采用PCP管,PCP管糙率系数一般n=0.013-0.014,PCP管主要采用柔性承插式胶圈接口连接。
5.2优点
管材刚度高、成本低、工程造价较低。
5.3缺点
强度低、水力学性能较差、管材重、管节短、防渗漏性差、抵抗地基沉陷性差、管道基础要求极高,安装速度慢,管材性脆,承插口的加工精度较低,运输和检修不方便,在运输安装过程中较易破损,管道接口处易渗漏;耐工作压力较差,管道糙率大。近年来国内大量污水管网出现PCP/RCP管腐蚀性问题,PCP/RCP在污水管网中存在一定的风险。
5.4应用领域
适用范围:PCP管适用于原水、中水等压力管道工程(近年用量减小)
RCP管适用于雨水、污水(谨慎使用)
管径越大成本优势越明显。
6、高密度聚乙烯管[HDPE]
6.1概述
高密度聚乙烯管(HDPE或PE)分为实壁管和结构壁管两种类型,实壁PE管主要用于压力管道,结构壁HDPE管主要用于排水管道。PE材料拉伸强度及弹性模量比较低,因此管道强度和刚度都比较低,为了提高管道刚度,一般管壁结构采用异型结构,或者管壁采用金属增强结构。小口径管有一定的成本优势。管糙率系数n=0.010,管道连接方式多采用电热熔刚性连接。
6.2优点
管材轻、韧性好、耐腐蚀性优良、实壁管防渗漏性优良。
6.3缺点
材料强度和模量较低,排水管大多采用性能差的回收料生产,管道质量稳定性较差、接头易渗漏、施工安装受天气和工况环境的影响较大,安装速度慢。
6.4应用领域
适用范围:实壁管成本极高,主要用于给水项目,结构壁管主要应用于无压排水工程,小口径结构壁管在排水工程中有一定的成本优势。
三、管材经济性对比分析
各类管材经济性对比如下(同管径):
1.压力管道
(1)管材成本:PE>DIP>SP>CWFP>PCCP
(2)施工成本:PCCP>SP>PE>CWFP=DIP
(3)综合造价:PE>DIP>SP>CWFP>PCCP
(4)能耗成本:PCCP>DIP=SP>PE=CWFP
2.无压力管道(重力流)
(1)管材成本:DIP>CWFP>HDPE>PCCP>RCP
(2)施工成本:PCCP=RCP>HDPE>CWFP=DIP
(3)综合造价:DIP>CWFP>PCCP>HDPE>RCP
四、管网工程中主要管材应用领域及范围
本简报所列6种管材均有各自的性能特点,建议在工程设计选材时,根据国家产业政策、投资预算、管材经济指标、管材性能特点和工程类型等因素科学合理的选材,对管网工程各领域所采用的管材类型进行分类、限定,引导管网工程建设健康良性发展。
管网工程中各领域选材范围建议如下:
1.自来水管道工程
基本特点:输送的介质具有压力、要求管材强度高,管道水力学性能优良、防渗漏性良好,管道规格多,管道配件多、要求管件易加工;以中小管径为主。
管材种类:球墨铸铁管(DIP),实壁聚乙烯管[PE](DN≤600mm),钢管[SP]。
2.原水管道工程、中水管道工程
基本特点:输送的介质具有压力,要求管材强度高、防渗漏性良好;管径较大;管件质量可靠易加工,管道水力学性能优良、材糙率系数小,输水能耗低。
管材种类:钢管[SP],连续缠绕玻璃钢夹砂管[CWFP],球墨铸铁管(DIP)(DN<2000mm),钢套筒混凝土管[PCCP](原水)(DN≥2000mm)。
3.污水压力管道工程
基本特点:输送的介质具有压力,要求管材强度高、自重轻,防渗漏性良好、耐腐蚀性好;管材抗地基沉陷性好,管件易加工,安装方便快捷。
管材种类:连续缠绕玻璃钢夹砂管[CWFP],球墨铸铁管(DIP)(DN≤1000mm),预应力混凝土管[PCP]。
4.污水重力流管道工程
基本特点:输送介质为重力流、介质有较强腐蚀性,要求管材抗腐蚀性优良,防渗漏性良好、管材抗地基沉陷性好,道路开挖后能快速安装,施工方便快捷。
管材种类:连续缠绕玻璃钢夹砂管[CWFP] ,聚乙烯结构壁管[HDPE](DN≤600mm)。5.雨水管道工程
基本特点:输送介质为重力流、管材成本低,道路开挖后能快速安装,施工方便快捷。
管材种类:连续缠绕玻璃钢夹砂管[CWFP](600≤DN≤1200mm),预应力混凝土管[PCP]/钢筋混凝土管 [RCP](DN>1200mm),聚乙烯结构壁管[HDPE](DN≤600mm)。
五、中国工程建设标准对管材应用领域的规定及要求
《给排水工程顶管技术规程》(标准号:CECS246:2008)在“管材选用及管件构造要求中规定:“给水工程宜选用钢管和玻璃纤维增强塑料夹砂管,排水工程宜选用玻璃纤维增强塑料夹砂管或钢筋混凝土管,输送腐蚀性水体及管外水土有腐蚀性时,应优先选用玻璃纤维增强塑料夹砂管”。
来源:市政基础设施建设工程,本文版权归原作者所有,仅供学习交流之用,不做商业用途,如文中的内容、图片、音频、视频等存在第三方的在先知识产权,请及时联系我们删除。
2人已打赏
免费9人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
瀚蓝年内预计追回至少20亿应收账款!环保企业咋解应收之困?瀚蓝年内预计追回至少20亿应收账款!环保企业咋解应收之困?12月4日,瀚蓝环境发布公告称,在相关政府的支持下,自2024年第四季度初到本公告披露日,已经收到存量应收账款回款约4.4亿元。公司将继续保持与相关政府的沟通,争取2024年年内再解决10-15亿元存量应收账款。瀚蓝环境在应收账款方面的进展无疑是给环保行业打了一针“兴奋剂”。但相较2023年,环保企业在2024年存在的应收账款问题并没有好转的迹象。应收账款已然成为关系到企业能不能过好年,来年能不能稳定发展的关键因素。不少环保企业已经为化解应收账款想出各种办法,我们还能做些什么,拿回企业应得的收入?
只看楼主 我来说两句抢地板CWFP破损修补比较难吧?
多多分享
