变频器在电力系统中的应用越来越多,因为变频器会产生谐波。在中压系统中,电压互感器主要由消谐器保护,消谐器分为6kv、10kv和35kv三个系列。
变频器的工作原理是利用变频器设备将电路中的交流电变成直流电。然后用大功率二极管整流,然后用晶体管/逆变模块逆变直流。在逆变过程中,由于整流器和逆变模块的作用,在输入输出设备中会产生高次谐波,对供电系统、配电柜、用户等线路设备造成干扰。
变频器运行时,在对电源进行整流和逆变的过程中会产生谐波。谐波会影响和干扰线路的供电系统、负荷等设备。
利用傅立叶级数分析电路系统中的各种周期性谐波,得到基波和其它谐波的谐波分量。
变频设备的谐波按傅立叶级数可分为基波和谐波,其它带整流设备的系统回路也可分为傅立叶级数,包括带整流管的直流电动机、直流充电设备等。
对于高压系统,变频器和整流设备主要用于400V系统,也可用于6kV、10kV系统的一部分。其工作原理是将三相桥式整流器转换成直流电压、电容滤波器,通过大功率逆变元件转换成相应的不同频率交流电路。可能是电机转速有不同的变化。因为校正就是把正弦波变成矩形波。然后用电容滤波器构成直流。
这样,电路的谐波就不是一个完整的正弦波。傅里叶分解后,会产生各种谐波,其中有些谐波会影响供电系统。同时,通过变压器进入高压系统,甚至到发电系统,影响整个电力系统。所以谐波应该得到控制。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频炉直流隔离开关的功能与特点中频炉直流隔离开关是中频感应加热系统中重要的电气元件,主要用于连接或断开整流装置与负载(通常是感应线圈)之间的直流电路。其功能和特点如下:一、中频炉直流隔离开关功能1、电路隔离在中频炉维护或检修时,隔离开关可将电路完全断开,确保工作人员的安全;在非工作状态下隔离电源,防止设备误启动。2、安全保护在发生故障(如过流、短路等)时,隔离开关能够快速切断直流电路,避免设备进一步损坏。提供电路的冗余保护,与断路器配合使用提升系统可靠性。
