土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于市政污泥处理处置对污泥出厂含水率的思考
发布于:2024-12-09 07:02:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
石家庄市永杭环保工程有限公司 尚宏锟
市政污泥处理处置成为当今环保行业的热点和难题,各地根据地方的优势在处理处置方面做了很多工作。因地制宜,在处理过程中实验技术方法,取的了很大的成就。比如在处理过程中使用离心脱水机、叠螺脱水机、带式压滤机,高压带式压滤机、高压隔膜板框压滤机等设备进行处理。高压隔膜板框压滤机可以把含水率降到60%以下,其他的设备可以把含水率降到70%~80%。有的地区使用污泥干化或者污泥碳化工艺,把污泥的含水率降到20%~40%。有的地区建设了污泥晾晒大棚,把污泥的含水率降到40%左右。
在污泥处置方面,近几年污泥焚烧在国内得到飞速发展。主要包括独立焚烧、垃圾发电厂协同焚烧、热电厂协同焚烧、水泥窑协同焚烧等。水泥窑协同处置污泥受生产的影响较大,对污泥焚烧的数量不稳定。除此以外,还有污泥制砖、污泥堆肥等处置方式。国家一直提倡污泥堆肥土地利用,但是在这方面监管是个非常麻烦的事,经常会出一些问题。
市政污泥处理本身也是一个难题。很多人认为市政污泥主要来自市政污水,老百姓产生的生活污水。其实不然,市政污水除了老百姓产生的废水之外还有很大一部分工业污水,或者说很多工业污水经过在工厂预处理后,排入市政管网的污水。所以说每个城市的污水来源不同,产生的污泥性质也是千差万别。所以污泥脱水的难度也不同,都要达到含水率60%的标准,其实很困难。
在河南的一些地方,有些污水处理厂上了高压隔膜板框压滤机,希望把污泥的含水率降到60%以下,但是由于对污泥的调理没有做好,结果压出的泥饼的含水率高,粘滤布,导致板框压滤机无法正常使用。污水处理厂又更换其他设备。
污泥焚烧处置需要把污泥含水率降到多少呢?如果是独立焚烧,那就越低越好。因为含水率越低,污泥的热值越高,焚烧成本越低。垃圾发电协同焚烧,污泥和垃圾混合后进入焚烧炉,因为垃圾的含水率都在60%以上,所以污泥的含水率降到60%就可以进行掺烧了,再把污泥的含水率降太低也没有太大意义。火力发电和水泥窑协同掺烧,市政污泥是作为配煤进行掺烧的。所谓配煤,就是低燃值的煤进行掺烧,只要污泥容易被磨粉,可以跟煤粉均匀混合即可燃烧。污泥的含水率关系到污泥的处置量,含水率越低,处置量越大。这样污泥降含水率的成本和污泥处置费之间有一个交叉点,在污泥含水率和处置费之间选择最优的含水率就可以了。
市政污泥好氧发酵堆肥。污泥发酵比较好的含水率在55%~65%之间,这个含水率的泥饼容易粉碎,且不发黏。通风效果好,容易发酵。在发酵的过程中不需要添加或者可以少量添加其他有机物,降低污泥堆肥的成本。好样堆肥对污泥PH值的要求在5~8之间,所以经过板框压滤机深度脱水的泥饼,对污泥好氧发酵比较适合。张家口某污水处理厂的污泥经板框压滤机深度脱水后,送去好氧发酵堆肥使用。在北京、天津、郑州都有相关案例。
如此看来,把污泥的含水率降到60%出厂,对后期的污泥处置非常有利。含水率60%的污泥和含水率80%的污泥相比,污泥的体积重量可以减少50%。污泥的处置费用会减少50%。污水处理厂产生1吨含水率80%的污泥药剂费用大约在30元,产生1吨含水率60%的污泥药剂费用在120元(折合成含水率80%的污泥是60元)。污泥的药剂成本增加30元,但是处置费用节省80~100元。还是有利可图。
从技术方面上来讲,污水处理厂认为把污泥的含水率降到60%,不仅是成本问题,还有技术问题。能否降到60%,可能是关键。能否把污泥的含水率降到60%,关键在污泥的调理和板框压滤机的选型。压滤机的选型,在此建议选择压榨压力在2.0MPa以上的高压隔膜压滤机就可以把污泥的含水率降到60%以下。压滤机的过滤面积根据污水处理厂污泥的产生量来选择。
市政污泥的含水率能否降到60%以下的另一个关键因素就是污泥调理药剂。在此我们推荐使用“复合污泥絮凝剂”。污泥中含的水分主要包括游离水、间隙水和细胞水。一般的絮凝剂可以把游离水析出,实现泥水分离,污泥浓缩。复合污泥絮凝剂可把一部分间隙水析出,泥花更密实,并且可以深度平衡污泥中的电荷,消除污泥颗粒之间的斥力,提升污泥的浓缩效果。起到脱水快,透水性强的作用。复合污泥絮凝剂和铁盐的配合作用,把市政浓缩污泥从粘性污泥变成惰性污泥,再变成砂性污泥。从而可以使污泥的含水率降到60%以下。在广东东莞、黑龙江五常、吉林榆树、贵州贵阳、河北石家庄等地的项目上都取得非常明显的效果。
市政污泥的处理处置,经过了多年的研究实践,最终会回归到低成本高质量的发展轨道上。加强监管力度,保证规范处理处置;进行技术创新,积极推动新技术应用,落实污泥减量化的相关措施,降低污泥处置的压力,需要污水处理行业的大力支持。
    yj蓝天 沙发
    市政污水处理污泥脱水效率探讨,供大家学习和参考
    2024-12-10 07:57:10
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥运行监控与调控策略
活性污泥运行监控与调控策略 一、衡量活性污泥数量和性能好坏的指标 活性污泥法是污水处理中的核心技术之一,为了有效监控和调整处理过程,确保出水质量,需要一系列科学、精确的指标来衡量活性污泥的数量和性能。以下将详细探讨这些关键指标。 1.活性污泥的浓度(MLSS) (1)定义与意义 活性污泥浓度,即MLSS(Mixed Liquor Suspended Solids),是评估活性污泥数量的首要指标。它指的是单位体积混合液中所含的悬浮固体质量,这些固体主要由微生物(如细菌、原生动物等)及其所吸附的有机物和无机物组成。MLSS的浓度直接反映了曝气池中微生物的多少,从而间接体现了系统的处理能力。合理的MLSS浓度能够确保高效的有机物去除率和稳定的系统运行。
