一、烟气脱硫系统维护要点
1. 防止管道冻结:检查并确保所有浆液管道、水管道等的保温措施完好。对保温层进行定期检查和修复,防止因保温破损导致管道冻结。在特别寒冷的地区,可以考虑增加伴热系统,如电伴热或蒸汽伴热,确保管道内的介质在低温下仍能正常流动。
2. 关注浆液性能:低温可能影响石灰石浆液等脱硫剂的性能。定期检测浆液的浓度、pH 值等参数,根据需要调整脱硫剂的添加量,以保证脱硫效果。防止浆液在设备和管道中沉淀、结晶。可适当增加搅拌装置的运行时间,确保浆液的均匀性。
3. 设备润滑与防护:对浆液循环泵、搅拌器等关键设备进行特别的润滑维护。选择适合低温环境的润滑油,并定期检查润滑油的性能和液位。对设备的金属部件进行防腐处理,防止因低温和潮湿环境导致的腐蚀。可以采用喷涂防腐涂料或安装阴极保护装置等方法。
4. 加强监测与巡检:增加对脱硫系统的监测频率,密切关注各项运行参数的变化。如发现异常,及时进行分析和处理。加强巡检力度,检查设备的运行状态、管道的连接情况以及保温层的完整性。特别注意容易出现泄漏的部位,如阀门、法兰等。
二、烟气脱硝系统维护要点
1. 催化剂保护:低温会影响脱硝催化剂的活性。确保催化剂的储存和运行环境温度在适宜范围内,避免催化剂因受冻而损坏。定期对催化剂进行检测和评估,及时发现并处理催化剂的活性下降、堵塞等问题。
2. 氨储存与供应系统维护:对液氨储存罐进行严格的保温和安全检查。确保罐内压力和温度在安全范围内,防止液氨因低温而气化不良或出现泄漏。检查氨输送管道的保温和伴热系统,确保氨能够顺利输送到脱硝反应器。定期对管道进行泄漏检测和维护。
3. 设备防寒与密封:对脱硝设备进行防寒处理,如对设备外壳进行保温、对仪表和阀门进行防冻保护等。检查设备的密封性能,防止因低温导致密封件收缩而出现泄漏。及时更换损坏的密封件,确保系统的密封性。
三、余热回收系统维护要点
1. 防止换热设备结霜结冰:对余热回收换热器进行定期检查,确保其表面清洁,无积灰和结霜结冰现象。可以采用定期吹扫、加热等方式防止结霜结冰。检查换热器的进出口管道,确保管道畅通,无堵塞和冻结情况。对管道进行保温和伴热处理,保证余热回收系统的正常运行。
2. 提高换热效率:在低温天气下,余热回收系统的换热效率可能会下降。可以通过调整运行参数,如提高烟气流速、增加换热面积等方式来提高换热效率。定期对换热器进行清洗和维护,去除表面的污垢和积灰,保证换热效果。
3. 系统监控与安全防护:安装温度、压力、流量等监测仪表,实时监控余热回收系统的运行状态。根据监测数据及时调整系统运行参数,确保系统安全稳定运行。加强对余热回收系统的安全防护,如设置安全阀、防爆装置等,防止因系统压力过高或其他异常情况导致的安全事故。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器的正确使用与保养布袋除尘器的正确使用与保养 1. 在使用前,应先检查除尘风机、电机、除尘袋、控制器、电磁阀等是否完好。操作前各方面均可确认。 2. 在启动脉冲袋式除尘器除尘系统主设备前,应先开启布袋除尘器2-3min,停机时反之。 3. 先要启动风机、除尘电机、高压空气、控制器的顺序启动脉冲袋式除尘器,反之停止。 4. 除尘器在运行过程中需要保证主要设备的密封完好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳气温对脱硫系统的影响,供大家学习和参考
