土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 耐火材料厂布袋除尘器的维护
耐火材料厂布袋除尘器的维护
发布于:2024-12-08 08:16:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
耐火材料厂布袋除尘器的维护
1、除尘器要设专人操作和检修。全面掌握除尘器的性能和构造,发现问题及时处理,确保除尘器正常运转。值班人员要记录当班运行情况及有关数据。
2、转动部位定期注油。
3、做好除尘器、管道等相关各处的保温与防雨。
4、经常检查除尘器上盖缝隙的漏风情况,检查除尘器下的密闭排灰阀的漏风、管道法兰连接处等漏风情况,减少漏风。
5、含尘气体在除尘器内应均匀分布,防止在边角出现涡流使这里通过的气体量减少形成局部低温而产生结露问题。
6、在易结露场合,采取适当的加温措施。如在除尘器灰斗电加热器、蒸汽伴热器。加强除尘器和除尘系统的温度监测,以便掌握袋式除尘器的使用条件,防止结露产生。
7、发现排气口冒烟冒灰,表明已有滤袋破漏,检修时,逐室打开上盖,如发现袋口处有积灰,则说明该滤袋已破损,需及时更换或修补。
8、除尘器阻力一般在1200~1500Pa,最大1800Pa,清灰周期根据阻力情况用控制柜的设定开关进行调整。
9、压缩空气系统的空气过滤器要定时排污,气包最低点的排水阀要定期排水。有贮气罐的也要定期排水。
10、控制阀要由专业人员检修,定期对电磁脉冲阀进行检查。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器在耐火材料中的应用,供大家学习和参考
    2024-12-09 06:53:09
  • 长云暗雪
    长云暗雪 板凳
    谢谢分享,不错的资料
    2024-12-08 15:39:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
300吨转炉干法除尘系统粉尘排放影响因素及解决措施
300吨转炉干法除尘系统粉尘排放影响因素及解决措施 当今钢铁厂大多采用转炉顶底复合吹炼转炉炼钢。转炉吹炼的附加产物多,处理工序复杂,处理困难。随着对环保问题的重视,已影响到钢铁厂的生产,目前环保治理是许多钢铁厂重点项目,工业除尘是其中的关键一项。 1、300吨转炉干法除尘系统简介 转炉一次除尘采用干法回收系统,主要原理为高温的转炉烟气在ID风机的强制作用下,经过转炉汽化冷却系统回收一部分热量后,烟气温度降低至800~1100℃,后经蒸发冷却器的作用将粗灰滤除,随后的烟气通过电除尘器再次降温及除尘作用,将含尘量降至10mg/m3以下,温度控制在70~80℃左右,进行回收处理。
