土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 利用微电解技术处理含铜废水
利用微电解技术处理含铜废水
发布于:2024-12-08 08:12:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
利用微电解技术处理含铜废水
一、铁碳微电解技术去除铜离子的原理及说明
“微电解法”主要是用特制的催化铁碳一体化材料为填料,利用原电池原理将废水中的重金属离子去除。反应方程式为:
该工艺利用铁碳复合微电解技术,由铁释放电子,铜离子得到电子,发生化学反应,生成铜单质,沉积在铁碳复合微电解材料表面,铜离子得以去除。
根据化学反应原理,铁可以迅速置换铜离子,没有逆反应发生。铜沉积在铁碳复合微电解材料表面,与水分离,可定期回收金属铜。微电解反应将消耗填料,可视实际消耗量定期补充投加。采用反冲洗可将填料间截留的悬浮物冲洗出来,最终排至沉淀槽沉淀,防止堵塞,保证系统稳定运行。
二、微电解和混凝实验步骤
1、实验步骤
①直接微电解。
每天分别从已取的各时段调节池废水水样中取样1000ml,测pH值约为4,将这1000ml水样分成等量3份,然后进行微电解反应,分别摇晃搅拌10min、20min、30min,分别倒出相应反应时间后的水样200ml,经沉淀取上清液测定铜离子浓度及PH值。
②直接微电解然后混凝。
取以上步骤分别倒出相应反应时间后的水样200ml,经沉淀取上清液测定铜离子浓度,调节pH值在8~9之间,投加适量PAC及PAM,进行沉淀后分别取上清液测铜离子浓度及pH值。
2、 Cu的测定铜的测定
采用火焰原子吸收分光光度法,在此不再阐述。
3、 结果及分析
直接微电解和直接微电解然后混凝得到的水样进行Cu离子浓度和pH测定,随着微电解反应时间的增加,Cu离子的去除效率提高;直接微电解然后混凝去除效率进一步提高。反应时间10min左右,去除效率约15%,经混凝沉淀后去除效率约50%时;微电解反应20min左右时,去除效率约50%,混凝沉淀后去除效率达70%;反应时间在30min后,去除效率可以达到99%以上,经加药混凝沉淀后基本可以达标。
通过实验,可采用铁碳微电解法结合现有的工艺去除该线路板厂的含铜废水中的铜离子,经试验确定最佳运行条件是pH在3~4之间,停留时间大于等于30min。
三、改造工程应用
  根据建设方提供的资料,本方案确定废水进水pH3~4,Cu2+浓度110mg/L。每天来水量为2000m3/d,设计废水处理规模2000m3/d,按20h连续运行方式设计,即100m3/h。外排废水执行《广东省地方标准水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段表2总铜执行一级标准,总铜浓度≤0.5mg/L。根据从工厂采水样并进行微电解和混凝实验得到的含铜废水的处理工艺参数的结果进行设计,进行工厂的实际工程应用。
1、原污水治理系统处理工艺流程及说明
含铜废水经过收集系统送入调节池后,在调节池内进行均质均量,然后由泵入混凝池调节pH至8~9,然后进入混凝絮凝反应池内,在PAC、PAM的作用下混凝进行破乳、絮凝成大块的絮状体,以便提高沉降效果。再进入平流式沉淀池进行泥水分离后进入砂炭过滤器进行过滤。
2、改造后污水治理系统处理工艺流程及说明
依据微电解及混凝实验结果,需在现有的污水处理系统中增加铁碳微电解系统。结合该厂实际情况,经过反复验算,将现有的调节池隔出三个部分,一部分仍作为调节池使用,一部分作为铁碳微电解反应系统,一部分作为缓冲池由泵送至现有的污水处理系统中。含铜废水经过收集系统在调节池内进行均质均量后,被泵入铁炭微电解反应池,通过一定的反应时间将铜离子还原;出水进入缓冲池,泵入原有的中和池调节pH至8~9,经原有混凝反应池出水进入原有的沉淀池进行泥水分离,处理后清水排放,铁碳微电解反应池内设曝气进行反冲洗,防止铁碳板结。
    yj蓝天 沙发
    微电解技术处理含铜废水工艺探讨,供大家学习和参考
    2024-12-09 06:37:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——SBR调试程序及注意事项
环保工艺之——SBR调试程序及注意事项 一、活性污泥的培养驯化 SBR反应池去除有机物的机理与普通活性污泥法基本相同,主要大量繁殖的微生物群体降解污水中的有机物。活性污泥处理系统在正式投产之前的首要工作是培养和驯化活性污泥。活性污泥的培养驯化可归纳为异步培驯法、同步培驯法和接种培驯法,异步法为先培养后驯化,同步法则培养和驯化同时进行或交替进行,接种法系利用其他污水处理厂的剩余污泥,再进行适当的培驯。培养活性污泥需要有菌种和菌种所需要的营养物。对于城市污水,其中的菌种和营养都具备,可以直接进行培养。对于工业废水,由于其中缺乏专性菌种和足够的营养,因此在投产时除用一般的菌种和所需要营养培养足够的活性污泥外,还应对所培养的活性污泥进行驯化,使活性污泥微生物群体逐渐形成具有代谢特定工业废水的酶系统,具有某种专性。
