在压裂返排液体系中有一种特殊的压裂液体系,叫作活性水,它主要是采用氯化钾溶液和水组成,一些特殊的地方还加入了其它添加剂。在接受一个客户的咨询过程中,他提出需要将KCL去除之后,再利用或者外排。
KCL是一种盐,类似于氯化钠,那么盐溶解在水中,相对容易,但是从水中把“溶解盐”拿出来,可不是一件容易的事情,首先“脱盐”第一时间会让人考虑采用“海水淡化”的RO膜技术,可是客户想的比你简单,就是把KCL拿出来,需要那么多钱投入到膜设备上,不想投资那么大,又不想运行成本那么高,怎么办呢?
首先,确保污水中没有其它太多的COD杂质,可以有如下思路:
去除水中的氯化钾(KCl)可以通过多种方法实现,以下是几种常见的方法:
离子交换:离子交换是一种常用的去除水中氯化物的方法。通过使用离子交换树脂,可以将水中的氯离子(Cl-)与树脂上的其他阴离子进行交换,从而去除氯化钾。
蒸发浓缩法:这种方法利用了不同物质的沸点差异,通过控制温度和时间,使水中的氯化钾蒸发而分离出来。这种方法适用于高纯度水制备及高氯盐水处理。
膜分离法:膜分离技术也是一种有效的去除氯化钾的方法。通过使用反渗透膜或其他类型的膜,可以将氯化钾从水中分离出来。
浮选法:在某些情况下,可以通过浮选法来分离氯化钾和其他物质。例如,在氯化钾和氯化钠的混合物中,可以通过覆盖表面活性物质使气泡附着于KCl晶体上,从而将其从NaCl中分离出来。
热溶解法:这种方法利用了氯化钾和氯化钠在不同温度下的溶解度差异。通过加热溶液,使氯化钾溶解度增加,然后冷却结晶,从而实现分离。
离子交换去除水中氯化钾的效率和成本比较?
离子交换法在去除水中氯化钾方面具有一定的效率,但其成本相对较高。离子交换树脂可以有效地去除水中的氯化物,例如氯化钾中的氯离子。然而,这种方法的成本包括树脂的再生费用,这在一定程度上增加了整体处理成本。
离子交换树脂的选择性和吸附能力受到多种因素的影响,包括水中氯化物浓度、竞争离子的存在与浓度、流速等。此外,新型树脂设计提高了对氯化物的选择性,使IX单元能够长时间运行,尽管这会增加初期投资成本。
在实际应用中,离子交换法通常适用于低浓度氯化物的去除,并且需要考虑树脂的再生费用。因此,虽然离子交换法在去除氯化钾方面有效,而油气田煤层气压裂过程中使用的氯化钾浓度1-3%,可以权衡经济效益和处理效果,采用离子交换的方法;如果水中除了KCL盐,没有其他太多的悬浮物和COD杂质,采用RO膜技术也是可以的。
溶解度差法去除
具体来说:
氯化钠(食盐)的溶解度随温度升高而略有增加,但在常温下变化不大。例如,20℃时为36.0g/100g水,而100℃时为39.8g/100g水。
氯化钾的溶解度随温度升高而显著增大。例如,30℃时为37.0g/100g水,而90℃时可增至54.0g/100g水2。
因此,如果要通过降温结晶的方式来去除水中的氯化钾和氯化钠,氯化钾会更容易通过降温而析出成为晶体,而氯化钠由于溶解度受温度影响较小,降温效果不会太明显;这里需要权衡能耗与经济的平衡。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——SBR法的五大优点(二)环保工艺之——SBR法的五大优点(二) 3 运行方式灵活,脱氮除磷效果好 SBR法为了不同的净化目的,可以通过不同的控制手段,灵活地运行。由于在时间上的灵活控制,为其实现脱氮除磷提供了极有利的条件。它不仅很容易实现好氧、缺氧与厌氧状态交替的环境条件,而且很容易在好氧条件下增大曝气量、反应时间与污泥龄,来强化硝化反应与脱磷菌过量摄取磷过程的顺利完成;也可以在缺氧条件下方便地投加原污水(或甲醇等)或提高污泥浓度等方式,提供有机碳源作为电子供体使反硝化过程更快地完成;还可以在进水阶段通过搅拌维持厌氧状态,促进脱磷菌充分地释放磷。应指出,上述复杂的脱氮除磷过程只有在A-A/O工艺中才能完成,而SBR法的单一反应器一个运行周期即可完成。具体操作过程、运行状态与功能如下;进水阶段,搅拌(厌氧状态释放磷)→反应阶段,曝气(好氧状态降解有机物、硝化与摄取磷)、排泥(除磷)、搅拌与投加少量有机碳源(缺氧状态反硝化脱氮)、再曝气(好氧状态去除剩余的有机物)→排水阶段→闲置阶段,然后进水再进入另一个运行周期。并曾做过进水与反应阶段用曝气与搅拌交替进行的运行方式脱氮的试验研究,其脱氮效率更高。如果原污水中的P:BOD值太高,用普通厌氧/好氧法难于提高除磷率时,可以根据Phostrip法除磷的原理在SBR法中实现,只增加一个混凝沉淀池即可。可见,SBR法很容易满足脱氮除磷的工艺要求,在时间上控制的灵活性又能大大提高脱氮除磷的效果。
只看楼主 我来说两句抢地板通过降温结晶的方式来去除水中的氯化钾和氯化钠,氯化钾会更容易通过降温而析出成为晶体,而氯化钠由于溶解度受温度影响较小,降温效果不会太明显;这里需要权衡能耗与经济的平衡。
学习中不错的资料,多谢分享
