土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 湿陷性黄土的处理措施
湿陷性黄土的处理措施
发布于:2024-12-06 17:23:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
讨论一下湿陷性黄土的处理措施,感谢大家的各抒己见
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    湿陷性黄土是一种特殊性质的土,在一定压力下,下沉稳定后,受水浸湿,土结构迅速破坏,并产生显著附加下沉,强度迅速降低的特性。在工程上,湿陷性黄土的处理措施主要有以下几种:- 灰土挤密桩法:利用锤击将钢管打入土中,侧向挤密成孔,将管拔出后,在桩孔中分层回填素土或灰土成桩,成桩时桩孔部位的土被侧向挤出,从而使桩间土得以挤密。这种方法适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,具有施工简单、成本低、效果好等优点。- 预浸水法:在基础施工前,通过在地基上注水,使地基土预先浸水饱和,减少或消除地基土的湿陷性。这种方法适用于自重湿陷性黄土场地,具有效果好、成本低等优点,但施工周期长,对场地有一定要求。- 强夯法:通过使用重锤从高处自由落下,给地基以冲击和振动,从而提高地基土的强度和压缩模量,减少地基的沉降量。这种方法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、杂填土等地基,具有施工简单、效果好等优点,但成本较高,对周围环境有一定影响。- 土挤密桩法:利用横向挤压成孔设备成孔,将钢管打入孔中,侧向挤压土体形成桩孔,然后在桩孔中分层回填素土或灰土并夯实形成桩体,使桩间土得到挤密。这种方法适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,具有施工简单、成本低、效果好等优点。总之,湿陷性黄土的处理措施应根据地基的湿陷类型、湿陷程度、场地条件、工程要求等因素进行选择,并应采取相应的防水措施,防止水对湿陷性黄土的影响。
    2024-12-06 17:40:06
    赞同2
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
关于湿陷性黄土
湿陷性黄土都有哪些常用的处理方式?
