土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 对于多层结构形式混合的结构如何设计
对于多层结构形式混合的结构如何设计
发布于:2024-12-06 14:33:06 来自:建筑结构/结构资料库
来源:建筑结构网
[复制转发]
对于多层结构形式混合的结构 (如下部混凝土结构上部钢结构,下部钢框架结构上部 门式刚架)如何设计?
答:结构抗震体系应满足《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)第2.4.1、2.4.2条基本要求。结构计算应采用三维整体建模计算,计算模型应能反映结构的实际受力情况,不同结构材料采用不同的阻尼比计算,施工图节点设计、计算书中荷载导荷等情况应与实际受力情况一致,对薄弱部位及构件进行补充计算。计算时选取的参数(如结构形式、阻尼比) 不一致时,取包络。 当根据计算结果判定为特别不规则建筑时,应进行专门研究和论证,采 取特别加强措施。
下部钢框架结构上部门式刚架结构应为下部钢框架结构上部为抽柱钢结构,二层大跨度 钢框架不属于门式刚架,计算主体结构风荷载时,应执行GB55001 和GB50009 的有关规定, 如采用门式刚架的围护系统及连接构造,计算檩条、墙梁和屋面板及其连接时可参照门规的规定。
全部回复(4 )
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
分塔位移比的计算
分塔位移比是指在多塔楼结构中,通过分塔计算模型得出的各个塔楼的最大水平位移与平均位移的比值。这种计算方法主要用于控制塔楼结构的周期、位移比、剪重比等参数,以确保结构的安全性和稳定性。 在实际工程中,分塔位移比的计算通常采用整体模型和分塔模型相结合的方法进行。整体模型用于考虑各塔楼之间的相互影响,而分塔模型则用于单独分析每个塔楼的响应。这种计算方法有助于更准确地评估多塔楼结构在地震或其他荷载作用下的性能,并为设计提供科学依据。
