本文转载自公众号CSDI 公众号,作者:JG-WGQ
《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)
3.1.1
钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。
4.1防火保护措施
4.1.1 钢结构的防火保护措施应根据钢结构的结构类型、设计耐火极限和使用环境等因素,按照下列原则确定:
1、防火保护施工时,不产生对人体有害的粉尘或气体;
2、钢构件受火后发生允许变形时,防火保护不发生结构性破坏与失效;
3、施工方便且不影响前续已完工的施工及后续施工;
条文说明
本条规定了钢结构防火保护措施的要求和选用原则。设计应立足于防火保护有效的前提下,针对现场具体条件,考虑构件的承载形式、空间位置及环境因素等,选择施工简便、易于保证施工质量的防火保护措施。
钢结构防火保护措施应和其他施工、作业相匹配。选用防火保护措施时,一方面应考虑不影响前续已完工的施工及后续施工,另一方面还应保证后续施工不影响防火保护的性能。 例如,膨胀型防火涂料应与防腐底漆、防腐面漆相容(防腐涂料、防火涂料由里及外的顺序依次为:防腐底漆,防腐中间漆,膨胀型防火涂料,防腐面漆)。 为了保证膨胀型防火涂料膨胀不受影响,防腐面漆不应过硬,构件外部应留有足够的膨胀空间,也不应包裹防火毡等。
4.1.2钢结构的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合:
4.1.3钢结构采用喷涂防火涂料保护时,应符合下列规定:
1、室内隐蔽构件,宜选用非膨胀型防火涂料;
2、设计耐火极限大于1.50h的构件,不宜选用膨胀型防火涂料;
3、室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时,应选用符合环境对其性能要求的产品;
4、非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于10mm;
5、防火涂料与防腐涂料应相容、匹配。
(这一条多看看对设计很有帮助)
3.1防火要求
附录A
《建筑设计防火规范》图示(18J811-1)
说明:内容仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。如有侵权,请在后台留言,我们会第一时间处理。
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
日本的箱型钢柱横隔板,为什么四面都用电渣焊?本文转载自 公众号:愚公解构 之前讨论箱形柱的时候,有读者留言讨论隔板焊接采用几面电渣焊的问题,那我们就展开聊一聊这个话题, 到底要几面电渣焊? 这也是钢结构区别于混凝土的一个重要方面:钢结构的连接节点设计更加细致。 (图中箱形柱的隔板就只能焊三面了) “隔板电渣焊烧单侧和双侧咋来的偷材料一说?三面手工焊后,再烧单侧电渣焊不是正常操作吗?”——WLH_45 ;
