土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实用一招解决曝气池内产生的大量气泡
实用一招解决曝气池内产生的大量气泡
发布于:2024-12-06 10:43:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气池是污水处理过程中至关重要的环节,其主要功能是通过曝气设备向水体中充入氧气,以促进好氧微生物的生长繁殖,分解水中的有机污染物。然而,在实际运行过程中,曝气池内产生大量气泡的现象时有发生,严重影响了污水处理效果。甘度针对这一问题,分析产生原因,并提出一种实用的解决办法。
一、产生原因
1.进水负荷过高
当进水负荷过高时,曝气池内的有机物浓度增加,微生物需要消耗更多的氧气来分解这些有机物。在这种情况下,曝气设备产生的气泡数量增多,导致气泡在水面上积存。
2.冲击负荷较大
冲击负荷是指短时间内进入曝气池的有机物浓度突然增加。这种情况可能导致部分污泥分解,产生大量气泡。同时,冲击负荷会使污泥絮体结构受到破坏,污泥颗粒附着在气泡上,使气泡发粘不易碎。
3.污泥分解并附着于气泡上
在进水负荷过高和冲击负荷较大的情况下,部分污泥分解,产生的气泡容易附着在污泥颗粒上。这些气泡在水面上形成一层薄膜,使气泡难以破裂,从而导致水面积存大量气泡。
二、解决办法
针对上述产生原因,本文提出以下实用一招解决曝气池内产生的大量气泡:
1.减少进水
当发现曝气池内产生大量气泡时,首先应适当减少进水量,降低进水负荷。这样可以减轻微生物的分解压力,减少气泡的产生。
2.稍微加大回流污泥量
在减少进水的同时,适当加大回流污泥量,提高曝气池内的污泥浓度。这样做有以下几点好处:
(1)增加污泥絮体间的碰撞几率,有利于气泡的破裂。
(2)提高污泥的吸附能力,使气泡不易附着在污泥颗粒上。
(3)增强微生物的降解能力,降低有机物浓度,减少气泡产生。
3.稳定一段时间后气泡减少,系统逐渐正常
在采取上述措施后,曝气池内的气泡数量会逐渐减少。此时,要保持观察,待系统稳定一段时间后,再逐步恢复正常运行。
三、实例分析
以某城市污水处理厂为例,该厂在运行过程中,曝气池内产生大量气泡,影响了污水处理效果。经分析,原因如下:
1.进水负荷过高:由于附近工厂排放的废水浓度增加,导致进水负荷上升。
2.冲击负荷较大:雨水季节,雨水夹杂着地面污染物进入污水处理厂,造成冲击负荷。
针对这些问题,该厂采取了以下措施:
1.减少进水:在高峰期适当减少进水量,降低进水负荷。
加大回流污泥量:将回流污泥量从原来的50%提高到60%,提高污泥浓度。
2.稳定运行:经过一周的调整,曝气池内气泡数量明显减少,系统逐渐恢复正常。
针对曝气池内产生大量气泡的问题,我们分析产生原因,并提出了一种实用的解决办法。通过减少进水、加大回流污泥量等措施,可以有效解决气泡问题,保障污水处理系统的正常运行。在实际操作过程中,还需根据具体情况调整措施,确保污水处理效果。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    资料比较实用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-12-07 08:09:07
  • db设计
    db设计 板凳
    这个属于工艺流程类吧  学习了
    2024-12-06 17:15:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
整理水处理常用计算公式大全
碳源计算公式       碳源选择 通常反硝化可利用的碳源分为快速碳源(如甲醇、乙酸、乙酸钠等)、慢速碳源(如淀粉、蛋白质、葡萄糖等)和细胞物质。不同的外加碳源对系统的反硝化影响不同,即使外加碳投加量相同,反硝化效果也不同。
