土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程争议!乙级桩基要不要试桩?
工程争议!乙级桩基要不要试桩?
发布于:2024-12-06 09:18:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
试桩,对于桩基工程而言,至关重要,是桩基设计的关键依据之一。然而在实际工程中,对于试桩,总是有人患得患失,也总是有人得过且过,关于 “乙级桩基,要不要试桩?” 的问题,不断纠结着,或为了“试桩花那么多钱,会有什么效益?”不停盘算着投入与产出,结果付出的代价,得不偿失!
 一
乙级桩基,可以不试桩?先来看一个笔者所经手的实际工程, 概化示意图如下,由于桩侧土层一样、桩端持力层相同且桩端进入持力层的深度也相同,误将2号试桩作为可参照的地质条件相同的试桩资料, 后导致新建高层建筑出现了不均匀沉降问题, 取消了本该进行的1号试桩,付出的代价过大。
概化示意图使得关键问题得以直观反映,实际工程地质剖面图更为繁杂,不易发现问题所在,学艺不精,是技术水平问题;而明知故犯,则是工程伦理问题,故不可掉以轻心。
 二
应正确理解《建筑桩基技术规范》5.3.1条, 甲级应试桩,乙级亦应试桩。
建议对5.3.1条第2款这样理解:设计等级为乙级的建筑桩基,应通过单桩静载试验确定单桩竖向极限承载力标准值,当地质条件简单时,可参照地质条件相同的试桩资料,结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定。
由5.3.1条,乙级可不做静载试验的情形,同条件试桩的关键在于“同条件”的把握,需要考虑诸如加载方式、成桩工艺、持力层岩性、桩端持力层深度、有无弱下卧层等实际条件。 当这些实际条件出现差别,而且影响到承载性状,不可视为同条件。
如上 概化示意图 所示,两个试桩的桩端持力层、进入持力层深度都相同,但持力层厚度变化,出现桩端以下持力层厚度的不同,同时还应注意到其下卧黏土层薄厚不均的实际情况。因此,2号试桩不能作为1号试桩所在工程建设场地的“可参照地质条件相同的试桩资料”。
 三
不同于前述的工程项目,“可参照地质条件相同的试桩资料”不是来自相邻场地,而是本工程场地内的试桩检测报告,如下图所示试桩的桩端持力层为粉质黏土层,其后在施工图设计时桩稍稍有所加长,工程桩的桩端穿过了粉质黏土层,至其下的粉土层。
桩端持力层有所改变,还要不要重新试桩?当时设计者认为桩加长了而单桩承载力取值不变,是偏于安全的考虑,故不再进行试桩。
出乎所有人的意料,工程桩承载力检验达不到设计要求,由于桩端持力层的改变, 桩加长了反而承载力明显下降。 后查明问题出在粉土层在成孔过程中出现塌孔而导致沉渣过厚。
故强调应正确理解5.3.1条的原意, 乙级亦应试桩, 对于用于参考的试桩资料,不仅要考虑“地质条件相同”与否,还要注意成桩施工的机械和工艺是否具有可参考性。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
寒潮来袭!一次说清冬季施工中的各类温度要求
冬季气温下降,不少地区温度在0°C之下(即负温),土壤、混凝土、砂浆等所含的水分冻结, 建筑材料容易脆裂 ,给建筑施工带来许多困难。 由于 冬季施工需保温覆盖 和 消耗较多热能 ,增加工程造价,因此如    场地平整、地基处理、室外装饰、屋面防水及高空灌筑混凝土
