土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 深圳一施工现场地面坍塌,现巨大深坑,13人失联!建筑施工坍塌事故如何预防?
发布于:2024-12-06 09:16:06 来自:施工技术/时事快讯
来源:上海工地
作者:任思源 魏云
[复制转发]
12月4日23时许,广东深圳市宝安区航城街道洲石路的深江铁路5标段施工现场突发地面坍塌, 造成13名作业人员失联 。
12月5日凌晨,   “滨海宝安”公众号发布《情况通报》:
12月4日23时许,位于宝安区航城街道洲石路的深江铁路5标段施工现场突发地面坍塌,13名现场作业人员失联。   相关单位全力开展救援处置工作。   目前,附近居民已及时疏散,现场周边路段已进行临时交通管制,有关事故处置工作和事故原因调查正在进行中。
接报后,应急管理部部长王祥喜立即作出部署,在指挥大厅视频连线广东省应急管理厅、消防救援总队和事故现场,调度指导救援处置,要求全力搜救失联人员,科学开展施救,严防次生事故发生,派出宋元明副部长带队的工作组赶赴现场指导救援处置。部领导宋元明、王道席和周天参加视频调度。
目前,深圳消防救援队伍48车198人在现场参与救援处置。
深圳深江铁路坍塌事故发生后, 广东省政府成立了事故调查组,目前事故原因正在调查中。
建筑施工坍塌事故如何预防?
到了年底施工旺季,多起坍塌事故接连发生,造成人员伤亡和财产损失巨大。
工地君整理出以下内容,帮助你 如何在建筑施工与拆除过程中预防倒塌事故 。
 Collapse
土方坍塌预防措施
1、 施工方方案: 基础施工要有防护方案,基坑深度超过5m,要有专项支护设计。
2、 确保边坡稳 定: 开挖沟槽、基坑等,应根据土质和挖掘深度等条件放足边坡坡度,如场地不允许放坡开挖时,应设固壁支撑或支护结构体系。挖出的石堆放距坑,槽边距离不得小于设计规定,目堆高不超过1.5m。开挖过程中,应经常检查边壁土质稳固情况,发现有裂缝、疏松或支撑走动,要随时采取措施。根据土质、沟深、地下水位、机械设备重量等情况,确定堆放材料和施工机械距坑槽的距离。
3、 挖土顺序应符合施工组织设计的规定 ,并遵循由上而下逐层开挖的原则,禁止采用掏洞的方法操作。
4、 排水和降低地下水位 。 开挖低于地下水位的土方时,应根据地质资料、开挖深度等确定排水或降水措施,并应在地下施工的全过程中,有效地处理地下水,以防坍塌。
5、 监测措施 。 经常查看边坡和支护情况,发现异常,应及时采取措施,并通知地下作业人员撤离。作业人员发现边坡大量掉石,支护设施有声响时,应立即撤离,防止土体坍塌造成伤亡事故。
6、 支护设施拆除 。 应按施工组织设计的规定进行,通常采用自下而上,随填土进程,填一层拆一层,不得一次拆到顶。
 Collapse
模板坍塌预防措施
1、 模板设计。 模板工程施工前,应由技术人员进行模板设计,并经上一级技术部门批准。模板设计的内容包括:模板及支撑构件的材料及类别与规格的选择,受力构件及地面承载力的计算,构造措施等。
2、   模板施工技术方案。   施工应根据模板施工技术方案进行,方案的主要内容有:模板的制作、安装、拆除等的施工顺序、方法及安全措施。施工方案需经上一级部门批准。
3、   模板安装。   模板及支撑的安装应严格按设计要求和施工方案进行施工。如设计存在问题或实施有困难时,需向工地技术负责人提出,并经上一级技术负责人同意后方可更改。
4、   检查验收。   模板工程安装完成后,必须按照设计要求,由工地负责人与安全检查员共同检查验收,确认安全可靠后,才能浇灌混凝土。浇混凝土过程中,应指定专人对模板机支撑的受力情况进行监视,发现问题,及时处理。
5、   拆模。   模板支撑的拆除,必须在确认混凝土强度达到设计要求后才能进行,且拆除顺序也应严格按照模板施工技术方案的要求,严禁野蛮拆模。
 Collapse
脚手架坍塌预防措施
1、   脚手架的材料和构件应符合相关的技术标准、规范、规定。   当脚手架的高度超过规范规定时,应经过专项设计计算,并经审查合格批准后方能使用。
2、脚手架应按相关标准要求   设置剪刀撑、斜撑杆、交叉拉杆   ,并应与立杆连接牢固,连成整体。
3、脚手架要经施工负责人员   检查验收后,才能使用   。使用期间应经常检查,发现问题应及时维修和加固。
4、脚手架作业层应在显著位置设置限载标志,注明限载数量,   严禁超载   。
5、脚手架的拆除作业,应符合下列规定:
1)架体拆除应 自上而下逐层进行 ,不得上下层同时进行。
2)连墙件应随脚手架 逐层拆除 ,不先将连墙件整层或数层拆除后再拆除架体。
3)拆除过程中,当架体的自由端大于2步时,应 增设临时拉结件 。
 Collapse
拆除工程的坍塌预防措施
1、拆除工程在施工前,应该对建筑物的现状进行详细调查,并且编制施工组织设计, 经总工程师批准后 ,才可以动工。较简单的拆除工程,也要制定切合实际的安全措 施。
2、拆除工程在施工前,要 组织技术人员和工人学习施工组织设计和安全操作规程 。
3、拆除工程的施工,必须在工程负责人员的 统一领导和经常监督 下进行。
4、拆除工程在施工前,应该将电线、瓦斯管道、水道、供热设备等干线与该建筑物的支线 切断或者迁移 。
5、 拆除建筑物,应该自上而下顺序进行,禁止楼层同时拆除 。当拆除某一部分的时候,应该防止其他部分发生坍塌。
6、拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等,应该和整体拆除进度相配合,不能先行拆掉。建筑物的承重支柱和横梁,要等它所承担的 全部结构拆掉 后才能拆除。
7、在高处进行拆除工程,要设置 流放槽 ,以便散碎废料顺槽流下。拆下较大的或者沉重的材料,要用吊绳或者起重机械 及时吊下或者运走 ,禁止向下抛掷。拆卸下来的各种材料要 及时清理 , 分别堆放 于一定处所。
本文来源:红星新闻、滨海宝安、央视新闻、深圳消防、应急管理部、中山市沙溪镇建筑工程有限公司。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-12-23 07:13:23
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
约束平台模板支架突然坍塌,4名工人坠亡!劣质建材惹祸
来源:内蒙古自治区应急管理厅、中国应急管理等,转载自中国安全生产网 这是事故现场图 约束平台模板支架 整体坍塌 事发时,4名作业人员 随坍塌的模板、支撑钢管坠落 被模板、支撑钢管、未凝固的混凝土等物料掩埋 …… 调查报告显示 施工材料质量不合格 是造成这起事故的原因之一
