土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一文带你搞懂水样采样全过程!
一文带你搞懂水样采样全过程!
发布于:2024-12-06 09:08:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水质采样时间频率、采样方法以及采样器和贮样器等都是关系到水质监测分析数据是否有代表性,是否真实反映水质现状以及变化趋势的关键问题。为了更好的进行水样检测分析,检测人员也应该掌握一定的水采样知识。
#       0       1
「 规范依据 」
《水质采样技术规程》(SL 187-96)
《水环境监测规范》(SL 219-98)
《水质 河流采样技术指导》(HJ/T 52-1999)
《水质采样 样品的保存和管理技术规定》(HJ 493-2009)
#       0       2
「 采样时间和频率 」
1、河流采样频次和时间的确定应符合以下要求∶
(1)长江、黄河干流和全国重点基本站等,采样频次每年不得少于12次,每月中旬采样。
(2)一般中小河流基本站采样频次每年不得少于6次,丰、平、枯水期各2次。
(3)流经城市或工业区污染较为严重的河段,采样频次每年不得少于12次,每月采样1次。
(4)供水水源地等重要水域采样频次每年不得少于12次,采样时间根据具体要求确定。
2、湖泊(水库)采样频率和时间的确定应符合以下要求∶
(1)设有全国重点基本站或具有向城市供水功能的湖泊(水库),每月采样一次,全年12次。
(2)一般湖泊(水库)水质站全年采样3次,丰、平、枯水期各一次。
(3)污染严重的湖泊(水库),全年采样不得少于6次,隔月一次。
#       0       3
「 采样器与储样器  」
1、采样器类型
(1)表层采样器与水质化学分析相关的采样,可把敞口容器(如吊桶或瓶)浸没于河流表层水下采集。
(2)密封浸入式装置密封浸入式装置是由充满空气(或惰性气体)的密闭容器组成,用缆绳将其下放到所要求的深度,然后打开密封装置(如环形塞),用水取代空气(或惰性气体)。这种装置主要适用于规定深度的采样。
2 、 贮样容器材质应符合以下要求 ∶
(1)容器材质应化学稳定性好,不会溶出待测组份,且在贮存期内不会与水样发生物理化学反应。
(2)对光敏性组份,应具有遮光作用。
(3)用于微生物检验用的容器能耐受高温灭菌。
3、 贮样容器选择与使用要求∶
(1)硬质(硼硅)玻璃容器适用于常规采样,宜于贮存测定有机物及生物水样,也宜于贮存某些无机物(如六价铬、硫化氢、氨等)水样,不宜贮存碱性水样以及测定锌、钠、钾、钙、镁、硅等水样。
(2)聚乙烯容器适用于常规采样,宜于贮存测定金属、放射性及无机项目的水样,不宜贮存测定有机物和痕量汞的水样。
(3)聚四氟乙烯容器是材质惰性最好的一种容器,宜于贮存测定痕量有机物和痕量金属元素的水样。
(4)特殊样品容器宜于贮存测定溶解氧、生化需氧量和光敏物质等特殊水样。测定溶解氧和生化需氧量的样品瓶应配有锥形磨口玻璃塞,以减少空气的吸收程度。测定含有光敏物质的样品,包括藻类,应使用不透明材料或有色玻璃构成的容器。
(5)用于贮存微生物样品的容器,应能经受灭菌过程中产生的高温,并在灭菌和样品存放期间。
# 04
「 采样类型与方法 」
1、地表水采样的一般要求:
(1)采样应在自然水流状态下进行,尽量不扰动水流与底部沉积物,以保证样品代表性。
(2)污水流入河流后,应在充分混合的地点以及流入前的地点采样。
(3)在潮汐区应考虑潮的情况,把水质最坏的时刻包括在采样时间内。
(4)湖泊水库应根据温度分层现象按深度分层采样。
(5)采样时,采样器或采样瓶应用采样的水冲洗三至四次,再正式采集样品。
(6)采样时间应选择采样前连续3天无降雨,水质较稳定的日子(特殊需要除外)。
(7)应采集足够体积的水样用于复制水样和质量控制检验。
(8)每个水样均应按样品保存方法保存。
2、地下水采样的一般要求:
(1)采样方法应使采集水样的组成能正确反映出地下水的时空变化,保证在含水层采集样品的代表性。
(2)采样前应彻底清洗井口或井管,清除因井口沾污或井管腐蚀而被污染的滞水。
(3)采样过程中应尽量避免或减轻样品与大气发生接触,以防止样品发生变化。
(4)样品采集后应根据分析参数的特性,严格按分析方法要求进行保存。
3、采样时应注意以下事项∶
(1)水样采集量视监测项目及采用的分析方法所需水样量及备用量而定。
(2)采样时,采样器口部应面对水流方向。用船只采样时,船首应逆向水流,采样在船舷前部逆流进行,以避免船体污染水样。
(3)除细菌、油等测定用水样外,容器在装入水样前,应先用该采样点水样冲洗三次。装入水样后,应按要求加入相应的保存剂后摇匀,并及时填写水样标签。
(4)测定溶解氧与生化需氧量(BOD)的水样采集时应避免曝气,水样应充满容器,避免接触空气。
(5)因采样器容积有限,需多次采样时,可将各次采集的水样放入洗净的大容器中,混匀后分装,但本法不适用于溶解氧及细菌等易变项目测定。
(6)采样时应做好现场采样记录,填好水样送检单,核对瓶签。
4、特殊项目采样
(1)pH
由于水样的pH值不稳定,且不宜保存,采集样品后应立即灌装。
(2)电导率
测定电导率的样品应按测定pH样品要求采集。
(3)溶解氧
应用碘量法测定水中溶解氧,水样需直接采集到样品瓶中。
在现场用电极法测定溶解氧,可将预先处理好的电极直接放入河水中测量。
(4)生化需氧量
测定生化需氧量的水样应按测定溶解氧样品要求采集。
(5)浑浊度、悬浮物
测定浑浊度、悬浮物用的水样,在样品采集后,应尽快从采样器中放出样品,在装瓶的同时摇动采样器,防止悬浮物在采样器内沉降。
(6)重金属、化学耗氧量
采集测定重金属和部分有机物的水样,在样品采集后,应尽快从采样器中放出样品,并边摇动采样器(或采样瓶)边向样品容器灌装样品,防止待测物质在采样器内随悬浮物沉降。
# 05
「 采样质量控制注意事项 」
一般采样质量保证应注意以下事项∶
(1)采样时应避免剧烈搅动水体和搅起沉积物。当水体中有漂浮杂质时应防止漂浮杂质进入采样器。
(2)用采样瓶直接采集表层水样时,瓶口应面对水流方向逆采。用船只采样时,采样器应尽量远离船体逆流采集。在不流动的水面采样,应握住采样瓶水平向前推,直至充满水为止。
(3)采溶解氧水样时应避开湍流,水样要平稳地充满溶解氧瓶,不得暴气,瓶内不能残留小气泡。
(4)采样人员采样时不应使用化妆品,不应在采样时和分装样品及添加保存剂现场吸烟。汽车应停放在采样断面下风向50m以外处。
(5)对河流的采样系统应仔细选择和安装,入口应用粗筛网环绕保护,以免水中的碎屑阻塞入口。
(6)用泵式采样器采集水样时,采水管的入口应面对水流方向,并调整泵的抽水速度,使采水管入口流速与被采样水体的流速相接近,以便进入采样瓶的待测物浓度与在被采样水体中的浓度相同。
(7)在同一采样垂线进行分层采样时,应自上而下进行,避免不同层次水体的搅扰。与其他监测项目同时采样时,应优先采集细菌学指标测定样品。
(8)采样瓶必须有内外盖,装瓶时应使容器留有1/10顶空(测溶解氧、BOD、二氧化碳等可溶解性气体除外),以保证样品不外溢。
(9)水样采集后应在现场根据所测项目的保存要求添加保存剂固定,并颠倒摇动数次,使保存剂在水样中均匀分散。
(10)水样采集量应按分析方法和质控要求考虑实际用量。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-12-07 08:14:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水去除氨氮的方法
物化法 1.  吹脱法 在碱性条件下,利用 氨氮 的气相浓度和液相浓度之间的 气液平衡 关系进行分离的一种方法,一般认为吹脱与温度、 PH 、 气液比 有关。 2.  沸石 脱氨法   利用沸石中的阳离子与废水中的
