在卫生间装修中,地面防水是至关重要的环节,而做八字防水处理更是保障防水效果的关键步骤。
首先,做好施工前的准备工作。确保卫生间地面平整、干净,无灰尘、杂物和松动的颗粒。对地面进行适当的润湿,但不能有积水,以保证后续防水材料能更好地附着。
进行八字防水处理时,通常使用防水卷材或防水涂料。如果采用防水卷材,裁剪合适大小的卷材,在卫生间阴阳角处,也就是墙角位置,将卷材沿着墙角的两边进行铺贴,使卷材在墙角处形成一个类似 “八” 字的形状,卷材要铺贴紧密,无气泡、无褶皱,并用喷枪或其他工具加热使其牢固粘贴在地面与墙面交接处。若使用防水涂料,先在阴阳角处均匀地涂抹一层,厚度适中,然后使用专用的工具,如阴阳角抹子,将涂料仔细地涂抹成八字形状,要注意涂抹均匀且平滑过渡,确保每个角落都能被充分覆盖,八字的斜边长度一般根据实际情况在 20 - 30 厘米左右较为合适。
完成八字防水处理后,按照正常的卫生间地面防水施工流程,在整个地面继续铺设防水卷材或涂刷防水涂料,一般需要涂刷 2 - 3 遍,每遍之间要间隔一定时间,等上一遍干燥后再进行下一遍操作,以达到规定的厚度要求,形成完整且可靠的防水层。
最后,进行闭水试验。堵住卫生间的地漏等排水口,在地面蓄水,深度不低于 2 厘米,观察 24 - 48 小时,如果楼下对应位置无渗漏现象,则说明八字防水及整个地面防水施工合格。通过严谨规范地做好八字防水,能够极大地提升卫生间地面防水的质量,避免日后因渗漏而产生的各种麻烦和损失。
1人已打赏
免费1人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
最全的博古架,真是大开眼界了!对于博古架,多数人并不陌生,虽说它不是古董家具中的主要角色,但是一个重要的组成部分。按照中国古典家具功能分类,把它归于木柜类有之,把它归于屏架类有之,把它归于架子类或杂项类亦有之。尽管分类各不相同,其架具的功能并没有任何改变。 博古架是一种专门陈列多件古玩珍宝的木制柜架,“博古”的意思即为“通晓古事古物”,成语就有“博古通今”一说。将陈列古玩珍宝的柜架称作博古架,显然是十分合理贴切的。由于博古架是一种格式柜架,可同时陈列多件古玩珍宝,故又称“百宝架”,“
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多分享
