一、设备结构
1. 箱体:是设备的主体结构,一般采用钢板焊接而成,具有良好的密封性和强度,可分为上箱体、中箱体和下箱体。上箱体为净气室,包含脉冲喷吹装置、顶部检修门、洁净空气出口等;中箱体是过滤室,设有花板、滤料组件等;下箱体为灰斗,有含尘气体进口及导流装置.
2. 滤袋:作为关键部件,多由聚酯、聚丙烯、玻璃纤维等材料制成,具有良好的过滤性能和不同程度的耐高温、耐酸碱等特性,能够有效拦截含尘气体中的粉尘颗粒.
3. 脉冲阀:用于控制压缩空气的开关,依据脉冲信号触发,使压缩空气按特定规律对滤袋进行喷吹清灰.
4. 喷吹装置:主要由喷吹管和喷嘴组成,其作用是将压缩空气均匀地喷射到滤袋内,形成高速气流,使滤袋产生瞬间膨胀和振动,从而清除附着在滤袋表面的粉尘.
5. 卸灰装置:通常由灰斗和卸灰阀构成,负责将收集到的粉尘排出设备外,便于粉尘的后续处理和清理.
二、工作原理
含尘气体从进风口进入箱体,在导流板的作用下,气流中的大颗粒粉尘因重力和惯性力作用沉降至灰斗。而粒度细、密度小的尘粒则进入过滤室,通过布朗扩散、筛滤等综合效应,使粉尘沉积在滤袋表面,净化后的气体进入净气室,最终经风机排出.随着过滤的持续进行,滤袋表面的粉尘不断积聚,导致设备阻力逐渐增大。当阻力达到设定值时,脉冲控制系统启动,脉冲阀开启,气包内的压缩空气通过脉冲阀经喷吹管上的小孔喷射出高速、高压的引射气流,形成诱导气流一同进入滤袋内,使滤袋瞬间正压并产生鼓胀和微动,促使沉积在滤袋上的粉尘脱落,落入灰斗中,由卸灰装置排出.
三、性能特点
1. 除尘效率高:对粒径大于 0.3 微米的细小粉尘,除尘效率可达 99% 以上,能有效捕集各种工业生产中产生的细小、干燥、非纤维性粉尘,使排放气体中的粉尘含量大幅降低,满足严格的环保排放标准.
2. 处理风量大:可根据实际生产需求灵活设计和调整处理风量,适用于不同规模和生产强度的工业场合,能够满足各种生产工艺中大量含尘气体的净化处理要求.
3. 运行稳定可靠:设备结构相对简单,各部件性能稳定,且采用脉冲喷吹清灰技术,清灰效果好,能有效保证滤袋的过滤性能和设备的稳定运行,减少设备故障和停机时间,提高生产效率.
4. 维护方便:滤袋更换简单,脉冲阀等易损件易于检修和更换,且设备的自动化程度较高,具有故障报警和自动保护功能,便于操作人员及时发现和处理问题,降低了设备的维护难度和成本.
5. 占地面积小:相较于一些传统的除尘设备,脉冲布袋除尘装置的结构紧凑,占地面积小,在有限的空间内也能够方便地安装和使用,尤其适用于空间较为紧张的工业生产场所.应用领域广泛应用于电力、建材、冶金、焦化、锅炉、化工、矿山、机械制造、纺织、陶瓷、医药等众多行业的烟气处理和粉尘控制,可有效解决生产过程中产生的粉尘污染问题,保护生产环境和操作人员的健康,同时延长生产设备的使用寿命.
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘滤筒应用现状分析除尘滤筒应用现状分析 一、滤筒除尘器的性能和特点 1.滤筒除尘器的构成 滤筒除尘器主要有三大部分,箱体、滤筒、清灰系统。 (1)箱体是整个除尘器的外壳,包括气箱和灰斗。气箱主要是提供所需的除尘空间,有利流场的合理分布,灰斗则是收集过滤下来的物料; (2)滤筒是由外层、内层和中间层构成。内层和外层均为金属网(或硬质塑料网),中间为褶型的滤料。滤筒用滤料的特点是,把一层亚微米级的超薄纤维黏附在一般滤料上,该黏附层上的纤维间排列非常紧密,其间隙
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器原理和结构介绍,供大家学习和参考
