土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 升压站接地电阻要求有哪些?如何判定升压站接地电阻是否合格?
发布于:2024-12-05 15:29:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  一、升压站接地电阻要求
  升压站的接地系统设计需遵循国家和行业的相关标准和规范,如《电力设施保护条例》、《电力工程接地技术规程》等,以确保系统在遭受雷击或故障电流时能迅速将电流导入大地,保护设备不受损害。接地电阻是衡量接地效果的重要指标,其值越小,表明电流流入地下的能力越强,对设备的保护效果越好。
  对于升压站,接地电阻的具体要求通常取决于几个因素,包括但不限于:
  -设备类型和电压等级:不同电压等级的设备对地电阻的要求有所不同,一般来说,电压越高,对接地电阻的要求越严格。
  -地理位置和土壤条件:土壤电阻率直接影响接地电阻的大小,土壤电阻率高的地区(如岩石地带)可能需要采取特殊措施(如柔性接地技术)降低接地电阻。
  -系统功能:考虑到升压站的功能复杂性,包括防雷保护、设备保护、操作人员安全等,接地电阻的要求也会相应调整。
  基于上述因素,一般而言,升压站的接地电阻要求如下:
  -主接地网的接地电阻:对于大多数升压站,主接地网的接地电阻应尽可能小,通常要求不超过0.5欧姆,但在某些特定条件下,如土壤电阻率极高,可放宽至1欧姆。
  -设备单独接地电阻:某些关键设备,如避雷针、避雷器的单独接地电阻,要求更低,一般不超过10欧姆。
  -防静电接地电阻:对于需要防静电保护的部位,接地电阻要求在100欧姆以下。
  二、升压站接地电阻的合格标准
升压站接地电阻
  判定升压站接地电阻是否合格,主要依据上述提到的规范要求和实际测量结果。测量接地电阻是一项专业工作,通常在设计阶段、施工完成后以及定期维护时进行。合格标准简述如下:
  1.测量方法:采用四极法、三极法或钳形接地电阻测试仪等方法,确保测量结果的准确性和重复性。
  2.季节性差异:由于土壤湿度的变化会影响电阻率,建议在一年中不同季节测量,尤其是干旱与湿润季节,以评估极端条件下的接地效果。
  3.综合评估:除了绝对值,还需考虑接地电阻的稳定性、均匀性以及与相邻接地系统的相互影响。在某些特殊情况下,即使电阻值略高于标准,但若能证明系统仍能有效保护设备安全,也可视为临时合格,需采取措施持续改进。
  4.整改与优化:对于测量结果显示不合格的接地系统,应立即分析原因,可能是接地材料腐蚀、连接松动、土壤干燥等,随后采取相应的整改措施,如增加接地极、使用柔性接地体、改善土壤条件等。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
一条被《火灾自动报警系统设计规范》遗忘的“冷门”强条!
来源:消防安全驿站 如有侵权,请联系删除 《建筑电气与智能化通用规范》 GB55024-2022节选 5.1.7 会议系统和会议同声传译系统应具备与火灾自动报警系统联动的功能。 【条文说明】电子会议系统包括会议讨论、同声传译、表决、扩声、显示、摄像、录制和播放、集中控制和会场入口签到管理系统等子系统,可根据会场实际需求设置。
