土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 电加热锅炉配线问题
电加热锅炉配线问题
发布于:2008-04-23 16:59:23 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!
具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。
我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。
谢谢!
全部回复(7 )
  • yuan_toxic
    yuan_toxic 沙发
    你算的总线是不对的
    单根火线的电流是功率(KW)*1.52
    也就是600KW的电锅炉的电流要1000A+
    再加上余量
    2010-04-14 11:27:14
  • guoshl19
    guoshl19 板凳
    总配线你算的是对的。按2.5安每平方。
    从控制柜到锅炉,如果是Ac380V,星形接法的话,25平的足够了
    2009-12-24 02:46:24
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
中小型燃煤锅炉烟气脱硫除尘实用指南
燃煤锅炉房用得到的东西,可以参考。
