世界漏损日|漏水检测是优化管网资产管理的有效途径之一
12月4日是世界漏损日。这个新“节日”的创立是为了让我们意识到,每天至少有数亿吨的自来水从供水管网中白白流失。管网漏损和管道故障使隐藏在地下的基础设施不断成为新闻头条。
主动型管网漏水调查,一直是控制管网漏损的关键策略之一。其好处不仅限于节约用水,自来水公司还可以通过漏水检测提高管网的可靠性,增强对埋地管道资产管理的信心。
传统探测利器
漏水产生可识别的声音的这一科学现象催生了音频法漏水检测技术。
传统的管道外部漏水检测工具是一种有效的非开挖探伤方法,用于精确定位管道上的漏点。经过培训的技术人员通过使用一系列便携式仪器:从听音杆到听漏仪,再到相关仪来缩小漏水的搜索范围,并最终精确定位漏点。这些工具一般价格适中,并相对容易使用。
对于任何材料的大口径管道漏点定位,除了目前行业流行的管道内置技术外,遥感技术+传统音频法技术的结合也逐渐成为一种可行性高的选择。通过卫星直接在主干管道上画出POI(漏水疑似范围),之后再利用听漏设备在范围内迅速定位一个甚至多个漏点。大型主干管的漏水往往影响面巨大,使得对这类漏点的定位要足够“稳、准、狠”。
自来水公司可以使用上述组合式的漏水检测方法,以成本最优的方式减少物理漏损,提高供水管网的效率和可靠性。
主动检漏的三个益处
1. 降低管网物理漏损
物理漏损中主要以小型地下暗漏和大型爆管为主。两者都会在一定程度上导致管道大量的水损、附加伤害以及财政上的消耗。根据美国水协会统计,2019年,足足价值76亿美元的自来水因管道泄漏而损失掉,预计未来20年这一数字将增加一倍以上。尽管管道泄漏是不可避免的,但大部分漏点还是可以通过漏水调查解决。通过传统检测技术结合其他节水措施,减少物理漏失还有助于在不增加供水产能的情况下满足更高的用水需求。
2. 提高管网可靠性
漏水调查可以识别管道的问题部分,如腐蚀、接头损坏和裂缝。即使很小的漏点也可能最终导致管道出现故障。通过主动检漏和修复漏点,自来水公司可以防止因漏点造成的供水中断。掌握管道的漏水频率和漏点位置还有助于自来水公司优先对问题管线进行更详细的检查。
3. 管网资产管理
大型水务公司运营着数千公里的地下管网,其中一些埋设已有数十年。在记录不准确或不存在的情况下,漏水探测可以通过记录漏点位置坐标,通过开挖验证来辅助自来水公司的管网图优化。准确的管道位置数据对于评估爆管风险、降低第三方损坏以及规划安全、高效维修保养工作至关重要。
从查漏到管理
一套完善的漏水检测程序应包括管网资产数据的捕获和集成。通过记录开挖验证后的实时管道状态数据,可以更新和纠正自来水公司的现有GIS系统,提升资产管理质量。
漏水检测带来的这些即时数据还可以调整运营成本,制定新的修复计划。自来水公司更容易确定未来工作的优先级、加快管道维修和保养效率,更有效地发布和跟踪抢修工单。
在当今时代,每一滴水,每一分钱都至关重要,自来水公司将逐渐接受和适应新型漏水探测技术所带来的附加价值。通过将数据采集集成到漏水检测工作流程中,漏水检测程序可以作为一个通往全面管网资产管理的高效途径。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
