在了解多级离心泵与单级离心泵区别之前我们先要弄清楚什么是多级离心泵,什么是单级离心泵。多级离心泵是将具有同样功能的两个以上的离心泵泵集合在一起,流体通道结构上,表现在级的介质泄压口与第二级的进口相通,第二级的介质泄压口与第三级的进口相通,如此串联的机构形成了多级离心泵。通俗的讲多级离心泵就是二个以上的叶轮串联起来,而单级离心泵只有一个叶轮,通过加长弹性联轴器与电动机联接的,泵的旋转方向,从驱动端看,为顺时针方向旋转。
首先单级离心泵肯定是多级离心泵的基础,两者均为离心泵,将同规格尺寸的叶轮串联在一起,装在同一泵里,就形成了多级离心泵。
1、故而两者明显的区别就在于叶轮,单级离心泵仅有一级叶轮,多级离心泵叶轮数在2级以上,单级离心泵是指只有一只叶轮的泵,扬程只有125米;
2、多级离心泵是指有两只或两只以上叶轮的泵,扬程可以超过125米;多级泵在单级泵扬程需要必须配两级电机的情况下,可以通过增加叶轮个数来配用四级电机,从而可以提高泵使用寿命和降低机组噪音,但是多级泵维修相对单级泵来说要困难一点。
3、压力是各个级叶轮叠加而成,单级与多级离心泵叶轮的不同,形成了两者压力大小的不同。单级离心泵压力低流量大,多级离心泵压力大流量小。
4、多级离心泵扬程高,轴向力比单级泵大,单级离心泵扬程比多级离心泵低,但流量大压力低。
5、在泵实际需要扬程小于125米时,可根据泵房面积、泵价格(多级离心泵一般比单级离心泵价格偏高)、等因素综合考虑该选用单级离心泵还是多级离心泵。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
超滤与活性炭装置在超纯水制备过程中的利弊超纯水是导电离子、胶体、有机物等全部被去除的水,其产水电阻率大于18 MΩ·cm(25 ℃)。超纯水系统一般采用预处理技术、反渗透技术、电除盐技术和后级处理等,同时,配有紫外灯、TOC装置等辅助处理。 制备超纯水的流程 制备超纯水的流程是:自来水→预处理系统→多级高压反渗透系统→ EDI电除盐系统 →TOC装置→抛光混床系统→用水点。在制备过程中,水泵作为动力源,各级储水箱要确保系统水泵能够安全、稳定运行。个别部位增加不同处理等级的过滤器,能够保证产水的品质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习水泵知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
