防爆配电箱多被适应于采矿,化工,石油等行业上面,这主要是因为其拥有自己的独特优势,比如安全性高,操作性强,性能稳定等特点.
防爆配电箱的外壳一般都是使用铜板或者铝合金材料制作,而且使用的是一次性压铸成型技术,这样的一体化设计,自然也是增加了使用的安全性,在表面上又使用了静电喷塑,严防在使用过程中,出现静电,对于人员产生伤害.防爆配电箱的国家标准及技术要求.
虽然防爆配电箱在制作的时候,使用的是一次性压铸成型,但是在使用的时候,往往会通过组合的方式来增加性能,比如增加隔爆外壳来进行组合,隔爆型的外壳内有防爆的元件,信号灯以仪表等等,控制组上面,有开关按钮等等,另外在配电箱之内,所有的内部元件和结构,都是按用户的要求来进行布置的,这样也就要看用户的实际使用要求,以及用户的使用习惯.
防爆配电箱除了拥有良好的工作性能之外,其外表也是非常美观的,前面已经说过,它是使用不锈钢或者是铝合金一次压铸成型,又有喷塑,外观自然不会差,另外防爆配电箱还有很好的防尘作用,因为它在工作的时候,难免会有沙或者尘的环境,因此在设计上面使用了曲路密封结构,所以不但能很好的防尘,同时也能起到更好的防水功能.
1人已打赏
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
