土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 数据中心容易被忽视的重要温差
数据中心容易被忽视的重要温差
发布于:2024-12-04 10:56:04 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:机电人脉
[复制转发]
数据中心的空调送风温度通常约12.8°C,但在进入IT设备前会升温至21°C或更高。空气升温原因:
 冷却单元附近的穿孔地板砖因文丘里效应吸入暖空气。
 地板下障碍物形成的涡流混入暖空气。
 服务器机架的开放空间或密封不良导致废热空气泄漏。
这些原因导致服务器机架上下的进风温差增大。例如,机架底部进风温度可能为 60°F,而顶部排气温度为 95°F,机架 ΔT 高达 35°F,远超实际 IT 设备负载 ΔT。
排气温度问题:数据中心中服务器排气温度在返回空调回风口的路径中下降,原因是多余的冷空气绕过热负载直接回到冷却单元。
旁路气流原因:
 穿孔地板砖位置不当,冷空气未经过热负载。
 地板下压力差导致冷空气流入冷通道。
 机架后部地板上的未密封电缆孔,冷空气直接混入排气流。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
什么是精密空调?
        众所周知,通常普通空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。对精密空调来讲,其情况却大不相同,主要是消除机房设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。那么,什么才是精密空调呢?今天就再来科普一下。
