土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 炭砂滤池在南水北调中线某水厂扩建工程中的应用
发布于:2024-12-04 10:46:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
固安县城区水厂扩建工程
小编说:
饮用水处理中的颗粒活性炭滤池,在长期使用过程中,活性炭滤料上会生长微生物形成生物活性炭,通过生物降解的作用去除有机物。传统的活性炭滤池出水可能会有一部分的微生物,因此存在生物泄漏的风险。虽然饮用水处理中都有消毒工艺,但是如果能彻底杜绝微生物泄漏的风险,那么活性炭滤池的安全性将再提升一个档次。在这样的背景下,新一代炭砂滤池技术应运而生。
河北固安城区水厂扩建工程,就是采用了苏伊士最新的CarbMediazur炭砂滤池技术。
(苏伊士CarbMediazur炭砂滤池)
项目名称:河北固安县城区水厂扩建工程
设计单位:天津市政工程设计研究总院有限公司
核心工艺:苏伊士环境科技(北京)有限公司
1. 基本信息
在饮用水新国标(GB5749—2022)出台并实施后,两项嗅味指标2-甲基异莰醇(2-MIB)和土臭素(Geosmin)成为了强制指标,新国标中要求出水2-MIB≤10ng/L,土臭素≤10ng/L。
臭氧活性炭滤池工艺对这两项指标也有很好的去除作用,除了这两项,臭氧活性炭对很多影响嗅味和口感的物质都有一定的去除作用。
因此在饮用水深度处理中,臭氧活性炭滤池组合工艺,是应用最为广泛的深度处理工艺,在国内至少已经有20年的应用历史了。
2. 固安县城区水厂扩建工程
固安县地处华北平原北部,京津保三角腹地。作为廊坊市的重要组成部分,对接北京和新机场,积极融入北京、天津、河北,建成产业高端、空间生态、人文荟萃、近悦远来的现代田园城市。固安县城区(包括县城和周边工业区)现状采用南水北调水与当地地下水相结合的供水方式,以南水北调供水为主,同时利用部分地下水。
固安县城区水厂扩建工程占地紧张,工程量大,施工难度高,是固安县目前规模最大的水厂建设项目。水厂在传统净水处理工艺的基础上,增加了预处理和深度处理工艺,将固安县城区水厂净水处理后的供水浊度,在满足国家饮用水标准的前提下,又消减了一半,进一步改善了供水口感,保障了供水安全,提升了固安县居民的用水生活品质。本工程的实施还可以减少地下水的开采量,对于涵养地下水,改善生态环境,改善供水水质和提高供水保证率具有重要作用。
(水厂效果图,来自天津市政院)
水厂扩建规模为8万吨/天,工程建成后总供水能力达到10.2万m?/d;同时新建排泥水处理规模10.2万m?/d
水源水:来自南水北调中线的引江水,水质基本符合国家地表水环境质量II类标准。但考虑经长距离输送至固安,水质变化有一定的不确定性。原水水质冬季低温低浊、夏季高藻为主,汛期浊度波动范围较大;存在季节性高藻及有机微污染风险。
出厂水水质:本次扩建工程水厂出水水质应满足国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求,出水浊度不大于0.5NTU,保障率>95%。
处理工艺:Densadeg高密度沉淀池-Aquazur V型滤池-臭氧接触池-CarbMediazur炭砂滤池。
(夜景效果图,来自天津市政院)
炭砂滤池:
数量:6座
滤速:7.5 m/h
炭床厚度:1.2 m
砂床厚度:0.3 m
(炭砂滤池出水)
采用智慧加药系统,降低药耗。
①根据工艺原理计算所得的机理模型和数学模型,拟合出智慧加药的数学模型结合机理模型,得出PAC的建议投加率;
②配药自动提醒,自动计算PAC各池药剂的可用时间,同时根据投加量以及预测水量,提前提醒下次配药的时间。
(SUEZ智慧加药 资料图)
排泥水处理:
本次扩建工程,充分考虑了排泥水的处理,提升了水利用率。排泥水处理工艺为重力浓缩+离心式机械脱水工艺。 现状水厂沉淀池排泥128m3/d进入排泥池,和V型滤池废水底泥混合。混合后污泥浓度~1%,混合后污泥进入污泥浓缩池浓缩。高密度澄清池排泥至污泥平衡池直接进行脱水。
炭砂滤池反冲洗废水和初滤水进入反冲洗废水回收池,池内设泵和搅拌器,泵送废水至配水井,回收利用。
3. 为什么用炭砂滤池
苏伊士的饮用水处理用颗粒活性炭滤池,到目前为止可以说已经发展到第三代了。
第一代:Carbzur V
Carbazur? V炭滤池是第一代炭滤池,采用Aquazur V型滤池池型,适用于进水浊度较高、经澄清后的初级过滤用,滤速5-15m/h,目前已经很少使用。
第二代:Carbzur G/GH
Carbzur G和Carbzur GH是第二代炭滤池,采用普通快滤池池型,进水采用横向的特殊设计的六边形进水槽;适用于进水浊度较低、砂滤之后的二级过滤。
  • Carbzur G炭滤池滤速5-10m/h
  • Carbzur G炭滤池滤速5-15m/h
第三代:CarbMediazur
作为第三代炭滤池技术,CarbMediazur依然采用普通快滤池池型,进水采用横向的特殊设计的六边形进水槽;适用于进水浊度较低、砂滤之后的二级过滤,滤速5-15m/h。滤料分为两层,上层为活性炭,下层为石英砂滤料。
  • 活性炭层起物理化学吸附作用、生物降解作用,去除微污染物、有机物和氨氮
  • 砂滤层起物理截留作用,去除悬浮物、微生物、浮游动物等。
炭砂滤池相比第二代炭滤池,最大的优势在于砂层可以有效截留微生物,杜绝了生物泄漏风险,出水安全性更高。
4. 炭砂滤池的核心
当然,严格来说,炭砂滤池这个名字,并不是最近才有的名字,十年前,50万吨/天的北京郭**水厂就采用了炭砂滤池工艺。当然如果仔细研究,就会发现此炭砂滤池,非彼炭砂滤池。
北京***水厂2014年的新闻报道
“xxx水厂炭砂滤池共有24组48个滤池,是郭公庄水厂深度处理工艺的主要环节,它的主要作用是进一步吸附和过滤水中的有机物和难以沉淀的杂质。
每组炭砂滤池长14米、宽8米、高近6米,滤板上铺有1.2米厚的石英砂和0.6米厚的活性炭,整个水厂共需使用8000吨石英砂和720吨活性炭”
炭砂滤池技术,最为核心的主要是两个方面:
核心功能的确定
炭砂滤池,核心功能到底是炭滤池,还是砂滤池?这是决定炭砂滤池应用和设计的最根本因素。如果是炭滤池,那么活性炭层一定是占据滤料的主要部分;反之砂层应该是主要部分。国内早年的一些炭滤池,活性炭层较浅而砂层较厚,因此核心功能上更多是砂滤池,这从流程的应用上来看,此时的炭砂滤池是替代砂滤池应用的。
北京***水厂2014年的新闻报道
来水首先进入格栅间,水中直径超过1厘米的杂质被滤除在外,然后依次通过提升泵房到达预臭氧接触池、机械加速澄清池、主臭氧接触池、炭砂滤池、膜处理车间及紫外线消毒车间进行常规处理、深度处理和消毒。
“格栅--预臭氧--机械加速澄清池--臭氧接触池--炭砂滤池--膜车间”
所以早年国内的炭砂滤池,是带有活性炭吸附功能的砂滤池。
苏伊士CarbMediazur炭砂滤池是带有砂滤功能的活性炭滤池。砂层起到的作用,仅仅是一个过滤截留的作用,而且是主要截留可能存在的泄漏微生物用;活性炭层才是占据主导作用和发挥主要功能的部分,因此是带有砂滤功能的活性炭滤池。
滤料级配
炭砂滤池,主要有活性炭和砂层两种滤料,两种滤料各自的厚度和粒径级配,是滤池的核心之一。而要保证长期稳定的运行,炭层和砂层要保持好各自的功能,反洗后颗粒活性炭与砂滤料分界清晰,无混层现象。如果活性炭和石英砂的粒径匹配不合理,则炭砂滤池的运行易出现问题。
因此反洗强度和反洗时间对滤料分层是最为关键的。反洗强度过大,容易造成活性炭流失率增大,反洗强度过小,容易出现砂层反洗不充分,出现混料现象。
反洗后混料
反洗后分层较好
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
拖拉管为什么扩孔不是按管径打孔
市政管道使用采用拖拉管,为什么扩孔不是按管径打孔?
