土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 重庆老旧小区改造是否可以取消化粪池?
有重庆的大佬不?当地老旧小区改造,可不可以取消化粪池呀,我看四川的写的是:老旧小区生活污水应通过污水管道排入市政污水管网,不得新建化粪池。对老旧小区已建的化粪池应进行疏通、更换,更换时宜采用成品化粪池。对现状设置不合理的老旧化粪池可结合管网改造将其取消。
全部回答(2 )
  • zxl-66
    《室外排水设计标准》GB 50014-2021第3.3.6条
    2024-12-10 17:25:10 来自 PC 评论 举报
    由于目前市政污水处理厂进水BOD浓度低,导致需要投加碳源,增加处理成本,为此,有些专家提议取消化粪池,达到提高进水BOD的目的,但对于老旧小区,由于管网系统老化,结构性和功能性问题都比较多,如果取消化粪池,可能导致管网堵塞等问题。因此,目前只是建议,没有形成规定、规范和要求,
    2024-12-04 22:10:04 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
