你要知道,只要你在备考的时候真的拼了命,题目都写得满满当当, 知识点也反复琢磨透了, 规范都被你翻烂了,且考试的时候顺顺利利把卷子按时写完,那这注册结构考试,你铁定能过!稳稳等着好消息就行。
最近,小编听说:2024 年的勘察设计注册考试,从 11 月底 开始就要陆陆续续进行 人工阅卷 啦。按照往年的情况来看,这次阅卷会在两个地方开展, 济南 (除岩土、结构外其他专业) , 沈阳 ( 岩土、结构专业) 两地展开阅卷工作...
一级和二级注册结构工程师专业考试的阅卷,是用 计算机读卡+专家人工复评 的方法。
评分专家只会针对 考生 计算机读卡成绩达到合格线 的试卷展开 人工复评工作 ,而读卡成绩要是没达到合格标准的试卷,就不会对其进行人工复评了。
人工阅卷的专家 都是从各个省份有名的大设计院里挑选出来的。他们会给相关单位发邀请推荐信,然后由单位推荐合适的人选。并且,负责阅卷的老师需要有 注册证书 ,专业能力也得很强才行。
( 拿结构专业来说,这么长时间了,阅卷一直都比较宽松,不存在人工故意淘汰考生的情况 )
成绩合格标准及管理办法
一级注册结构工程师专业考试合格标准为 48 分 (试卷满分为80分)。
二级注册结构工程师专业考试合格标准为 60分 (试卷满分为100分)。
考试属于 非滚动管理性质 。参加基础考试或者专业考试的考生必须在 一个年度内 通过所有科目才行。只有先通过了基础考试,并且按照规定完成了职业实践的时长要求,才能够报名参加专业考试。通过专业考试之后呢,就可拿到对应的执业资格证书。
专业考试人工复评
1.试卷接受单位按所确定的合格分数线,对读卡成绩达合格分数线的考生试卷进行 分选 ,并将其上下试卷 合并装订密封、编号, 为正式评分做好各项前期准备工作。
( 注 :计算机阅卷,将人工操作变为机器扫描录入,为后续分割阅卷做准备 )
2.试卷复评前召开 全体评分大会 ,由命题专家讲解试题及评分标准,并进行试复评。通过试复评使评分员 熟 悉和掌握试卷复评评分标准及操作程序 。
( 注:试复评相当有必要,一是评分员熟悉流程标准,这对阅卷公平至关重要;二是可以可选取样本预估通过率,如果太难了评分时手就严点,反之就松点,算是个主动调节方式吧 )
三审(终审)复评 不合格 者,则应确定为不合格试卷,其读卡 成绩无效 ,复评成绩取一审复评和三审复评成绩中的高者。
试卷复评统一标准
1.合格分数线为满分的 60% ,仅对选项正确的试题进行复评,答案选项错误的试题不予复评。
注:(做对了但忘记涂卡是不计分的。)
2.当答案选项正确的试题其 主要作答过程 基本正确时,该试题即为复评通过。
当复评通过的 试题数量 累计达到合格试题数时,该试卷即为复评合格试,复评成绩为原读卡成绩;
当复评通过的 试题数量少于合格试题数 时,该试卷则为复评不合格试卷,原读卡成绩无效,复评成绩取一审、二审或三审成绩中的高者。
注:(为减少人工阅卷工作量,阅卷题目累计过线就算通过,最终成绩则为计算机阅卷成绩。)
( 以一级为例 )
第一种情况
一审评分结果低于46分者(含46分)则进入二审,如果二审与一审结果一致,低于48分,在试卷密封位置再次打×,该试卷判定为不合格。
第二种情况
如果二审结果与一审结果不一致,高于48分(含48分),在试卷密封位置打√,然后进入三审环节;三审工作由命题组专家进行,命题组专家审阅的成绩即为最终成绩,若最终成绩高于48分(含48分),在试卷密封位置打√,该试卷判定为合格。
第三种情况
若最终成绩低于48分,在试卷密封位置打×,该试卷判定为不合格。一审评分结果为46分者,直接进入三审,即命题组专家评阅,评阅成绩即为最终成绩。
04
第四种情况
若最终成绩高于48分(含48分),在试卷密封位置打√,该试卷判定为合格;若最终成绩低于48分,在试卷密封位置打×,该试卷判定为不合格。
总结来说,试卷密封位置有两个×的,为未通过人员;仅有一个√或者三个符号中两个为√的,为通过人员。
一些关于答题要点的整理
列出公式,没有代入数据,虽然结果与标准答案一致的,不得分
引用正规出版社书籍内容的一定要有文字描述,并与标准答案内容一致得分
看明白了这些阅卷要求,就知道考试不只要求 基础答题的准确性 ,还非常注重 专业深度 , 复习这不就有着力点了。
如果现在的你:
在职自学备考,计划糅杂 or 底子太差,学起来费劲
现在确实要着手准备起来了,根据阅卷的重要要点,结合自己备考情况 把自身情况摸透了,才能在 25 年的考试里更有把握,离成功更近一步。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
超高层框架–核心筒结构抗连续倒塌性能分析(1)本研究设计了一栋51层型钢混凝土框筒模型,利用 ETABS 中的非线性静力和动力模块对结构采用拆除构件的方法分析其超高层模型连续倒塌结果。 1 型钢混凝土框架–核心筒模型 1.1 工程概况 根据我国现行的GB50010—2010《混凝土结构设计规范》,先使用盈建科软件设计出框筒结构模型,在把设计出的模型放入ETABS中进行分析。以某地超高层框架核心筒结构为例(图1、图2),总层高230.6m,抗震设防烈度7度(0.1g),场地为Ⅱ类,地震分组第二组,50年一遇基本风压0.85kN/m
