布草洗涤,餐具洗涤废水作为常见的工业废水其主要含有表面活性剂、三聚磷酸钠、纤维素、油污、尘封颗粒、各种微生物等,水质浑浊可生化性好。对与洗涤废水的处理可采用生化模式进行处理,采用AO工艺法,可有效去除洗涤废水中的磷酸盐、油污、细菌、病毒等各类杂质,处理后出水水质可达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》GB18918-2002里所规定的一级A排放标准。
一、酒店用品洗涤污水的产生
随着工业化的大规模发展以及人民生活水平的快速提高,越来越多的工厂、酒店、连锁宾馆等拔地而起,为了处理每天更换的工作服、布草等,这些地方或配有洗衣房,或是将工装、布草等送至社会专业洗衣厂处理。酒店用品洗衣房(厂)每日的工作量大,产生的废水也多。
酒店用品洗涤行业生产过程中排放的废水中含有大量的污染物,洗衣废水主要包括洗涤废水、清洗废水和甩干废水。
二、酒店用品洗涤污水的危害
众所周知,洗涤废水中含有多种化学成分,如果洗涤废水不经过任何处理而直接排入江河湖海,将会对自然环境和水生动植物产生极大的破坏和影响,因此,洗涤废水的处理显得尤为重要。
废水中往往含有较多的表面活性剂,特别是直链烷基苯磺酸盐(LAS)以及高浓度的油类、脂肪酸、磷酸盐及其他合成洗涤剂添物成分,如硫酸钠填料、漂白剂、酶制剂、黏合剂等。这类废水除在合成洗涤剂厂产生外,洗涤业、纺织业以及日常生活中也会产生大量含LAS的废水,洗毛废水、洗浴废水性质也于此类似。
三、酒店用品洗涤污水的特点
洗涤废水主要具有以下特点:
(1)组成复杂 废水中主要污染物——阴离子表面活性剂进入水体后与其它污染物结合在一起,形成一定的分散胶体颗粒,污水中的LAS等表面活性剂以分散和胶粒表面吸附两种形式存在,对废水的物化、生化性能有很大影响。
(2)废水水质波动大,排放规律差 洗涤废水多偏碱性,PH值约在8~11之间,废水中LAS等阴离子表面活性剂负荷一般在10~60mg/L, COD差异可以从几百到几千毫克/升。
(3)生物降解性 高浓度的LAS对微生物细胞的活性和增殖具有一定的阻碍作用。某些洗涤量大的洗衣厂废水中常常含有分子量大的表面活性剂,缺少微生物合成细胞所不可缺少的氮元素,使此类废水的生物降解难度大。
(4)毒性及对水体的危害 废水中LAS本身具有一定的毒性,对动植物和人体有慢性毒害作用。LAS可以降低水中氧的传递速度,严重时水体缺氧、腐败,水体自净过程受阻。废水中磷酸盐的含量高时可能导致水体富营养化。
四、酒店用品洗涤污水的处理方法
洗涤剂废水的物理化学处理法:混凝法、吸附法、气浮法、氧化法、膜过滤等。
洗涤剂污水生物处理方法:水解、高效厌氧、生物接触氧化、SBR、生物滤池等。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何提高石英砂酸洗效果,并防止泛黄在目前的矿物加工技术条件下, 高纯石英砂加工离不开酸洗 ,酸洗具有水洗、浮选、磁选等方法难以替代的效果和作用,可有效去除以包裹体形式存在石英砂颗粒表面或镶嵌于颗粒中的杂质,是重要的高纯石英加工手段。 在实际生产过程中, 酸度、时间、温度、洗酸、工艺及设备 等是影响酸洗效果的主要因素。 1. 酸度
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于洗涤废水有一定的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
